  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Диагностика ЭБУ (Fiat Albea 1,4/ Fiat Doblo 1,4)
Диагностика ЭБУ
V@DE$
Добавлено: 20.09.11, 20:05 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
1,4/77 л.с. 350A1000
Мужики, подключил адаптер ELM 327 Bluetooth к мозгам своей Альбейки - работать не захотел. Кто-то что-то подключал рабочее?
V@DE$ - Вт, 20.09.11, 20:05
Добавлено: 20.09.11, 20:09 | Сообщение # 2
Quote (V@DE$)
А по подробней, тут экстрасенсов нет biggrin
Я допустим легко тестировал Добло 1,4 таким адаптером
V@DE$
Добавлено: 20.09.11, 20:51 | Сообщение # 3
В клубе с 22.04.11
А по подробней
воткнул, засветился свтеодиод красный. Парень, который их продает соединился телефоном по блютусу с адаптером. Телефон показал, что всё ОК кроме синхронизации с ECU. Перебирал протоколы, потом перебирал скорость соединения. В это время моргали разные свтодиоды на адаптере - че-то он там действительно перебирал. Но так и не подобрал... Потом воткнули проверенный адаптер - та же хрень.
я читал, что ты тестил. И вроде ж движки у нас с тобой одинаковы (мозги скорее всего тоже) - поэтому я очень удивился, что ЕЛМ 327 не захотел работать с моим Фиатиком.
Добавлено: 20.09.11, 21:32 | Сообщение # 4
V@DE$, все прекрасно работает. Берешь комп или ноут, устанавливаешь Фиатускан, коннектишь между собой адаптер и комп по блютузу. Проблем никаких. На Албее и Добло мозги и двиг одинаковые.
Темы как и что http://club-fiat.org.ua/forum/45-2534-1
и еще http://club-fiat.org.ua/forum/38-3569-1
V@DE$
Добавлено: 21.09.11, 19:15 | Сообщение # 5
В клубе с 22.04.11
Спасибо, планирую в субботу еще раз протестить (на этот раз попробую ФиатЭКУСкан). По результатам отпишусь.
V@DE$
Добавлено: 25.10.11, 15:35 | Сообщение # 6
В клубе с 22.04.11
JOKER, не получилось ничего. Не я клацал прогу, поэтому и подробностей рассказать не могу. Но парень, который пытался соединиться, не новичок. Поэтому я и лезть не стал.. Пришел к тому, что надо бы попробовать более новую прошивку адаптера. Кто-нибудь может подтвердить свои догадки? А то не хочеться купить и зря..
Добавлено: 25.10.11, 15:54 | Сообщение # 7
Quote (V@DE$)
У меня таже прошивка и все нормально. Меня интересует вы пробовали не через телефон, а через ноут или комп.
V@DE$
Добавлено: 25.10.11, 15:55 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.11
Да, пробовали и через телефон, и через комп.
Mihalych
Добавлено: 25.10.11, 16:03 | Сообщение # 9
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
V@DE$, в какой момент включали зажигание, до нажатия кнопки "установить связь" или после?
V@DE$
Добавлено: 25.10.11, 16:13 | Сообщение # 10
В клубе с 22.04.11
Mihalych, и так, и так пробовали и заводили до и после...
Добавлено: 26.10.11, 09:46 | Сообщение # 11
V@DE$, при соединении с компом что прога Фиатускан писала, не соответствие протоколов или невозможно установить связь? Я подозреваю что твой друг что то не так делал, потому все кто брал блютуз-адаптер ELM327 подключались без проблем.
V@DE$
Добавлено: 26.10.11, 12:42 | Сообщение # 12
В клубе с 22.04.11
JOKER, вот почему ты не в Одессе живешь??)))))
Добавлено: 26.10.11, 21:27 | Сообщение # 13
Вообщем пишу как я настраивал и коннектился.
Имеем: Блютуз-адаптер ELM327 и Фиатускан 2.6
Установил блютуз на ноуте.
Установил Фиатускан.
Подключил адаптер к диагностическому разъему
На ноуте открыл "устройства блютуз", добавить новое устройство, прога должна найти и определить адаптер. Там же открываем и смотри на каких СОМ портах сидит адаптер, запоминаем.
Открываем Фиатускан, открываем настройки, устанавливаем определившиеся СОМ порты, сохраняем.
В Фиатускане выбираем модель авто, выбираем узел из списка доступных, нажимаем "установить связь"
Все должно работать.
Бывает высвечивается в каком то узле типа ошибка соединения по протколу, Это значит что туда только оффициальным чумоданом Экзаминером можно влезть.
Добавлено: 27.10.11, 10:58 | Сообщение # 14
Прочитал тему и не понял, в чем проблема. Все коннектица нормально.
V@DE$, если что то хочешь сделать хорошо, сделай это сам. По моему подробней чем JOKER описал уже не куда.
Да кстати один нюанс, адаптер не совсеми блютузами работает. У нас с родным на ноуте не захотел, пришлось отдельно покупать и ставить, да и с покупными не совсеми пашет.
alyuev
Добавлено: 27.10.11, 13:01 | Сообщение # 15
В клубе с 01.08.11
Авто: Fiat Tempra S.W. 1993
1.8 i.e. 159A4.046 AN
Я правильно понимаю, что ELM 327 Bluetooth для Tempra не подходит?
  • Страница 1 из 3
