Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Сканеры ЭБУ, тестирование на ФИАТах!
Добавлено: 23.12.10, 18:38 | Сообщение # 16
[off] NVD, как раз Мишаня заказы подсоберет и после НГ будем мажорами biggrin [/off]
Mihalych
Добавлено: 23.12.10, 18:40 | Сообщение # 17
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
В общем, 2 закажу точно, поиграюсь, помсотрим как получится.
Все равно придут через месяц минимум.
Добавлено: 23.12.10, 19:59 | Сообщение # 18
Не спешите вы их заказывать, могу дать на прокат и попробуете, тока пересылка за ваш счёт biggrin . Чтоб эта коробочка что либо показала, к ней всё равно нужна программка, типа Альфа диаг, Фиат скан, ну или подобной. Без них простыми ОБД программами практически показывает: обороты, скорость и ещё пару параметров, в зависимости от программного.
Так что сначала найдите реально работающую программу под ЕЛМ, а уж потом берите сканер.
Добавлено: 23.12.10, 20:05 | Сообщение # 19
А эта разве не рабочая http://club-fiat.org.ua/forum/49-1130-1
Добавлено: 23.12.10, 20:24 | Сообщение # 20
JOKER, признаюсь честно - эту не пробовал
Добавлено: 23.12.10, 20:29 | Сообщение # 21
ukr33, это фри версия с урезаным функционалом, но в инете можно найти полностью ломаную. Кстати установил щас ее на комп, установилась без проблем, но связи требует зараза biggrin
Добавлено: 23.12.10, 21:26 | Сообщение # 22
А мне засвербило сделать самому, потихоньку начинаю стоимость будет гривен 40-50, по схеме Uniscan 1.83 правда надо два ком порта но по отзывам работает нормально.
Mihalych если будеш заказывать через инет смотри акуратно пишут на этих вещах много кидалова!
Добавлено: 23.12.10, 22:22 | Сообщение # 23
Завтра если успею, попробую.
Mihalych
Добавлено: 23.12.10, 22:27 | Сообщение # 24
Помічник рульового
1.6 16v
ukr33, спасибо,
Ждем вердикта smile
Но судя по скриншотам, мне делали через FiatECUScan, так что должно работать smile
Добавлено: 25.12.10, 16:32 | Сообщение # 25
Сёдня испытал на Панде, но не успел толком разобраться. Вывод таков: таблэтка не совсем рабочая smile , в дэмо режиме работает практически всё, только показания выводятся программой не все сразу, а по 4шт. и не доступны графики. Ошибки читает и сбрасывает. Пока что всё, при наличии времени займусь по плотнее.
Добавлено: 25.12.10, 16:39 | Сообщение # 26
ukr33, ну хоть почти рабочая, Дима спасибо что проверил. Надо будет поискать с нормальной таблеткой cool
Добавлено: 28.12.10, 01:00 | Сообщение # 27
Нашел в инете кое что интересное:
FiatECUScan 2.1 эта прога по описанию не работает с инжектором от бош 1,4-1,6л двигателями.
А вот эта прога должна работать с нашими "раритетами" Uniscan Visa 1.83
wacko
Хирург
Добавлено: 28.12.10, 11:45 | Сообщение # 28
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Честно я бы тоже купил. Но будет ли работать на моём Типке?
Добавлено: 28.12.10, 11:57 | Сообщение # 29
Хирург, скорее будет чем нет, может не все показывать будет, но ошибки точно прочитаешь
Mihalych
Добавлено: 28.12.10, 12:33 | Сообщение # 30
Помічник рульового
1.6 16v
В общем, заказал три штуки. Потестируем, если все ок, дозакажу всемжелающим smile
