  • Страница 10 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Multiecuscan - диагностика Fiat/Alfa/Lancia адаптером ELM327
Добавлено: 05.02.14, 18:49 | Сообщение # 136
Цитата vitabonda ()
как узнать тип ЭБУ при сканировании
думаю, что первый в списке, а что методом научного тыка никак ?
Добавлено: 05.02.14, 18:55 | Сообщение # 137
Цитата svystun ()
а ніхто не пробував цей девайс
Я пробивал но у меня невидет  доблика и потому поменял сразу на 327 елм ! а с елм все ок!!!
vitabonda
Добавлено: 05.02.14, 21:59 | Сообщение # 138
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
спасибо! метод втыка помог процес пошол нормально
VitaliaDovgij
Добавлено: 19.03.14, 18:34 | Сообщение # 139
В клубе с 24.12.13
Авто: Fiat, Doblo, 2001
1.9, 63 л/с, 223ZXB1A
Место парковки: Золотоноша, Украина
У меня Doblo 1.9 d 2001, ЭБУ - lucas кто подскажет ELM-327 подходит? Или может что-то другое? Не могу найти конкретной информации по 2001-му году!
viy-igor
Добавлено: 19.03.14, 19:20 | Сообщение # 140
В клубе с 17.06.13
Авто: fiat fiorino 2010
1.3 55kw
Место парковки: Черкассы, Украина
VitaliaDovgij, насколько я понимаю, то у Вас Fiat Doblo (type 119) 1.9 DS, тогда согласно поддерживаемых фиатов прогой multiecuscan http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx видно, что ЕЛМ прочитает все кроме подушек, а для АБС нужен ЕЛМ + адаптер 1. Если где-то ошибся - поправьте! Удачи!
viy-igor - Ср, 19.03.14, 19:22
ssbernada
Добавлено: 25.11.15, 12:43 | Сообщение # 141
В клубе с 07.07.12
1.9 multijet
Место парковки: Хмельницький
Доброго дня.
Multiecuscan через ELM 327 бачить тільки кузов і приборну панель. При спробі підключитися до двигуна викидає помилку (Ошибка связи ELM 327 -> ECU Connection failed! Проверьте кабель и настройки COM-порта!). Пробував інші програми - те ж саме.
Можливо хтось підскаже, в чому може бути причина?
Прикрепления: 4446822.jpg (37.1 Kb)
Добавлено: 25.11.15, 13:51 | Сообщение # 142
он блютузник?
ssbernada
Добавлено: 25.11.15, 14:00 | Сообщение # 143
В клубе с 07.07.12
1.9 multijet
он блютузник?
ELM327 v1.5 usb.
Добавлено: 25.11.15, 23:21 | Сообщение # 144
ssbernada, у меня было подобное только елм с блютузником, что я только не делал . Оказалась причина в ноуте.
ssbernada
Добавлено: 26.11.15, 11:28 | Сообщение # 145
В клубе с 07.07.12
1.9 multijet
Alex, дякую за інформацію. Спробую ввечері підключитися через інший комп*ютер.
Добавлено: 26.11.15, 16:03 | Сообщение # 146
ssbernada,  там еще кажется надо правильно выбрать тип эбу
ssbernada
Добавлено: 30.11.15, 10:39 | Сообщение # 147
В клубе с 07.07.12
1.9 multijet
Alex, пробував різні типи эбу,- безрезултатно. І якщо натиснути "Scan" програма знаходить тільки приборну панель і кузов.
Також пробував робити це через інший комп*ютер, але також бачить тільки приборну панель і кузов...
haker0502
Добавлено: 03.07.16, 00:23 | Сообщение # 148
В клубе с 28.12.13
Авто: Fiat Doblo, 2003
1.9 JTD
Место парковки: Ровно, Украина
так як працює ЕЛМ327 через ЮСБ? Бачить АБС і подушки чи ні? просто бачить сам чи через перехідник? і що за інтерфейс KL1 (ELM1)?
Добавлено: 03.07.16, 09:39 | Сообщение # 149
Как попадется. Последнее время по отзывам конектится.
елм327 не предназначен видеть подушку и абс.
haker0502
Добавлено: 03.07.16, 09:48 | Сообщение # 150
В клубе с 28.12.13
1.9 JTD
а що ж тоді бачить абс і подушки? чи ЕЛМ327 найкращий між любительськими приборами?
  • Страница 10 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
