Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Взаимозаменяемость запчастей Fiat Fiorino
SerGio
Добавлено: 28.12.09, 15:45 | Сообщение # 1
В клубе с 28.12.09
Авто: Fiat Fiorino 1.7D
Место парковки: Ростов-на-Дону
Расскажите что подходит на Fiat Fiorino Diesel cool
trubasol
Добавлено: 30.12.10, 23:25 | Сообщение # 2
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Fiorino 1998
1,7TD
Место парковки: Беларусь Солигорск
НА ФИОРИНО ПОДХОДИТ ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК В СТУПИЦУ С 41 МОСКВИЧА-ПРАВДА ИЛИ НЕТ.ЧТО ЧЕМ МОЖНОЕЩЁ ЗАМЕНИТЬ (ХОЧЕТСЯ ПОДЕШЕВЛЕ)
vnikair
Добавлено: 15.05.11, 15:02 | Сообщение # 3
В клубе с 26.11.10
Авто: fiat fiorino 1992
1700 146B2
Место парковки: енакиево
Термовыключатель тоже подходит с 41 москвича только у него порог срабатывания на 92 градуса- 2 клемы вместо трех.
melom@n
Добавлено: 18.05.11, 17:06 | Сообщение # 4
В клубе с 21.01.11
Авто: Fiat Fiorino
Место парковки: Черкассы
на какой Fiat Fiorino?????????????? Год выпуска?????? Какая модификация????
vnikair
Добавлено: 21.06.11, 17:28 | Сообщение # 5
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
На такой как у меня.
klokov_mihail
Добавлено: 10.02.12, 13:50 | Сообщение # 6
В клубе с 11.01.12
Авто: fiat fiorino 1991
1116 карбюратор
Место парковки: винница украина
На фиорино 91г. 1.1 двигатель. Это где сзади одна рессора.Можно ставить жиговские сайлентблоки на зад. Зажигание подходит с жиги( с небольшой поправкой)зато потом все можно менять без проблем. Что буду еще менять потом выложу.
panservice
Добавлено: 02.05.12, 09:29 | Сообщение # 7
В клубе с 20.03.12
Авто: FIAT Qubo 1,4 2010г.
1,4/75л.с.
Место парковки: Сумы, Украина
На QUBO коврикм в салон ложатся нормально с Lanos особенно с высокими бортами.
vnikair
Добавлено: 24.05.12, 11:18 | Сообщение # 8
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
На 1.7D внутренности помпы один в один подходят от ВАЗ 2108-09 только крыльчатку надо слегка подточить. Если вал подшипник от девятки не нашли, подойдет с копейки, только чуть обрезать надо болгаркой. Сальник подходит как от ВАЗа так и от Харьковских водяных насосов.
quilty
Добавлено: 27.07.12, 18:10 | Сообщение # 9
В клубе с 08.07.11
Авто: фиорино 1995
Место парковки: тячев
радиатор от десятки встает как родной (наш бачек омывателя используем как расширитель smile
Десяточный намного
больше восьмерочного по площади.
klokov_mihail
Добавлено: 21.10.12, 22:18 | Сообщение # 10
В клубе с 11.01.12
1116 карбюратор
1.1 бензин.задние тормозные цилиндры от 10-ки как родные!фильтр маслянный от жиги только надо брать короткий
vselennay9657
Добавлено: 03.02.13, 09:00 | Сообщение # 11
В клубе с 03.11.12
Авто: Fiat Fiorino 2008 г
1.3MJTD
Место парковки: Макеевка. Украина.
Подскажите возможно ли поставить диски на R15 c Doblo на Fiorino 2008г???
серега76
Добавлено: 02.06.13, 00:28 | Сообщение # 12
В клубе с 15.02.13
Авто: Fiat Fiorino 95 Citroen Jumpy 2000
1.4mi 1.9td
Место парковки: Городище УКраина
На Фиорино в передние ступицы поименял подшипники с Москвича 2141-выхаживают не меньше 50 т.к.Замена занимает около часа,при цене 75-90 грн.Кстати,на авторынке в Черкассах продавец сказал мне,что8 из 10 берут на иномарки(Ауди,рено,.....).Пару лет назад возвращался домой из Одессы с работы,и на трассе загудели оба задних подшипника.Дома снял-двурядный конусный подшипник-ступица.После замера и похода в автомаг. оказалось,что с некоторыми доработками(10 мин работы токаря)подошли подшипники со ступицами от ВАЗ 08-09.40 тыс.-полет нормальный.Может это и колхоз-но работает нормально.Прошу заранее извинить если инфа бесполезная.
goric
Добавлено: 17.11.13, 14:10 | Сообщение # 13
В клубе с 22.07.13
Авто: fiat fiorino 1.3jtd 2009г
Место парковки: Львов Украина
поскажите,что поставить на задний аммортизатор вехняя втулка,1.3,2009г.,дизель
Yuranja
Добавлено: 28.05.14, 03:10 | Сообщение # 14
В клубе с 06.08.13
1.3 MultiJet
Место парковки: Lviv, Ukraine
Аналогычно цыкавить замына втулки амортизатора?
S_V_V
Добавлено: 03.07.14, 18:10 | Сообщение # 15
В клубе с 23.06.14
Авто: Fiat
1,3
Место парковки: Вінниця, Україна
Сама втулка не продається. В себе в місті знайшов умільців, які за 60 грн виточили на багато кращі, ніж оригінальні!
Добавлено (03.07.14, 17:10)
Задні амортизатори кажуть підходять зі старої ниви та з ваз 2104.
А задні відбійники від ланоса, що в 5 раз дешевше від оригінальних і зимою не розіб'ються!
