Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Передняя левая фара стала плохо светить (Fiat Uno 45)
Yavik
Добавлено: 09.09.12, 03:56 | Сообщение # 16
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (nitro_13)
ближній і дальній ледве світить на лівій
И в догонку... Если внимательно присмотреться , то увидите , что у вас при включении или ближнего или дальнего света - светятся одновременно обе нити (ближний и дальний свет ) в полнакала . Это 100% отсутствие "массы" на лампочке .
nitro_13
Добавлено: 09.09.12, 10:58 | Сообщение # 17
В клубе с 06.05.12
Авто: Fiat Croma
Место парковки: Україна, Івано-Франківськ
дякую буду шукати несправності в контактах але це буде важко зробити так як все там заізольовано прийдеться все розмотувати і дивитися хоча не думаю що там щось обірвалося скорше всього якась маса пропала! у мене день перед цим взагалі машина незаводилася з катушки іскри не було на трамблер виявилось що датчик положення колінвалу доброго контакту не мав почистив його і сам датчик почала заводитися значно краще! вчора їхав в село знову заглох машина почала дьоргатися і заглохла! щось з проводкою не так почув що не включається бензонасос релюшка цьокала а бензонасос не включався погримав по насосу включився і завелася але бензонасос новий десяточний! думаю щось проводка барахлить!
Yavik
Добавлено: 09.09.12, 12:53 | Сообщение # 18
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (nitro_13)
Все розматывать не обязательно. Начните с самого простого, как писал в посте Крома ,вооружиться кусочком провода , и проверить лампочку.Если пропала масса - ищите места, где она прикручена к кузову.Вероятность , что этот провод переломается слишком маленькая. Хотя все может быть... В большенстве случаев пропадает контакт НА СОЕДИНЕНИЯХ! Основная причина всех этих неприятностей и бед - окисление, коррозия . Удачи ! smile
nitro_13
Добавлено: 10.09.12, 17:47 | Сообщение # 19
В клубе с 06.05.12
Авто: Fiat Croma
дякую завтра буду шукати і перевіряти! якщо знайду напишу якщо не знайду тоже напишу))
Добавлено (10.09.12, 16:47)
і всеж таки це була маса!))) спереді на кузові в районі бампера прикручена пластинка з контактами! відкрутив почистив кузов почистив пластинку і всі контакти на ній прикрутив і все запрацювало!! дякую всм хто помагав порадами!
Добавлено: 10.09.12, 17:59 | Сообщение # 20
nitro_13, запомни, чем старше итальянец тем больше таких проблем с электрикой. Надо один раз набраться мужества и перелопатить всю проводку, потом она долго не будет иметь тебе мозг wink
nitro_13
Добавлено: 10.09.12, 20:57 | Сообщение # 21
В клубе с 06.05.12
Авто: Fiat Croma
так це ви точно написали! але там тої проводки огого голову ломати треба)) максимум що я можу то маси позачищати) сам не електрик і нехочу до чого пхатися я краще у вас поради запитаю якщо щось))
