Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Заводится со второго раза (Punto, 1,1л, моноинжектор, 1995г.в.)
alex-shevchenko
Добавлено: 12.08.14, 15:03 | Сообщение # 16
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Цитата alex-shevchenko ()
Думаю поставить на обратку электро-клапан, что бы после выключения зажигания он закрывался и держал давление, надеюсь поможет, т.к. при работающем двигателе давление в норме
Вчера поставил я этот клапан, давление держит 1 бар, что на заведенном , что на заглушенном. Но пробую заводить, та же проблема, но я вспоминаю, раньше после выключения двигателя давление сразу же падало на 0, но заводилась в любую погоду с полуоборота. Эта проблема началась еще весной с наступлением тепла, сейчас холодает-начинает лучше заводиться.
Может ли на это влиять датчик температуры всасываемого воздуха (ДТВВ)? Я на нем мерил сопротивление показывает-0, но чек не горит.
Добавлено (12.08.14, 14:03)
Хочу поднять опять эту тему, просто так я эту проблему и не определил, весь инет перерыл толком не кто не знает-что это за чудо природы, (но проблема у многих и у многих сама по себе проходила). Пробовал с толчка заводить-легко с полуоборота завелась. ДТВВ менял
Добавлено: 13.08.14, 11:50 | Сообщение # 17
Свой клапан разбирал, в нем все в порядке, а вот почему он не держит не понятно.
 Имеется датчик с явными отклонениями и горячее желание добиться нормальной работы неисправного авто.
Ну как же в порядке когда не держит?
Смотреть и видеть все таки разные понятия.
alex-shevchenko
Добавлено: 13.08.14, 17:07 | Сообщение # 18
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Имеется датчик с явными отклонениями и горячее желание добиться нормальной работы неисправного авто.Ну как же в порядке когда не держит?
Он у меня и раньше так же был, только глушил двигатель сразу давление падало, но заводилась машина в любой мороз и в любую жару как дизель, только до ключа. Но я на всякий случай поставил электроклапан с газового оборудования, теперь давление постоянное в системе, что на заведенном двигателе что на заглушенном 1 очко, но проблема не ушла sad
Добавлено: 14.08.14, 07:51 | Сообщение # 19
"Я на нем мерил сопротивление показывает-0,"
Версия.
Нулевое сопротивление датчика "сообщает" Эбу про горячий воздух на впуске.
А тогда бензина плюеться поменьше.
Вот тебе и две порции понадобились для запуска.
alex-shevchenko
Добавлено: 15.08.14, 17:02 | Сообщение # 20
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Нулевое сопротивление датчика "сообщает" Эбу про горячий воздух на впуске. А тогда бензина плюеться поменьше.
Я его поменял, безрезультатно (
