Список форумов клуба FIAT » Автобазар италомашин и запчастей к ним (только для частных объявлений) » Поиск мастера/ Услуги СТО/ Поиск (аренда) инструмента для ремонта автомобилей » Ищу мастера по Fiat Doblo 1.4 КИЕВ
grovetti
Добавлено: 08.05.19, 18:25 | Сообщение # 1
В клубе с 08.05.19
Авто: Fiat doblo 2007
Ищу мастера по Fiat Doblo 1.4 2007года газ/бензин, суть проблеммы: после замены ГРМ загорелся check и пропала тяга, check читали пишет ошибки по педалям, в то же время при нажатии на педаль газа в пол в отсечку крутит, на халатность мастера не сильно грешу так как помимо ГРМ пришлось менять сальники коленвала и распредвала а шпонки на распредвале нету, нужно опредилить в метках ли стоит ГРМ и куда пропала тяга может лямда или какой-то датчик не дает жизни, всем спасибо за просмотр, буду рад советом, так же жду контакты в личку
анатолий
Добавлено: 08.05.19, 20:46 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
Ищите причину что не так при замене ремня грм так как она появилась после Даной процедуры
Добавлено: 08.05.19, 22:34 | Сообщение # 3
да наверное ремешок грм меняли без кондутора.
Добавлено: 09.05.19, 09:06 | Сообщение # 4
При явно грубом нарушении тех процесса на полученные "результаты" наплевать.
Мастера можно и того же применить.
Только книжку изучить и такое раздобыть.
Установочный набор ГРМ FIAT  (код двигателя)
Например:
  https://u1.com.ua/p886323....lfD_BwE
Подойдут и самопальные варианты.
http://club-fiat.org.ua/forum/144-4764-1
И если клапана не погнули то все получиться.
grovetti
Добавлено: 09.05.19, 11:27 | Сообщение # 5
В клубе с 08.05.19
Обьясните мне как помогут кондукторы когда пришлось менять сальник коленвала и разпредвала и шпонки на розпредвале нету???
Добавлено: 09.05.19, 21:41 | Сообщение # 6
до замены ремня грм все ровно было?
Добавлено: 09.05.19, 21:52 | Сообщение # 7
На 1 зуб у вас ремень ушел.
Проходили все это.
Метки там на ремне есть, но сразу скажу - на 1 зуб назад ремень ушел.
чек потом погаснет сам,  минут через 15-20, как ремень поставите ровно.
А сейчас на диагностике вам скажут, что ошибка грм.
Бордовый - Чт, 09.05.19, 21:54
grovetti
Добавлено: 10.05.19, 20:05 | Сообщение # 8
В клубе с 08.05.19
Как узнать зуб назад/зуб вперед, так как снималась звезда распредвала, и шпонки/конуса и т.д... на распредвале нету, тоесть сам распредвал со звездой может быть смещен на 10-180 градусов, ГРМ пытались выставить уже по ВМТ
Добавлено: 10.05.19, 20:48 | Сообщение # 9
Судя по тому, что машина завелась, значит вы боле-менее попали в допустимый угол.
Обычно, получается минус один зуб.
А так конечно надо выставить по низу и по верху - там большая дырка - это метка.
Совместите с метками на ремне и все будет ок.
одна метка на звездочке коленвала - метка на ремне
вторая метка большая дырка на распредвале-метка на ремне.
Добавлено: 10.05.19, 22:07 | Сообщение # 10
вот для этого и нужны кондутора
Добавлено: 11.05.19, 04:17 | Сообщение # 11
Шпонки в современных моторах не применяют.
Сначала она исчезла на шкиве генератора,но это относительно безвредно, а потом и до ГРМ добрались.
Книжку конечно прочитать в облом.
Кондуктора фиксируют коленвал и распредвал в строго определенном  положении.
В том положении, чего раньше добивались при помощи шпонок и меток.
И в этом зафиксированном положении устанавливаются шкивы и ремень.
После затяжки болтов-гаек на шкивах кондктора снимаются, и все получается.
И если при замене ремня  по самопальным меткам вполне можно управиться с задачей,
то после  отвинчивания шкивов без кондукторов начинается высший пилотаж.
Случайным людям недоступный.
Прежде чем заниматься безкондукторными экспериментами по каим то дыркам полезно выяснить гнуться ли клапана у данного мотора.
Если гнуться всякие обходные маневры немедленно прекратить.
А то обычно получается минус несколько клапанов и возможно поршней и неслабая возня с ремонтом мотора.
Бойся.
Прикрепления: 4661053.jpg (276.9 Kb)
grovetti
Добавлено: 11.05.19, 08:10 | Сообщение # 12
В клубе с 08.05.19
В моем случии разбежались валы, по идее тогда помимо кондукторов для замены ГРМ, нужен кондуктор который ставиться на распредвал естественно при снятой клапанной крышке, если такие бывают, а эще лучше найти человека который с этим сталкивался и может в киеве это сделать за адекватные деньги
Добавлено: 11.05.19, 23:02 | Сообщение # 13
https://yadi.sk/i/srImNRTNc9E1Vg
Книжка по добло.
95 стр. Замена ремня.
Добавлено: 12.05.19, 03:35 | Сообщение # 14
В этом то все дело.
Тот что ставиться на распсредвал с коленвалом и есть кондуктор для замены ремня ГРМ.
Ты уже с ЭТИМ уже столкнулся, осталось самому себе бесплатно сделать.
Цитата Бордовый ()
Книжка по добло.
Читать столько раз, сколько потребуется для полного понимания прочитанного.
Добавлено: 27.05.19, 22:31 | Сообщение # 15
То о чем было сразу сказано. Есть люди местные которые  могут посоветовать, но надо внимательно смотреть откуда они.
