Подбор тормозных дисков и колодок на Doblo по VIN
oktaff | Добавлено: 19.04.13, 00:42 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.08.12
| Грядет замена передних дисков и колодок. Прочитал ветку по замене передних колодок, но так и не нашел способа какие выбрать диски и колодки, не замеряя их. EPER дает следующую картину - диск диаметром 257 либо 284 мм. Больший диск с примечанием: E44B - SPECIFIC BRAKE DISKS
Большинство онлайн каталогов производителей, а также TecDoc на мою машинку (DOBLO 1.9D Multijet 88KW) выдает больший диск - 284 мм. Но многие дают два варианта. FERODO например для автомобилей без усиленной ходовой части дает DDF1298 - с большим диаметром диска 284 мм.
У кого был опыт, подскажите, как выбрать?
Сообщение отредактировал oktaff - Пт, 19.04.13, 00:49
Alex | Добавлено: 19.04.13, 07:55 | Сообщение # 2 |
| Цитата (oktaff) У кого был опыт, подскажите, как выбрать? если по вин коду выдает два типа колодок, то просто необходимо пересилить свою лень снять колесо вытянуть колодку и замерять ее длину
oktaff | Добавлено: 19.04.13, 08:29 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.08.12
| Как раз это сегодня и сделаю. Но принципиально интересно знать как это сделать по VIN.
Alex | Добавлено: 19.04.13, 12:20 | Сообщение # 4 |
| Цитата (oktaff) Но принципиально интересно знать как это сделать по VIN. никак По вину на каталоге запчастей у меня выдавало колодки двух размеров. На вопрос: как узнать? ответ: только снимать и мерят
ВАХА | Добавлено: 19.04.13, 16:08 | Сообщение # 5 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| всё так как грит Алекс)
oktaff | Добавлено: 24.04.13, 01:00 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.08.12
| Для себя определил, что лучше всего знают мой Fiat Doblo 1,9 Multijet (88 KW 120 HP) итальянцы, выпускающие тормозные диски и колодки. Вот ссылка на каталог TRUSTING Диск дает один вариант - DF671, D=284.5 мм. Колодки дает два варианта 331.0 (с датчиком износа) и 331.1 (без датчика износа), но в моем размере L=136.8 мм. Проверяйте что дает каталог на ваши машинки и тут можете отписывать.
Сообщение отредактировал oktaff - Ср, 24.04.13, 01:05
Крома | Добавлено: 24.04.13, 02:53 | Сообщение # 7 |
| Цитата (oktaff) Проверяйте что дает каталог на ваши машинки и тут можете отписывать. Практически бесполезное занятие. Вот это угадывание "не замеряя их" обязательно кого нибудь приведет к ошибкам.
valik_rr | Добавлено: 19.09.13, 16:58 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.04.11
| Допоможіть вияснить які потрібно колодки мені!! Так припоминаю то наче маленькі говорили продавці як перший раз міняв)) Но не памятаю точно!
Alex | Добавлено: 19.09.13, 21:37 | Сообщение # 9 |
| Цитата (valik_rr) Допоможіть вияснить які потрібно колодки мені!! мда Валик я конечно понимаю, что лень штука хорошая, но я бы снял колодки глянул есть датчик износа или нет. Завтра в гараже померяю высоту колодки, а так бы я тебе уже дал ответ какие у тебя колодки
valik_rr | Добавлено: 19.09.13, 21:57 | Сообщение # 10 |
В клубе с 17.04.11
| Як їх мені ставили то провод був мені його просто відірвали)) Це було давно як тількі машину купив якось не вникав)))
oktaff | Добавлено: 20.09.13, 22:38 | Сообщение # 11 |
В клубе с 05.08.12
| Какая мощность? Для Cargo 1.9 Multijet 77 KW 105 HP - 122,8 x 53,3 толщина 18 мм 88 KW 120 HP - 136,8 x 57,4 толщина 19 мм P.S. по данным каталога Trusting
Сообщение отредактировал oktaff - Пт, 20.09.13, 22:55
valik_rr | Добавлено: 20.09.13, 22:42 | Сообщение # 12 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (oktaff) Какая мощность? 77 KW 105 HP или 88 KW 120 HP 77KW 105HP
Значить менші і диски 257мм) Виходить так?
Сообщение отредактировал valik_rr - Пт, 20.09.13, 23:55
blizz | Добавлено: 30.10.13, 09:25 | Сообщение # 13 |
В клубе с 10.10.13
Авто: FIAT Doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 газ-бензин
Место парковки: Макеевка
| Я просто померял длинну колодки и у продавца выбрал из двух вариантов))
yutyity | Добавлено: 31.10.13, 20:30 | Сообщение # 14 |
| Поскажите пожалуста какие из проиводителей самые мягкие чтоб диск неписало и нехавало!???
ВАХА | Добавлено: 31.10.13, 22:06 | Сообщение # 15 |
В клубе с 24.02.11
| например,TRW (Lucas)
