Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Сканеры ЭБУ, тестирование на ФИАТах!
Yur4ik61
Добавлено: 26.11.13, 16:41 | Сообщение # 151
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
kenya, смотри здесь по своей машинке.
Ftvadim
Добавлено: 28.11.13, 19:09 | Сообщение # 152
В клубе с 28.11.13
Авто: Fiat ducato
2.8 jtd
Место парковки: Ukrein vinnica
Добрый вечер хочу попробовать провести диагностику сам своего авто))
У меня Fiat ducato 2.8 JTD 2005 года, подскажите какой мне адаптер преобристи?
Еlm 327 он подходит?
Добавлено: 28.11.13, 19:42 | Сообщение # 153
Ftvadim, любой адаптер поддерживающий OBD||, ЕЛМ327 из них
AndreyTS
Добавлено: 06.02.14, 23:59 | Сообщение # 154
В клубе с 26.01.14
Авто: fiat linea
Нужна помощь. Есть elm 327 obd2 v1.5 bluetooth адаптер. По виду такой как здесь:
http://www.buysku.com/ru/wholesale/mini-elm327-v1-5-wireless-bluetooth-obd2-obd-ii-car-scanner-auto-diagnostic-tool.html
С Torgue на андроиде (телефон) соединяется прекрасно и показывает параметры. А с FiatECUScan 3.6 и Multiecuscan 1.4 на ноутбуке не могу подружить. Хотя на ноутбуке ScanMaster адаптер видит и соединяется. ОС Windows 7, 32-битная, версия блютуза 2.0. Пробовал и на другом ноутбуке с семеркой, но 64-битной, версия блютуза 4.0.
Может в ОС проблема? И нужна ХР?
делал так вы описывали
Установил Фиатускан.
Подключил адаптер к диагностическому разъему
На ноуте открыл "устройства блютуз", добавить новое устройство, прога
должна найти и определить адаптер. Там же открываем и смотри на каких
СОМ портах сидит адаптер, запоминаем.
Открываем Фиатускан, открываем настройки, устанавливаем определившиеся СОМ порты, сохраняем.
Вот в этом месте при нажатии кнопки "тест" и в появившемся окне после команды ATZ, что время ожидания истекло. Пробовал при любых параметрах скорости. Тип интерфейса "ELM 327 v1.3 + bluetooth"
Добавлено: 07.02.14, 00:09 | Сообщение # 155
что то подобное было в 25 посте помогите разобраться
Думаю причина в блютузнике ноута. Он мне сц*ка пол года мозги мыл . Поменял не мереное количество елм разных дешовых и дорогих, модных и не очень . Винду сносили. Терпение лопнуло взял со шнурком о чудо все видит и любое авто с ОБД2
а вот видео по подключению ELM327 Bluetooth к Фиат Добло жми
Alex - Пт, 07.02.14, 00:14
AndreyTS
Добавлено: 07.02.14, 00:15 | Сообщение # 156
В клубе с 26.01.14
Авто: fiat linea
на двух ноутах проверял. Может драйвера нужны хитрые на OBD? По умолчанию стандартные ставятся.
Добавлено: 07.02.14, 00:20 | Сообщение # 157
Прости за выражения ни хера не надо тоже проверял на Леново и Фуджицу и дрова еще ставил. Взяли отключили блютузник, установили переносной в ЮСБ разъем начал конектится все видеть. Отсылаю знакомому свой елм у него на ноуте все видит, а у меня нет biggrin Так у меня елмы через пол Украины курсировали.
п.с. Человек который занимается елм на долго меня запомнил даже друзяками стали
Alex - Пт, 07.02.14, 00:22
Добавлено: 07.02.14, 00:27 | Сообщение # 158
Да вспомнил кажется есть такая прога Альфа обд так с ней ноут еще работал. Хотя мне она не понравилась
AndreyTS
Добавлено: 07.02.14, 00:28 | Сообщение # 159
В клубе с 26.01.14
Авто: fiat linea
Не, ну должно ж быть какое то объяснение? Почему сканмастер видит, а фиатускан нет на одном же компьютере?
Добавлено: 07.02.14, 00:39 | Сообщение # 160
тоже сканмастер видел и альфа обд тоже, а фиатускан нет
AndreyTS
Добавлено: 08.02.14, 18:51 | Сообщение # 161
В клубе с 26.01.14
Авто: fiat linea
Да, блютуз не дружил. Припаял к адаптеру шнурок юсб от телефона DKU-5, который валялся без дела.
