Список форумов клуба FIAT » Автобазар италомашин и запчастей к ним (только для частных объявлений) » Куплю.... » Диски и шины » куплю железные диски на Фиат r14
магнитка
Добавлено: 31.10.16, 15:58 | Сообщение # 1
В клубе с 01.08.14
Авто: Fiat Siena 2005г.в.
1.242
Место парковки: Винница
диски на Fiat
Ц.О. 58,1 мм Болт: 12*1,25 PCD 4*98 ET от 36 до 49
вовар
Добавлено: 02.11.16, 10:15 | Сообщение # 2
1.9 qtd
возьми с ваза 10 модели.будет самое оно.лутше производства кременьчуг.удачи.
магнитка
Добавлено: 03.11.16, 00:33 | Сообщение # 3
В клубе с 01.08.14
1.242
Ц.О. 58,6 У ВАЗ,А ХОЧУ  Fiat Ц.О. 58,1
Добавлено: 03.11.16, 12:41 | Сообщение # 4
В данном случае бессмысленный параметр.
Диск центрируется колесными болтами и больше ничем.
Все что не Вазовское или кусачее по цене, или старое и ржавое.
Капризы легко удовлетворить при помощи  каталога от KFZ .
vladislav197773
Добавлено: 26.11.16, 12:45 | Сообщение # 5
В клубе с 28.04.14
Авто: Фиат Типо
1,4 I
Место парковки: Украина Днепропетровск
Согласен )
За хорошие железяки гнут почти как за легкосплавные )
 я в прошлом году решил с экономить.
купил ржавые
пришлось катать,пескоструить,красть
всем заплатил,в итоге вышли по цене как в нете титановые )
кстати
отя ваза диски намного мягче и гнуться.
я ставил на добло..
на диски ваз надо ставить резину  с профилем по выше)
Добавлено: 27.11.16, 07:56 | Сообщение # 6
Цитата vladislav197773 ()
кстатиотя ваза диски намного мягче и гнуться.
И  с этим своя проблема.
Хитромудрые ВАЗовцы  подчищают беушки от моих запчастей.
Кстати.
Титановые диски, это которые из алюминия делают?
Цитата vladislav197773113116пришлось катать,пескоструить,крастьНа что только не идут ради авто.
Катать процедура обязательная, остальные от лени.
Было. Но это я сам влетел на полном ходу.
Стало.
Прикрепления: 4197913.jpg (89.6 Kb) · 9570453.jpg (101.9 Kb)
Добавлено: 27.11.16, 12:53 | Сообщение # 7
Крома, и чё резина выжила?
IceMaster
Добавлено: 08.12.16, 17:46 | Сообщение # 8
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
В данном случае бессмысленный параметр.Диск центрируется колесными болтами и больше ничем.
Не соглашусь. Когда диаметры ступицы несовпадают, подбирают проставочные кольца для дисков  http://www.nashashina.com.ua/prostavochniekolca.html  . В противном случае будет "биение руля" ( на себе это прочувствовал) и никакими болтами неотцентруеш без хорошей посадки. А на данной разнице размеров колец несуществует.
Добавлено: 09.12.16, 13:34 | Сообщение # 9
На удивление.
Пару покрышек на всякий случай бросил в багажник, но не придраться было не к чему.
Животрепещущие подробности.
Скорость было под 120 на трассе.
Общий фон мелкие ямки и я "летел" по верхушкам, по принципу больше скорость меньше ям.
Но против солнца и зеванул глубокую с острыми краями.
Правое переднее.
После того как бабахнуло управляемость сохранилась. ГУР ничего такого почувствовать не дал.
Резко тормозить в такой ситуации себе дороже будет и потому газ сбросил побалабанил до
естественной остановки. Напоследок на минимальной скорости зарулил на обочину, запаску поставил и все.
В подвеске и визуально и по ощущениям ничего не поменялось.
Это я потом рагрохал вдребезги  дюралевый сайлентблок в луже об люк, но то другая история.
И зачем тогда на болтах конусность?
Эти пластмассовые колечки могут облегчить падание болтов в дырочки и больше ничего.
А попадания и так можно добиться.
Картинка с "плачевными" результатами это просто что попало.
Чуток недозатянуть болтики и никакие кольца не помогут.
Такие пеньки я выковыривал еще в те времена когда дисков алюминиевых еще в помине не было.
