Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » Двигатель и его системы » Межцилиндровое расстояние 2.0 16V (2.0 16V)
L0mka
Добавлено: 02.02.13, 01:12 | Сообщение # 1
В клубе с 02.02.13
Авто: ВаЗ 2103 1977
1,5
Я конечно понимаю тема многим неприятная.
И всё же Задам свой вопрос Меж цилиндровое расстояние ваших моторов?
Нужна ГБЦ v16 на классику. Тема перетертая много раз.
Думаю многие знают что БЦ Классики скопировали с fiat124
Дальше Fiat сильно не выдумывал и этот блок попал на много машин.... Те которые изначально получили v16 и их ГБЦ по меж цилиндровому расстоянию (95мм) подходит на классику Эксклюзив и стоимость переваливает бюджет проекта.
Во общем я проследил что Lancia Delta получила двигатель Fiat 131, LANCIA Dedra получила двигатель Lancia Delta и т. д.
Найти точную информацию про меж цилиндровое расстояние в интернете не смог (6 мес, впустую).
Все высказывания по этому поводу читал много раз.
Пожалуйста, кто знает скажите расстояние между цилиндрами.
yuram
Добавлено: 04.02.13, 16:16 | Сообщение # 2
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat 131 Mirafiori Sport
Талмуд для Лянча-Бета с указанием всех размеров, двигатели 1,6-2,0л. такие же, как и на Фиат 131.
http://www.italian-cars-club.com/Squadra....HPE.pdf
На французком.
L0mka
Добавлено: 04.02.13, 17:17 | Сообщение # 3
В клубе с 02.02.13
Авто: ВаЗ 2103 1977
1,5
Спасибо.
К сожалению ссылка не открывается..., поищу в интернете.
yuram
Добавлено: 04.02.13, 19:33 | Сообщение # 4
В клубе с 14.09.10
Попробуй так:
http://asaha.com/ebook....HPE.pdf
L0mka
Добавлено: 04.02.13, 20:23 | Сообщение # 5
В клубе с 02.02.13
Авто: ВаЗ 2103 1977
1,5
Прочитал пересмотрел, расстояние между цилиндрами неуказанно.
Да и по всему интернету его можно найти только в статьях с обзором модернизации и внедрения новых технологий производителями.
Чаще встречаются замеры самих пользователей в разных темах.
Буду ждать может у кого то есть блок чтоб замерять.
yuram
Добавлено: 05.02.13, 14:34 | Сообщение # 6
В клубе с 14.09.10
Т.е. хочешь на блок цилиндров от Ваз прикрутить 16-ти клапанную голову???
Тогда вопрос, чем собираешься крутить распредвалы? Каким ремнем и от какой шестерни? На классике привод распредвала реализован на железной цепи.
L0mka
Добавлено: 05.02.13, 16:13 | Сообщение # 7
В клубе с 02.02.13
Авто: ВаЗ 2103 1977
1,5
Доброго времени суток.
На классике есть и ременной привод, это не проблема. Шестерни выточат если не найдем родную.
Проблема брать голову от мазды с расстоянием 96мм и ставить её, боюсь клапана могут цеплять блок на 1и 4 цилиндре....
А вообще расточим блок под мокрые гильзы 84-86мм, срежем 5-9мм с высоты блока и поставим сверху плиту.
которая добавит жесткости, закрепит гильзы (сверху) и будет переходником под гбц.
Хотелось бы ГБЦ максимально подходящую, ато цена вопроса зашкаливать начинает.
yuram
Добавлено: 05.02.13, 17:15 | Сообщение # 8
В клубе с 14.09.10
Зачем таким заниматься, не проще ли и дешевле купить б/у двигло в сборе и вставить его в капот? К чему пересадка органов от разных не то что моделей, а производителей? Не совпадать могут и отверстия под болты и под отверстия рубашек охлаждения.
L0mka
Добавлено: 05.02.13, 17:54 | Сообщение # 9
В клубе с 02.02.13
Авто: ВаЗ 2103 1977
1,5
Поставить другой двигатель, это другая история.
Плита для того и нужна чтоб адаптировать новую ГОЛОВУ.
Задача доказать что проблема не БЦ и замена ГБЦ (16 клапанов, сложный мех. Газораспределения, инжектор, электроника ) выведи двигатель на современные стандарты.
yuram
Добавлено: 05.02.13, 19:09 | Сообщение # 10
В клубе с 14.09.10
Можете показать мне, кто уже построил такой двигатель и адаптировал современную голову к старому БЦ. Я про такой проект слышу впервые.
L0mka
Добавлено: 06.02.13, 16:33 | Сообщение # 11
В клубе с 02.02.13
Авто: ВаЗ 2103 1977
1,5
В том то и вся проблема, найти современную ГБЦ с расстоянием 95мм ещё не удалось.
Есть проекты с адаптации старых ГБЦ с Fiat 131 Abarth Rallye, Lancia Delta HF Integrale и т.д.
Да там и адаптировать то нечего, даже болты крепления совпадают....
yuram
Добавлено: 06.02.13, 17:54 | Сообщение # 12
В клубе с 14.09.10
На какой блок цилиндров хочешь пересадить голову?
L0mka
Добавлено: 06.02.13, 18:07 | Сообщение # 13
В клубе с 02.02.13
Авто: ВаЗ 2103 1977
1,5
Есть новый без номерной 21011, катаюсь на 2103 там уже капиталка на подходе.
Если до капиталки не найду подходящую ГБЦ соберу 21011(в стоке), и тогда 2103 будем растачивать под мокрые гильзы(его вообще не жалко).
В идеале хотелось бы без особых заморочек собрать 21011.
yuram
Добавлено: 06.02.13, 19:58 | Сообщение # 14
В клубе с 14.09.10
На пальцах объяснить, от чего подойдет голова, я не могу, НО:
Сделай вот что, возьми лист плотной бумаги, положи сверху на свой блок и обведи карандашом все дырки. Сделай ножницами отверстия в этом "шаблоне". Потом сходи на фиатовскую разборку (базар, гаражи ...) и приложи этот "шаблон" к голове от Кромы или Дедры. Если дырки не совпадают, топаешь на разборку БМИ, WV и т.д., пока не найдешь то, что ищешь. Другого пути я не вижу.
L0mka
Добавлено: 07.02.13, 17:50 | Сообщение # 15
В клубе с 02.02.13
Авто: ВаЗ 2103 1977
1,5
Я купил прокладку ГБЦ для этих дел, был на 2-х разборках..... без результатно. Ради меня колоть двигатель не будут, а разобранных не так уж и много (Фиаты ещё непопадались).
