Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Скручивание пробега (скручивание спидометра\одометра\пробега)
Скручивание пробега
NPP
Добавлено: 18.03.13, 22:20 | Сообщение # 1
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
І так дали мені поюзати кабель і програмку фіат км тоол. Але як я не питався нічого у мене не вийшло....
Ситуація слідуюча:
вмикаю запалюваня , підключаю провід від блок.упр до ноута запускаю программу нажимаю "read" і все всі шкали приборів падають в "0" . відключаю провід від ноута... всі шкали вертаються в робоче положення.
в блок.упр - при считуванні мультисканом випливають слідуючі помилки :
U1602-Линия B-CAN .
U0426- Электр.ключ ,
U1602-Линия B-CAN ,
U1700 - Сеть CAN (NCM-NBC)
Я так розумію що є проблема обміну данних по КАН шині ...
Тепер питання чи це на всіх добло 1.3д , чи суто у мене ?:)))
я грішу на такі фактори як :
установки сигналізації
роблення дублікату ключа (знімали ЕБУ)
В кого які думки ?
п.с. перевіряв на добло 1.9д все чудесно працює...
NPP - Пн, 18.03.13, 22:21
Yur4ik61
Добавлено: 19.03.13, 00:43 | Сообщение # 2
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
А ноут кабель подключил к себе? Он его видит? Драйвера стоят?
NPP
Добавлено: 19.03.13, 01:13 | Сообщение # 3
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
николай1976
Добавлено: 19.03.13, 21:44 | Сообщение # 4
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
1.6 103л
Место парковки: николаев украина
а причём тут Скручивание пробега
NPP
Добавлено: 20.03.13, 17:44 | Сообщение # 5
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
А що тут не зрозумілого ?
gekko
Добавлено: 20.03.13, 19:11 | Сообщение # 6
наверное хотел узнать скрутили или нет, а подключить не вышло
Попал biggrin
Yur4ik61
Добавлено: 20.03.13, 21:00 | Сообщение # 7
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Если правильно скрутили, то ничего не посмотришь.
NPP
Добавлено: 20.03.13, 21:27 | Сообщение # 8
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
Попал
саме так
згоден , ніяк не перевіриш..окрім спец.обладнання ...
але мене більше хвилює проблема не самого пробігу... а те що випливає по КАН-шині...
NPP - Чт, 21.03.13, 10:39
gekko
Добавлено: 21.03.13, 00:59 | Сообщение # 9
пробег висит в приборке и блоке упр двигом.
вытереть можно только в 1-м месте, по крайней мере мне так сведущие электрики объясняли
petiay
Добавлено: 26.03.13, 00:23 | Сообщение # 10
В клубе с 03.05.12
Авто: Doblo
1.3 multijet
Место парковки: Ukraine - Кривой Рог
У меня 1.3 Mjet 2006г.
Я пользуюсь FiatECUScan-ом. Версия 3.5
Он показывает отдельно "пробег в ЭБУ" и "пробег на приборной панели".
Но менять не даёт.
Хотя я брал машину со 156т.км на приборке, а в ЭБУ показало 296 т.км. Как-то же их изменили.
Сразу скажу, что даже родная программа FiatECUScan "поддалась" не сразу.
А уж всякие OpCom, OpTech, ScanMaster, ScanMatik не видят моего ЭБУ вообще.
В руководстве рекомендуют запустить автоматическое определение ЭБУ.
Но ... Ни одна программа автоматически не видит ЭБУ.
В FiatECUScan методом перебора предлагаемых программой вариантов ЭБУ только на третий день
удалось выбрать правильный ЭБУ и увидеть его.
Причем перед каждой попыткой приходилось выключать зажигание, закрывать программу,
запускать программу, выбирать порт для коммуникации, включать зажигание, запускать коммуникацию.
Через два дня таких попыток я уже думал, что попался бракованый адаптер.
Но вдруг, после очередной коммуникации случилось чудо, и комп увидел ЭБУ.
И вот когда я точно знал описания своего ЭБУ - стало проще.
Но из "OpCom, OpTech, ScanMaster, ScanMatik" только какая-то одна программа увидела ЭБУ.
Но я уже не помню, какая, потому что её возможности оказались слабее, чем родного FiatECUScan.
Я думаю, что прошивки каждого ЭБУ очень индивидуальны.
Да, они подчиняются каким-то основным правилам, но есть в каждом какие-то технические тонкости
(такие как скорость обмена, количество бит в каждом фрейме, максимальное количество читаемых параметров,
то есть количество подключенных датчиков и тд. и тп.)
Поэтому не существует универсальной программы, которая может делать всё-всё-всё со всеми-всеми ЭБУ.
Надо пробовать другие программы. С более узкой специализацией.
Ну или искать родную к своему ЭБУ.
Добавлено: 26.03.13, 10:58 | Сообщение # 11
каким шнурком пользовался? не каждый шнурок скрутит пробег biggrin
Добавлено: 26.03.13, 11:30 | Сообщение # 12
Все гораздо проще ))) В приборке стоит свой счетчик , снимаеться считок приборов , правильно подключаеться к кампу , набираеться на клаве нужный пробег )))) Делов на 5 мин !!! И уж поверьте мне ни одна машина , которая стоит на рынке не стоит с честным пробегом . Минимум 100 к в минусе ))) Я с честным пробегом пытался продать год !!!! И слышал - Ой пробег в 320 к ето много !!! Смотал !!! Продал в течении недели !!
corsa
Добавлено: 26.03.13, 13:35 | Сообщение # 13
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
Опишите сам процесс, чем,как,куда?
николай1976
Добавлено: 26.05.13, 16:23 | Сообщение # 14
В клубе с 10.01.13
1.6 103л
Цитата (NPP)
gekko пишет:
Попал
саме так
Yur4ik61 пишет:
Привет ну как там решил свою проблему?
А то я тут начудил не знаю как теперь все вернуть обратно!
Есть вопрос???, на приборке случайно добавил побег (FiatECUScanом) назад уменьшить не могу,
Потом уже прочитал что уменьшить нельзя!только увеличить можно!! sad
что посоветуешь???
Поставить 999999км чтоб на 0 перескочило получится? FiatECUScan пишет что у вас ничего не получится !!
На приборке было 114396км я по незнайке сделал 314396км обидно,
пробег по двигателю то есть честный 248352км скручивали гады!!!
как отмотать???
Добавлено: 26.05.13, 17:00 | Сообщение # 15
Потом уже прочитал что уменьшить нельзя!только увеличить можно!! что посоветуешь???
как вы умудрилися елм 327 поднять пробег?
