  • Страница 4 из 5
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Сканер ЭБУ IAW6/16F своими руками!
endurer
Добавлено: 11.05.14, 10:24 | Сообщение # 46
В клубе с 13.08.13
Авто: punto 1995
1200
Место парковки: Paris France
Цитата dekalex ()
Вопрос к endurer А что доделывал
Ну, во-первых, регистры ошибок у 6F и 8F совершенно разные, хотя регистры данных совпадают, если верно помню. Если ничего не менять, то на 8F будут работать только некоторые датчики, причем показания будут неверными, ну и сброс ошибок тоже будет работать.  Дело в том, информация некоторых датчиков (например оборотов, лямбды)  для 8F рассчитывается по несколько иной формуле. Еще перекомпилировал проект под 16-ю мегу — места в ней более чем хватает. Изменил процедуру подключения: у меня ЭБУ обычно не посылает 0x55 после поворота ключа, а тупо ждет получения 0x0f 0xaa 0xcc, после чего сразу переключается на 7812. Ну еще развел платку под планарный корпус, добавил адаптер K-L на ОУ.
endurer - Вс, 11.05.14, 10:25
dekalex
Добавлено: 11.06.14, 22:45 | Сообщение # 47
В клубе с 24.01.14
Авто: Palio WE
1.2 75 178B5.000
Место парковки: Molodechno BY
Если не жалко поделись схемой и прошивкой для 18 мозга !!!
Yaroslav24
Добавлено: 27.01.15, 19:24 | Сообщение # 48
В клубе с 20.01.15
Авто: punto 1
1,1 55
Место парковки: славянск,Украина
Цитата as205 ()
А что конкретно интересует
расшифровка кодов ошибок. можешь помочь?
Добавлено (27.01.15, 18:24)
as205, как коды ошибок расшифровать??
Добавлено: 07.07.15, 07:31 | Сообщение # 49
Свежая ссылка на самый первый файл темы.
http://www.fayloobmennik.net/5279409
Sashakomar
Добавлено: 07.09.15, 08:30 | Сообщение # 50
В клубе с 06.02.10
Авто: Fiat Palio
Место парковки: Belarus
Уважаемые форумчане! Может у кого остался файл под 18 мозг от endurer, а то ссылка http://rghost.net/56335994  уже не рабочая.
M4ECK
Добавлено: 20.01.18, 00:52 | Сообщение # 51
В клубе с 20.01.18
Авто: Fiat punto S 1995
1108 55
Место парковки: КИШИНЕВ
Всем привет помогите пожалуйста не знаю какие фьюзы выставить ? Буду очень благодарен ))
Добавлено: 20.01.18, 13:33 | Сообщение # 52
Достаточно понимать что такое FUSE биты и для чего они нужны и вопрос исчезнет сам собой и навсегда.
Такого и подобного в нете предостаточно.
http://easyelectronics.ru/avr-uch....it.html
Эксперименты с подбором то же несложны.
И если  RSTDSBL, SPIEN не менять и не трогать, то и  совершенно безвредны.
И еще.
В пятипроводочном программаторе отсутсвует генератор для внешнего тактирования прошиваемого.
Это всего лишь одна микросхема К561ЛН2 или CD4049A.
M4ECK
Добавлено: 30.04.18, 21:45 | Сообщение # 53
В клубе с 20.01.18
1108 55
Всем привет!  мужики прошу помощи Собрал схему ,Прошил атмегу 32 в дипе ФЬЮЗЫ выставил на внутреннею частоту 8 мгц болше нечего не трогал ( все по умолчанию ), ДИСПЛЕЙ WH1602D  В общем не удается запустить аппарат перепроверил не один раз . Скажите пожалуйста кто собирал ?кто в курсе ?может есть какие нюансы при сборке ? Буду очень благодарен автору если обновит ссылку с файлами на данную тему.
Добавлено (30.04.18, 21:45)
собирал по этой схеме$IMAGE1$
Добавлено: 01.05.18, 03:54 | Сообщение # 54
Начни с индикатора, тем более что бывает плюс минус по разному расположены.
Обрати внимание на контакт 1 и 2.
http://elcom.zp.ua/images....6a.jpeg
А на схеме 1 это GND
При подаче питания "без ничего" проходит самопроверку
и выглядит как то так.
https://st7.stpulscen.ru/images/product/063/033/816_big.jpg
Цепь регулировки контрастности должна быть такой.
http://www.musidora.ru/LIGHT/REMONT/w1602pled.gif
И про светодиод не забыть, если он есть.
Инлгда токоограничительный резистор на индикаторе имееться, а иногда светодиод напрямую выведен.
M4ECK
Добавлено: 01.05.18, 09:54 | Сообщение # 55
В клубе с 20.01.18
1108 55
дисплей подключен правильно заметил что наоборот плюс минус  именно на этом контраст настроил  .
скажите какой светодиод ? и где он должен быть ?
Добавлено: 01.05.18, 13:42 | Сообщение # 56
Светодиод применяется не всегда.
Зависит от типа индикатора.
В тех что работают на отражение его нет.
http://www.kosmodrom.com.ua/pic/WH1602A-NGG-CT.jpg
Справа пустое место.
А этот работает на просвет и там справа что то белееться.
http://hub360.com.ng/wp-cont....046.jpg
И светодиод этот обычно на контакты 15, 16 выведен.
Похоже что дисплей по дурному не сжег и уже легче.
Вывод "RESET" на схеме и плате висит в воздухе.
Нехорошо это.
И этим еще разик поиграйся.
https://www.vetaxa.com/AVR....Tmega32
Чужая прошивка потемки.
А ведь можно свою, тестовую, сделать на Bascom AVR например.
Обкатать конкретную плату на предмет работы индикатора.
M4ECK
Добавлено: 03.05.18, 19:49 | Сообщение # 57
В клубе с 20.01.18
1108 55
В общем удалось наконец запустить аппарат Раннее прошивал  AVRDUDE_PROG  и  Khazama AVR
перепроверил схему раз 100 косяков не нашел
$IMAGE1$Решил по пробовать SinaProg 2.1.1 И ОНО ЗАРАБОТАЛО  Честно сказать не понял юмора делал все абсолютно тоже самое что и в AVRDUDE_PROG  )))
Результатом доволен как слон)))
Добавлено (03.05.18, 19:49)
Добавлено: 04.05.18, 06:19 | Сообщение # 58
Ну и хорошо.
Осталось разобраться в чем была заковыка.
Программаторы обычно писаны правильно.
Проблемы в применении возникают.
К примеру. Скорость порта превышена или проводочки радиволн-помех нахватывают.
Пони прога не хватает и если ком порта нет, так CH340 поможет.
И эту огромную плату полезно сделать в СМД варианте.
Бутербродик будет проще оформить в коробочку.
Светодиодик на индикаторе проглядывается.
Подключен?
M4ECK
Добавлено: 04.05.18, 09:03 | Сообщение # 59
В клубе с 20.01.18
1108 55
подсветку на индикаторе пока не подключил)
Leprozoom
Добавлено: 19.10.22, 09:56 | Сообщение # 60
В клубе с 16.12.13
Авто: Fiat Punto 1997
1.2
Место парковки: Sydney
Всем привет! Может у кого остался файл под 18 мозг от endurer, буду очень благодарен если поделитесь.
  • Страница 4 из 5
