Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Вопрос по двигателю Fiat Fiorino (Какая коробка подойдет на Fiat Fiorino ?)
Sanya
Добавлено: 03.05.11, 14:47 | Сообщение # 1
В клубе с 03.05.11
Авто: Fiat Croma 1987
2.0 / 115 л.с.
Место парковки: Украина, Донецк
Добрый день всем ... или ночь вообщем не суть важно. Вопрос такого характера. Машина Fiat Ritmo 65 CL 1979 года выпуска. Двигатель стоял регатовский 1,5 но он полетел (проблемы с блоком). Решил взять двигатель с Fiat Fiorino а именно этот КЛИК вроде бы вылитый регатовский и с установкой его проблем не должно возникнуть (моё мнение). Какую коробку на него брать ? Слышал вроде от регаты , типо , темпры подходят коробки. У меня кулиса переключения находится внизу. моя коробка не устраивает так как она 4 ступка. Сложно ли переделать под верхнее переключение. Может какие либо еще советы будут. Заранее благодарен. Помогите с вопросом.
Добавлено: 03.05.11, 15:43 | Сообщение # 2
Sanya, а подробней про фиориновский двиг узнавал? Какой номер, видно что фиат-лянча и все? Что хозяин повествует о нем, год выпуска, пробег?
Добавлено: 03.05.11, 17:06 | Сообщение # 3
Да пусть винницкие пацаны сьездят посмотрят пощупают
Добавлено (03.05.11, 16:06)
Но Я б двигатель брал который подходит Все ети переделки выливаються дороже чем брать родной
Sanya
Добавлено: 04.05.11, 08:51 | Сообщение # 4
В клубе с 03.05.11
2.0 / 115 л.с.
Не не узнавал. Повиду копия мой двиг (регата). Может попробовать сначала двиг взять потом коробку подобрать ?
Добавлено: 04.05.11, 09:53 | Сообщение # 5
Sanya, если честно, выбирая двигатель чисто по фото и предполагать что он тебе подойдет, не зная подноготную двигателя, брать вслепую...это по крайней мере опрометчиво. Ты же не знаешь даже пробег, автор его даже в объявлении не указал. Соответственно взяв "в слепую" можно попасть на не хилый ремонт стоимостью в 2-3 раза чем ты за него отдашь. Решать тебе, но я бы не ввязывался в такую авантюру wink
Может у кого другое мнение
Добавлено: 04.05.11, 11:13 | Сообщение # 6
Я б вообще бензинку отремонтировал ето ж не дизель Он проще и дешевле Фиатовский бензин по сложности тот же жигуль
Добавлено (04.05.11, 10:13)
А блок купить можно
Sanya
Добавлено: 17.05.11, 12:01 | Сообщение # 7
В клубе с 03.05.11
2.0 / 115 л.с.
Ремонт блока и т.д. за вариант не расматриваю. Попытаюсь узнать у продавца более точную информацию. На днях поеду в Винницу как раз можно глянуть.
Добавлено (17.05.2011, 11:01)
Все таки попытаюсь отремонтировать блок. С блоком все нормально просто край блока откололся там где резьба ( была шпилька ). То есть блок крепится не на 10 болтов а на 9. Подскажите что можно сделать ?
ЗЫ Вроде бы как остался кусок шпильки 9 мм в блоке. Можно ли высверлить её ? Не попаду ли я в канал ?
Добавлено: 17.05.11, 13:03 | Сообщение # 8
Quote (Sanya)
заподлицо сидит или таки выступает? Если хоть чуть выступает то можно привариться и выкрутить.
Quote (Sanya)
А здесь похоже ..опа!
Добавлено: 17.05.11, 17:15 | Сообщение # 9
JOKER, та ладна -
шпильки канечно каленые , но в условиях хорошей мастерской - все можно сделать
Sanya
Добавлено: 17.05.11, 19:38 | Сообщение # 10
В клубе с 03.05.11
2.0 / 115 л.с.
Нет не выступает. Она внутри. Полная длина канавки 35 мм из них 26 мм свободно и 9 мм со шпилькой. Кусок не откололся с блока. Там трещинка которая расходится ( на резьбе )
Добавлено: 17.05.11, 19:50 | Сообщение # 11
Quote (Sanya)
Может аргоном попробовать заварить трещину upset
Sanya
Добавлено: 17.05.11, 20:00 | Сообщение # 12
В клубе с 03.05.11
2.0 / 115 л.с.
Я Вообще думаю высверлить аккуратно остаток шпильки не задев резьбу , вкрутить обратно туда шпильку целую , побольше герметика на прокладку и усе. На 9 болтах будет нормально держать ?
Добавлено: 18.05.11, 18:13 | Сообщение # 13
Quote (Sanya)
Аккуратно это если на станке, а так рука дрогнула и всё, пипец. Лучше высверлить под ремонтную следующим диаметром.
Quote (Sanya)
Это про 10-ю шпильку речь идет?
вовар
Добавлено: 19.05.11, 01:54 | Сообщение # 14
1.9 qtd
Вивернуть остатки резьби можно при помощи екстрактора\конусний шуруп собратной реэьбой.В магазинах инструментов они есть толь бери нормального качества\Трещини можно заварить спец електродами по чугуну.При виборе електродов обрати внимание на обрабативаемость шва.Часто твердость шва превишает твердость инструменка.На крайняк парой електродов могу помочь.
Sanya
Добавлено: 20.05.11, 21:30 | Сообщение # 15
В клубе с 03.05.11
2.0 / 115 л.с.
Ну а на 9 ботлов можно ? герметиком побольше вот ...
