Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Заводится со второго раза (Punto, 1,1л, моноинжектор, 1995г.в.)
alex-shevchenko
Добавлено: 14.10.13, 20:22 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Всем привет! У меня проблема такая. После простоя машины около часа и более плохо заводится, то есть крутить стартером приходиться  секунд 7-10, но я попробовал так: сначала включаю зажигание жду пока выключится насос (ну это как обычно) пробую заводить но она не схватывает, я сразу выключаю зажигание и потом завожу не дожидаясь выключения насоса, схватывает с полуоборота и работает ровно. Вот и не пойму что это такое, где искать то? Сразу скажу на ходу проблем нет,  везет нормально, холостые ровные. Может кто то сталкивался с такой проблемой
alex-shevchenko
Добавлено: 18.10.13, 15:12 | Сообщение # 2
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сегодня замерял давление в топливной системе, точнее с насоса до моника, 4 очка давит, часа через 3 очка полтора осталось. Так что не в насосе дело. Куда еще может уходить бензин, и как это можно вылечить?
CreAtoR
Добавлено: 18.10.13, 19:22 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
редукционный клапан не держит.
померяй давлюху непосредственно на форсе.
просто манометром не обойдёшься - тройник надо.
Добавлено: 19.10.13, 04:07 | Сообщение # 4
Главная проблема - это 18 лет эксплуатации.
Соответсвенно требуеться поголовная проверка всех элементов системы.
alex-shevchenko
Добавлено: 19.10.13, 12:20 | Сообщение # 5
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Цитата CreAtoR ()
редукционный клапан не держит. померяй давлюху непосредственно на форсе.
Вот и тройник то не могу найти, может где в магазине найду померяю обязательно. Как то раз вообще заводиться не хотела, постучал по клапану редукционному завелась сразу. А если это дело в этом клапане чем его можно заменить? Он у меня стоит в самом монике и отдельно не продается, а моник дороговато очень (точно не помню но около 20 000 рублей стоит)
alex-shevchenko
Добавлено: 19.10.13, 12:25 | Сообщение # 6
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Главная проблема - это 18 лет эксплуатации. Соответсвенно требуеться поголовная проверка всех элементов системы.
Это конечно все понятно, ну а что поделать. А все элементы проверить у нас проблемно, т.к. машинка не очень ходовая
sergant61
Добавлено: 19.10.13, 20:50 | Сообщение # 7
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
на моём типаре 90 г 1.4 л было похожее-мерял давление,всё мерил прибором,ДПКВ  показывал норму,но после его замены всё как часики стало работать.
alex-shevchenko
Добавлено: 20.10.13, 11:23 | Сообщение # 8
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
ДПКВ менял год назад, хотя и в нем может быть проблема, но у меня искра есть. Если он накрывается, искра будет? Попробую поставлю другой (старый, он работает иногда)
alex-shevchenko
Добавлено: 20.10.13, 11:38 | Сообщение # 9
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сейчас поставил старый ДПКВ, после простоя почти сутки завелась как дизель с полуоборота. А на моем грязи было много , могло быть из за этого? НУ поэксперементирую ДПКВ потом отпишусь
CreAtoR
Добавлено: 20.10.13, 12:08 | Сообщение # 10
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
тю блин...подозревалось, что дпкв исправен и чист.
надо ж следить за хозяйством, а то так и всякой дряни намотать можно - не будешь потом знать от чего лечить!
alex-shevchenko
Добавлено: 21.10.13, 12:11 | Сообщение # 11
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Все таки проблема не в ДПКВ. Нашел тройник на манометр, замерял давление: включаю зажигание накачивает насос, подхожу к манометру-давление 0, завожу двиг- давление 0,9 держится постоянно, глушу и снова давление 0 мгновенно, пережал обратку-давление держится. Так что проблема походу в редукционном клапане, чем же его можно заменить? Может кто знает есть ли такой клапан регулируемый, или с давлением в одно очко?
sergant61
Добавлено: 21.10.13, 19:00 | Сообщение # 12
В клубе с 14.01.10
есть вот такие  регуляторы давления,цена около 12 баксов.А так смотреть своё родное,там всё просто.плюс доставка
sergant61 - Пн, 21.10.13, 19:01
alex-shevchenko
Добавлено: 22.10.13, 09:36 | Сообщение # 13
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Посмотрю, может где у нас найду такие. Но сначала попробую свой отшлифовать, я его разбирал мембрана целая, может что и получится
Kuladi
Добавлено: 06.11.13, 17:02 | Сообщение # 14
В клубе с 30.10.13
1.9d
Место парковки: Тернополь, Украина
Спасибо, вы мне помогли, поменял редукционный клапан и стала машина заводиться с полу оборота. Клапан нашел в Италии правда б/у но как новенький.
alex-shevchenko
Добавлено: 08.11.13, 14:07 | Сообщение # 15
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Инет пролез, по 12 баксов на каких то сомнительных сайтах, а на нормальных такая вещь очень дорого стоит.
Свой клапан разбирал, в нем все в порядке, а вот почему он не держит не понятно. Думаю поставить на обратку электро-клапан, что бы после выключения зажигания он закрывался и держал давление, надеюсь поможет, т.к. при работающем двигателе давление в норме
