Список форумов клуба FIAT » Автобазар италомашин и запчастей к ним (только для частных объявлений) » Куплю.... » Нужно реле поворотов (фиат регата 1986г)
vadimcz
Добавлено: 13.02.12, 18:52 | Сообщение # 1
В клубе с 08.01.12
Авто: fiat regata 1986
1.6 16kl
Место парковки: нововолынск
нужно реле поворотов (фиат регата 1986г) где взять и за какую цену
Добавлено: 13.02.12, 20:07 | Сообщение # 2
Quote (vadimcz)
Не думаю что оно отличаеться от других Если три ножки то береш наше десяточное девяточное И ставиш и забываеш Во всяком случае Я себе поставил и забыл Двадцать гривень десяточное и сто двадцать грн типо фиатовское два года назад разница есть
vadimcz
Добавлено: 13.02.12, 22:04 | Сообщение # 3
В клубе с 08.01.12
1.6 16kl
так там 3 ножки а я не бум бум как переключить
Добавлено: 14.02.12, 09:58 | Сообщение # 4
Quote (vadimcz)
Там ниче переключать не надо одно вынимаеш другое ставиш они стандартные
vadimcz
Добавлено: 15.02.12, 10:49 | Сообщение # 5
В клубе с 08.01.12
1.6 16kl
у меня на фиатовском 4 ножки а на 2109 3 ножки
vlad1978
Добавлено: 15.02.12, 12:44 | Сообщение # 6
В клубе с 23.01.12
Авто: Fiat Ritmo 75S 1986
1500
Место парковки: Украина,Моршин
У меня на Ритмо стоят все релюшки отечественные без переделок,свою сними и попробуй подобрать в магазине.
vadimcz
Добавлено: 15.02.12, 21:50 | Сообщение # 7
В клубе с 08.01.12
1.6 16kl
пересмотрел все не одно не йдет
bon07
Добавлено: 15.02.12, 23:27 | Сообщение # 8
В клубе с 22.05.11
Авто: Regata
1.7D
Скинь фото реле завтра поищу( не помню на вид кое оно должно быть). Должно быть.
vadimcz
Добавлено: 19.02.12, 12:41 | Сообщение # 9
В клубе с 08.01.12
1.6 16kl
всем спасибо за помощь. нашол проблему, всьо было в переключатели на рулю реле не срабатовало и за того што не было контакта снял руль почистил контакты все прекрасно.
Shtirlic007
Добавлено: 22.07.12, 10:39 | Сообщение # 10
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
У меня родное работает,а восьмерочное не хочет.Там один контакт идет на приборку а два других замыкают само реле.Пробывал и так и так ничего не помогает.Может есть какой секрет.
Волшебник
Добавлено: 22.07.12, 11:44 | Сообщение # 11
Shtirlic007, в любом случае,родное есть родное!Про десяточное и девяточное скорее всего догадки!
АНДРЕЙ1981
Добавлено: 22.07.12, 12:40 | Сообщение # 12
В клубе с 26.01.12
Авто: фиат регата
1.5і.е.
а есть номер этого реле ?
Добавлено: 22.07.12, 13:51 | Сообщение # 13
Когда не моргают повороты, то это не только само реле.
Для диагностки Регаты надо увидеть черный массовый провод на самом реле.
Его не трогать, а остальные обьеденить перемычками.
Моргать конечно не будет, но начнуться светиться фонари, лампочки.
Если не светяться, то реле просто нечем моргать.
Принципиальных противопоказаний на применения Ваз реле не обнаруживаеться.
Фонарики на кузове и подрулевой с Вазом совпадают.
Отличаеться подключением контрольной лампочки, что легко скоректировать
и лень разбираться с аварийкой.
FIAT_contatto.pdf мутноват и требуеться сверяться с авто которого под руками нет.
http://lada-2108.ru/tech.php?id=35 а тут как раз все понятно.
biggrin
Quote (Shtirlic007)
Целостность реле после такого вызывает сомнения. biggrin
Да все равно никто на таком уровне ковыряться не будет.
Будут страдать и родное искать.
Да слишком оно древнее, что бы все хорошо кончилось.
Все таки лучше осовременить авто.
Трехконтактное реле это не изобретение Ваза,
а воспризводсво стандартной релюшки применяющееся на огромном количестве
марок и моделей.
CreAtoR
Добавлено: 22.07.12, 19:16 | Сообщение # 14
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
Крома, всё так, но у меня тож не хтят работать трёхконтактные электронные реле...
Добавлено: 23.07.12, 03:24 | Сообщение # 15
Quote (CreAtoR)
Да ты такое уже писал.
Да никто не пишет, почему не хотят.
Ведь поковыряться надо одному, и один раз и все Ritmo и Regata
получат возможность лечиться доступными запчастями.
