Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Передняя левая фара стала плохо светить (Fiat Uno 45)
UNO
Добавлено: 07.02.11, 21:39 | Сообщение # 1
В клубе с 21.05.10
Авто: Fiat Uno 45
Место парковки: Кривой рог (временно)
Всем привет!
Мужики беда такая, в один прекрасный день, т.е вечер, левая фара (ближний, дальний, габарит) стала тускло светиться, раза в три меньше правой. Что где искать, подскажите?
Добавлено: 07.02.11, 21:52 | Сообщение # 2
как по мне то глянь контакты, ну и почисть заодно чтоб зря не смотреть biggrin
Добавлено: 07.02.11, 22:43 | Сообщение # 3
Банальная плохая масса, что то участилось последнее время
FIATuno
Добавлено: 08.02.11, 00:27 | Сообщение # 4
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
на площадочке под акумом контакты массы. почистить их и контакты на проводах.
П.С. сырость, соль - вот причина проблемы.
Добавлено: 08.02.11, 07:20 | Сообщение # 5
Проводку проверь связанную со светом, может провод какой в изоляции подломился
UNO
Добавлено: 08.02.11, 19:40 | Сообщение # 6
В клубе с 21.05.10
Авто: Fiat Uno 45
Quote (FIATuno)
Почистил, не помогло. Где еще точки массы под капотом?
Добавлено: 08.02.11, 21:57 | Сообщение # 7
UNO, чисти не только массу, посмотри на самом цоколе и правильно сказал
Quote (Самоделкин)
Добавлено: 09.02.11, 22:24 | Сообщение # 8
Quote (UNO)
Все места под капотом на кузове откуда торчат болты и на них прикручивается несколько проводов. Ну эт что бы понятней было cool
UNO
Добавлено: 10.02.11, 07:14 | Сообщение # 9
В клубе с 21.05.10
Авто: Fiat Uno 45
Самоделкин, практически так и сделал вчера, теперь все светит харашо. Спасибо всем! beer
nitro_13
Добавлено: 08.09.12, 20:46 | Сообщение # 10
В клубе с 06.05.12
Авто: Fiat Croma
Место парковки: Україна, Івано-Франківськ
у мене теж така ситуація вчора дві фари світили нормально сьогодні включаю ближній і дальній ледве світить на лівій фарі на праві все нормально! перевірив маси все нормально на цоколях все позачищав ( що може бути?
Yavik
Добавлено: 08.09.12, 21:48 | Сообщение # 11
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Нету массы! Или ищите где пропал контакт или меняйте лампочку. Бывают случаи, когда сам контакт массы в лампочке отгорает. Лампочку можно проверить тестером, наличие массы в разъеме- контролькой (не ниже 21W ) .
nitro_13
Добавлено: 08.09.12, 21:57 | Сообщение # 12
В клубе с 06.05.12
Авто: Fiat Croma
лампочка тут ніпричому так як вона на правій стороні світить а на лівій дуже погано! де ще можна пошукати контакт? у мене всі провода заізольовані!(
Добавлено: 08.09.12, 23:15 | Сообщение # 13
Quote (nitro_13)
Все точки массы на кузове, заодно и профилактику электрики сделаешь wink
Добавлено: 09.09.12, 03:23 | Сообщение # 14
Сама заделка в наконечниках тоже может нарушиться.
Массу на фаре проверить тыкнув в массовых контакт лампочки дополнительным проводочком
приделанным к массе кузова.
Так же и плюс. Провод прямо с клеммы + батареи и на контакт лампочки.
Проделывать при включенной лампочке.
Тогда легко увидеть увеличение яркости и значит наличие дефекта.
Так же можно проводочком пойти по цепи и определить конкретную точку неполадки.
Не путать плюс с минусом. Будут эффекты. happy
Лапочку проверять тестером сильно сложно да и не нужно.
Не омы ведь надо знать, а как светиться, и светиться ли вообще.
Напомню. Аккумулятор рядом. Очень помогает лампочки проверять.
Yavik
Добавлено: 09.09.12, 03:49 | Сообщение # 15
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (nitro_13)
C ваших слов я понял, что вы сами лампочки меняли местами - слева направо , справа налево . Если меняли и результат тот-же ответ один - ищите пропавшую "массу" . Учитывай написанное Крома . И запомните , в электрике две неисправности : контакт там, где его не должно быть и там, где должен быть контакт - его нету ... Удачи! wink
