Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Диагностика Пунта (Пунт 1.2 моно)
Диагностика Пунта
TjSlaider
Добавлено: 27.04.11, 22:23 | Сообщение # 1
В клубе с 27.12.10
Авто: Fiat Punto Selecta 1998
1.2
Место парковки: Киев, Украина
Прочитал темку на форуме, там где один из учасников (по моему Михалыч) продавал адаптеры для диагностики.
А птом наткнулся на вот это:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=235
С паяльником дружу с детства, да и специальность у меня самая что ни на есть подходящая - инженер-радиотехник:)
Хотел спросить форумчан, кто собирал подобные адаптеры, работают ли они, и если работают, то с какими программами.
Хочу свой Пунт отдиагностировать, так сказать:) узнать что да как.
TjSlaider - Ср, 27.04.11, 22:23
Добавлено: 28.04.11, 09:10 | Сообщение # 2
Работать то они работают, да вот только протоколы обмена разные, и те что на ELM практически все поддерживают, а КИТовский - только один. Подушки, АБС и вспомогательное читать будет, а моторку не уверен.
TjSlaider
Добавлено: 28.04.11, 18:05 | Сообщение # 3
В клубе с 27.12.10
1.2
У меня ни подушек ни АБС нету:)
Нужна только диагностика ECU.
Нужна реально работающая схема, провереная на наших машинах, желательно с печатной платой.
Форумчане, отзовитесь!
Mihalych
Добавлено: 28.04.11, 18:32 | Сообщение # 4
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Если обязательно хочется паять, то есть такая схема адаптера:
http://sourceforge.net/project....ownload
И к ней программа с исходниками:
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/files/
Описание:
"Diagnostic application for Magneti-Marelli/Weber-Marelli IAW-8F/16F/18F ECUs written in C# for .NET 2.0
The main goal of this project was to create a complete diagnostic solution, comparable to factory tester, for the Magneti-Marelli IAW-8F/16F/18F ECU based cars.
Program supports a wide range of older (pre 1998) small FIAT cars with singlepoint and full-group multipoint fuel injection (SPI/MPI), some of the supported cars are:
Cinquecento ("500") 900
Cinquecento ("500") 1.1 (Sporting)
Seicento ("600") 1.1 SPI
Punto 55
Punto 60
Punto 75
and other..."
Если на пунто 1.2 ECU один из этих: Magneti-Marelli/Weber-Marelli IAW-8F/16F/18F, то можешь пробовать, заодно потом поделиться впечатлениями, получилось или нет smile
TjSlaider
Добавлено: 28.04.11, 18:45 | Сообщение # 5
В клубе с 27.12.10
1.2
Скачал архивчик, но там даже принципиалки нету.
Два варианта разводки, перечень эл-тов и файл, который я не смог открыть: PCB.dip
PCad заругался при открытии этого файла. Михалыч, чем открывать и что за файл?
Mihalych
Добавлено: 28.04.11, 19:02 | Сообщение # 6
Помічник рульового
1.6 16v
5 минут назад и я не знал, чем он открывается, но гугл хорошая штука)
http://www.diptrace.com/download.php
Я, конечно радиотехникой никогда не занимался, но не пойму, а зачем там "принципиалка", ведь все понятно нарисовано?
TjSlaider
Добавлено: 28.04.11, 19:07 | Сообщение # 7
В клубе с 27.12.10
1.2
Ок. Понял. Прогу уже качаю, а вот как распечатать все это в нужном масштабе?
В текстовом файле написано, что 300 DPI, но как это осуществить в реале, не знаю.
Mihalych
Добавлено: 28.04.11, 19:17 | Сообщение # 8
Помічник рульового
1.6 16v
Только что проверил.
Через прогу печатается в нужном масштабе smile
TjSlaider
Добавлено: 28.04.11, 19:27 | Сообщение # 9
В клубе с 27.12.10
1.2
да, я уже разобрался, спасибо:)
Вот только дело осталось за малым:
Выяснить, какой у меня ECU:)
Бирка на мозгах затерлась до ужаса, и на ней ничего не видно. Как распознать что за зверь?
Добавлено: 29.04.11, 22:56 | Сообщение # 10
А если несложно выложите и нам что там за картинки, на чем схема собрана? на контроллере?
Quote (Mihalych)
в интернетовских печатных платах очень частенько бывают ошибки, особенно разведенные в ПИ-КАДе
TjSlaider
Добавлено: 29.04.11, 23:23 | Сообщение # 11
В клубе с 27.12.10
1.2
так зачем картинки?
Там же Михалыч ссылки дал:)
Там все есть!
П.С. уже купил все элементы и вытравил плату. Завтра буду сверлить отверстия и собирать. О рез-тах отпишусь.
Добавлено: 29.04.11, 23:38 | Сообщение # 12
TjSlaider, ну ладно не надо, просто там ссылки большие и я своим супер пупер пипл нетом два дня качать буду да и дорого ради так посмотреть, просто интересно на чем собрана схема и есть ли прошивка контроллера и если да то чем шить его будеш.
TjSlaider
Добавлено: 30.04.11, 10:51 | Сообщение # 13
В клубе с 27.12.10
1.2
Я тож с пипл нета. Там по 2 метра фотки занимают . А загрузить можно не больше 300 кило. sad
Собрано на двух Dip'овских микрухах: МАХ232 и LM393, два транзистора BC547, и стабилизатор 78L05.
Плату вытравить то я вытравил, а как посверлить дырки не знаю!
Больно мелко все это дело!
Пробовал спилить у иголки пол ушка и сверлить этим, так все равно на дорожку залазит!. Чем сверлить-то?
Добавлено: 30.04.11, 11:41 | Сообщение # 14
TjSlaider, Киев город большой и там есть отличный рынок караваевы дачи вот едеш туда, покупаеш сверлышко 1-1.5мм. штук пять на всяк случай они по 1грн. стоят и сверлиш, ну а цапфа для зажима сверла думаю у тя есть если нет чтоб не мучатся тож не пожалей гривен 30 купи.
TjSlaider
Добавлено: 30.04.11, 12:25 | Сообщение # 15
В клубе с 27.12.10
1.2
Quote (юра84)
хэхэ:)
Комплектовку всю покупал на кар.дачах:)
Даже хлорного железа не осталось, покупал там же.
А про сверлах забыл. Сейчас не в Киеве, в Киеве буду после праздников, придется покупать сверло 0.5 мм, так как купленое 20 минут назад 1 мм большое:( Прям НАНОТЕХНОЛОГИИ:)))