Что то типа этого делал. Всего три проводка припаять и поставить переключатель USB-Bluetooth
http://ffclub.ru/topic/302511/jump_200/?pid=12220173#entry12220173
Заработало. Видит теперь его фиатускан. Соединяется теперь c ЭБУ и читает параметры. Теперь надо
Добавлено (08.02.14, 16:51)
Теперь надо красиво все собрать и разобраться что можно прочитать с его помощью. Двигатель видит. С подушками, абс и т.д. еще не разбирался. Нужно еще переключатель поставить для чтения дополнительных параметров, вот ссылка
http://forffclub.narod.ru/index/0-2
Добавлено: 08.02.14, 19:28 | Сообщение # 162
фото выложи интересно посмотреть
AndreyTS
Добавлено: 10.02.14, 15:09 | Сообщение # 163
В клубе с 26.01.14
Авто: fiat linea
http://s57.radikal.ru/i158/1402/f5/26f7ca1ee2f0.jpg
http://i049.radikal.ru/1402/85/16cc7bcc1496.jpg
Вот 2 фотки с обоих сторон плат. Вверху стандартный DKU-5.
Внизу (подсоединен проводами) переходник Com<->USB. И тот и тот работает.
Оставлю нижний так как 7ка не просит под него драйвера. Да и сам переходник надежней выглядит.
Com<->USB сложнее переделать, так как надо найти Rx, Tx и землю по схеме,
используя даташиты микросхем, а также отсоединить эти линии, идущие к
COM порту .
В DKU-5 выходы уже подписаны и ничего отсоединять не надо. Можно даже было не расковыривать разъем ЮСБ, чтоб красиво было, а
отрезать только второй разъем, который идет в телефон
На адаптере OBD2 все как описано тут
Добавлено (08.02.14, 22:21)
http://s019.radikal.ru/i643/1402/7d/18c1ebf3e6ee.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1402/cc/edf0ba3bcfaf.jpg
фото в оригинальном разрешении
Добавлено (10.02.14, 13:09)
В DKU-5 был чип ARK3116
А в переходнике Com<->USB был чип FTDI FT232BL (квадратная микросхема на фото). По отзывам более надежнее остальных чипов.
Тут еще описывается FTDI FT232, но расположение выводов микросхемы по две стороны
http://ffclub.ru/topic/302511/jump_6880/?pid=14780214#entry14780214
Еще расковырял СA-42 кабель. На микросхемах ничего не написано. В виндовс определился как чип Prolific. С OBD2 адаптером не захотел дружить совсем.
Alex - Вс, 09.02.14, 00:39
Magirus8
Добавлено: 21.02.14, 23:22 | Сообщение # 164
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
Читал читал,  дошёл до вопроса от Шурика, можно ли просканить Скудо и убрать ошибки (у меня аэрбег мигает) ну и на будущее, мало ли. Судя по ответам на Скудо нет ничего, я так понял? У меня Скудо 1,9ТД 1999г.в. А если есть то что и как, у меня есть ноут)))
esaul45
Добавлено: 13.03.14, 22:57 | Сообщение # 165
В клубе с 15.05.12
Авто: Fiat,Doblo,2008
Опишу свою историю со сканерами.
Загорелась лампочка счастья (чек),поехал сделали диагностику(клапан егр),решил купить себе сканер,перелопатив кучу форумов остановился на ELM327
http://s020.radikal.ru/i706/1403/34/8fcd13258249.jpg
и тут неожиданность,ни на одной из программ он не соединяется с ЭБУ,сканер на гарантии-возвращаю,курочить не стал как тут много раз отписывали,и опять форумы в помощь-выяснил что елм не ковсем дизелям подходит,покупаю VAG KKL + FiatECUScan USB со встроенным коммутатором для расширенной компьютерной диагностики
http://s019.radikal.ru/i611/1403/63/56e5a539060f.jpg
УРА с двигателем соединился(с остальным еще не пробовал) прогой FiatECUScan
покупал здесь http://vagcom.com.ua/audi-skoda-vw-seat/adapter-diagnosticheskiy-vag-kkl-fiatecuscan/
