Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » Двигатель и его системы » Межцилиндровое расстояние 2.0 16V (2.0 16V)
renovod
Добавлено: 17.08.13, 22:52 | Сообщение # 16
В клубе с 17.08.13
Авто: reno duster
2.0 , 135 F4R
Место парковки: воронеж россия
1. Не занимайтесь ерундой. Это если кратко. smile
2. не скопировали, а взяли за основу блок того фиата и увеличили межцилиндровое расстояние до 95мм.
3. межцилиндровое расстояние лянчи 90, vw 88, bmw(V8) 96. наши констукторы родили семейство ваз2108 с 89мм.
4. с 95мм 16V головку сделали в чехословакии или румынии, найдите румынский сайт любителей ваза, там статья про эту голову.
5. точить, пилить и вкрячивать чужую голову 96мм на ваз 95мм дело безперспективное. головы 96мм просто не подойдут геометрически таккак сделаны на безпроточные блоки, а блок ваза с протоками между цилиндрами(их протоки как раз наши умы и добавили блоку фиата), тк расчитаны на диаметр цилиндра 90-92мм
6. практически:
а)при вырезании цилиндров из блока 2101(1) ломаются резцы об усилители
б)в полученные посадочные места, наиболее подходят обточенные гильзы с двигателя узам под диаметр поршня 85мм
в) на сегодня, узам умер, для расточных и токарных операций требуется квалифицированный специалист и качественное оборудование
7. экономически: дешевле двигатель заменить как агрегат, либо заменить автомобиль.
если не нашли размеров и первоисточников 16v на классический ваз, лянчу, то уж точно надо эту затею бросить )))
повторюсь, затея экономически не состоятельна и разумных перспектив не имеет.
затея имеет смысл, если есть доступ к станочному парку с грамотными технологом и рабочими у станка
для того чтобы потешить конструкторское/технологическое эго )))
