  • Страница 3 из 5
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Сканер ЭБУ IAW6/16F своими руками!
MrRain
Добавлено: 10.03.14, 22:57 | Сообщение # 31
В клубе с 03.03.14
Авто: Fiat Ulisse
1.9TD
Место парковки: Гомель, Беларусь
Цитата as205 ()
Исходники нужны?
Нужны! Сбрось пожалуйста! И если можно пояснения по схеме, какой термодатчик и прочие точки подключения J.
as205
Добавлено: 12.03.14, 11:39 | Сообщение # 32
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
Исходники
casket
Добавлено: 17.03.14, 15:05 | Сообщение # 33
В клубе с 04.02.14
Авто: Fiat Punto 1
1.1 64 176B2
Место парковки: Беларусь, Минск
я дико извиняюсь за беспокойство...схемы поглядел, разводку платы тоже увидел...можно пару вопросов по девайсу: какой дисплей сюда можно втюхать? по марке LM016L-3 у себя здесь ничего не нахожу...и про темп датчик--какие параметры?можно ли через переключатель их несколько подключить(салон, открытый космос, двигун, и мало ли где еще захочется))? 5 В вход/выход--какой макс ток? и транзюки--какая модель подойдет например? заранее благодарен...третий день места себе не нахожу, как эту темку увидел--собираюсь с силами чтоб его материализовать с листа)))
as205
Добавлено: 17.03.14, 15:26 | Сообщение # 34
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Любой 16х2, Может придется переделать печатную плату.
DS1802, в файле ReadMe написано.
Переключатель? Пожалуйста. Но лучше программно.
 Марки КЕ (какой есть tongue ). Я использовал КТ503Е
Ток определяется типом микроконтроллера. у этого по-моему 40mA. Но это вам не нужно.
casket
Добавлено: 17.03.14, 17:45 | Сообщение # 35
В клубе с 04.02.14
Авто: Fiat Punto 1
1.1 64 176B2
еще один по ходу: ATMEGA32 любой или какая  то из модификаций конкретно? 16PU DIP пойдет?
casket - Пн, 17.03.14, 18:00
as205
Добавлено: 18.03.14, 12:52 | Сообщение # 36
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Цитата casket ()
16PU DIP пойдет?
Конечно, у меня такой. В принципе подойдет любой.
casket
Добавлено: 18.03.14, 13:01 | Сообщение # 37
В клубе с 04.02.14
Авто: Fiat Punto 1
1.1 64 176B2
вот спасибо хорошо))) а обычный термопарный датчик температурный не подойдет? только такой умный импульсный? видимо прошивку изменять придется...
casket - Вт, 18.03.14, 13:03
as205
Добавлено: 18.03.14, 13:07 | Сообщение # 38
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Нет, только цифровой. Он копейки стоит. А нужен он вам? Делайте без него.
casket
Добавлено: 18.03.14, 13:09 | Сообщение # 39
В клубе с 04.02.14
Авто: Fiat Punto 1
1.1 64 176B2
тоже верно...но уже если ставить бортовой комп--так уж и с термометром! да и не с одним))) я так думаю....а кстати--он ошибки только показывает или их можно и снимать с его помощью?
as205
Добавлено: 18.03.14, 13:13 | Сообщение # 40
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Ошибки сбрасывает
casket
Добавлено: 18.03.14, 13:17 | Сообщение # 41
В клубе с 04.02.14
Авто: Fiat Punto 1
1.1 64 176B2
ну тогда вообще замечательно!!! плата травится, мк прошивается..теперь только детальки все найти и провода в салон завести--и будет чудо-пепелац, а не простенькая пута...спасибо вам за эту работу и за разъяснения! далеко живем друг от друга, а то я бы вам его и заказал) не хочу показаться занадто наглым--а живой чертеж с размерами платы у вас случаем не остался? а то местами порядковых номеров не видно, да и для травки нужны только дорожки...
casket - Вт, 18.03.14, 13:28
dekalex
Добавлено: 18.03.14, 21:42 | Сообщение # 42
В клубе с 24.01.14
Авто: Palio WE
1.2 75 178B5.000
Место парковки: Molodechno BY
Держи сам чистил редактором для утюга
http://yadi.sk/d/l9W3fgm6Kmb8R
casket
Добавлено: 19.03.14, 00:34 | Сообщение # 43
В клубе с 04.02.14
Авто: Fiat Punto 1
1.1 64 176B2
вот спасибочки судьбе что есть такие люди)   а насчет прошивки мк--есть какие нюансы? какие фъюзы там и прочая подводная опасность? и можно ли его юсбасп адаптером зашить?
as205
Добавлено: 19.03.14, 01:03 | Сообщение # 44
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Цитата casket ()
какие фъюзы
Внутренний RC генератор 8МГц. В файле ReadMe есть.
Шьется легко.
casket
Добавлено: 30.03.14, 23:27 | Сообщение # 45
В клубе с 04.02.14
Авто: Fiat Punto 1
1.1 64 176B2
понял. тогда сделаю. ежели что--вы уж не обижайтесь--вынужден буду опять глупые вопросы задавать)
Добавлено (20.03.14, 13:11)
да, вот еще что забыл--а какая навигация у аппарата? какие функции у кнопок, сервисные комбинации и прочее...
Добавлено (30.03.14, 21:27)
день добрый! собрал, запустил девайс пока в тестовом режиме--все прекрасно работает! но прошу ответить на вопросы: на главном экране при загрузке, что означает параметр в верхнем ряду посередине( по умолчанию он 192)--нигде больше эта цифра не повторяется; а крайний левый верхний--показания датчика темп (стоит 0)? крайний левый нижний-- температура на мк (стоит 22); а средний параметр в нижнем ряду--это расход топлива на 100 км или мгновенный за час? и чем отличаются показания подписанные Voltmeter и Voltage--показания у них разные (по умолчанию на одном прыгает с 7,5 до 7, а на другом стоит 3,75)?
  • Страница 3 из 5
