  • Страница 3 из 4
Необходима замена охлаждающей жидкости на Добло 1.4 + фото
Добавлено: 14.12.12, 10:16 | Сообщение # 31
Quote (Patrik)
Шо за привычка придераться к каждой фразе не понимая ее смысла,
я все прекрсано понимаю а вы заметили, что в вашей сылке написано, что производитель рекомендует менять антифриз каждые 5 лет либо следовать рекомендациям производителя двигателя, а что нам рекомендует производитель двигателя (он же Фиат замена 45 т.км. или 2 года) ПРичем в этой теме ваша ож если мы конкретно говорим о Парафлю
Quote (Patrik)
но мне незачем покупать прибор который нужен пусть даже раз в два года.
он полезен еще в нескольких случаях если вы не знали
Quote (Patrik)
А зачем Вы его проверяли, слили б и залили б новый, строго по регламенту.
Я так и сделал бы, но чисто ради спортивного интереса проверил и оказался прав в своем случае.
Если после очередных 45 т. он буит в норме я его оставлю
Alex - Пт, 14.12.12, 10:17
sunnyn13
Добавлено: 16.05.14, 16:48 | Сообщение # 32
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Цитата vova14614 ()
Рідина розрахована на 40 тис пробігу звідки ви взяли що вона має відходити всі 200тис....???? до 40 і білше тис рідина отримує свою щільність але губить вязкі властивості які призначенні для змащення системи особливо насосу ...!
Замена охлаждающей жидкости(не реже одного раза в год) или раз в 90 тыщ.
Добавлено: 07.11.16, 17:02 | Сообщение # 33
Вот чисто ради интереса проверил Парафлю на плотность замерзания в пределах -40 градусов. После замены прошло ровно 4 года или 64 т.км. как то так.
ВАХА
Добавлено: 08.02.17, 16:57 | Сообщение # 34
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
привет,Саня!Вот теперь не сходится что-то)))
Вначале было вроде 2года и примерно -20 градусов,новую,которую ты залил,теперь меряешь спустя 4года и получается -40 градусов.Вывод- с новья что-то не гладко было.
ВАХА
Добавлено: 08.02.17, 17:08 | Сообщение # 35
В клубе с 24.02.11
По поводу частоты замены-не помню,что в мануале,может путаница между Paraflu up и Paraflu 11 ?У последнего интервал от производителя 2года,но он синий.
Добавлено: 09.02.17, 08:33 | Сообщение # 36
Все помню для этого и выложил по поводу официалов все чисто, а если серьезно что было  нам это не известно.
Добавлено: 09.02.17, 12:52 | Сообщение # 37
И это правильно.
После замены на понятный менять по графику особого смысла нет.
Обычно меняют после помутнения, почернения или естественным образом.
Прохудилась чего и вытекло.
Сказочки про помпу и радиатор качественного продукта не касаются.
В помпе нынче вечный керамический сальник и ресурс её смазкой в подшипнике ограничивается.
Смазка эта к антифризу отношения не имеет и про чего там налито знать не знает ведать не ведает.
Потому и появилась рекомендация по профилактической замене помпы.
На то что бы посреди радиатора прожрало алюминииевые трубки никто не жалуеться.
А когда начинает сочиться по краям,  так это уплотнительные резинки кончились.
Историческая справка.
В знакомом, еще Советском жигуле лет 15 заводской антифриз продержался.
Это была абсолютно прозрачная голубенькая жидкость.
Авто зимой эксплуатировалось очень интесивно.
С этим антиыризом орел нового владельца и дальше не знаю.
Любопытно. Каким приборчиком мерялось и для каких целей еще используеться?
Добавлено: 09.02.17, 16:35 | Сообщение # 38
Ареометром  широкого применения
RallyFan
Добавлено: 04.07.18, 11:21 | Сообщение # 39
В клубе с 17.08.12
Авто: FIAT Doblo Combi 2012
Всем привет! Народ машина 2012г. прошла 58т. Решил поменять охлаждающую жидкость. Заказал уже концентрат Paraflu Up. Думаю сначала слить старую жидкость через нижний патрубок радиатора, как писалось выше, затем залью дистиллированную воду, включу двигатель и погоняю что бы открылся термостат. Заглушу двигатель, сливаю воду и только потом развожу 50/50 концентрат с дистиллятом и залью в систему. Написано в системе 7л.
Всё правильно или как-то по другому делается замена с промывкой?
Жидкость в расширительном бачке у меня не тёмная, красная.
Добавлено: 04.07.18, 14:39 | Сообщение # 40
только учти, что в  блоке будет вода дистилированая и можно развести не 50/50, а 60/40 условнно говоря. После такой процедуры по ареометру плотность замерзания -40, этого с головой хватит для нашего края.
RallyFan
Добавлено: 04.07.18, 15:40 | Сообщение # 41
В клубе с 17.08.12
Хорошо так и сделаю
Добавлено: 05.07.18, 12:40 | Сообщение # 42
Применение дистиллированной воды абсолютно не требуется.
Та самая страшная и ужасная накипь образуется при регулярной эксплуатации на воде.
Тот же новый чайник после первых кипячений накипью не покрывается.
И накипь в осадок выпадает при достаточной большой температуре,
которая на дежурном прогреве не достигается.
Промывку водопроводной можно сделать от души, не жалея.
Даже в самой, самой жесткой воде 12 миллграмм на литр вредного.
Отчего 7 литрам антифриза и мотору в придачу ничего не сделается.
slavun
Добавлено: 10.07.18, 13:18 | Сообщение # 43
В клубе с 05.06.18
Авто: Fiat Doblo cargo223
JTD 1.9(105)
При замене ОЖ, особенно на старых машинах, не поленитесь, и замените все хомуты на пружинные. Стоят они не дорого, не дефицит, на зато один раз поставил и забыл о подтеках. Да и лопнет в дороге шланг у штуцера - отрезал, натянул, и дальше поехал. Чем мучиться с этими одноразовыми, как я недавно в 300 км от дома. Рекомендую.
sheridan
Добавлено: 07.08.18, 13:11 | Сообщение # 44
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
А это обязательная процедура? или можно сразу залить новую ОЖ?
Добавлено: 07.08.18, 17:04 | Сообщение # 45
Если бы расширительный бачек грязный был так сомнений в промывке не возникало.
Все вышеописанное из разряда искусственной "заботы" про авто и потому все равно.
Но можно не менять а положить несколько в багажник и это поможет
в трудную минуту вылечить больное место.
  • Страница 3 из 4
