Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Выбор, ремонт и эксплуатация ГБО » Вопрос по газу и эксплуатация ГБО зимой
serinkij2
Добавлено: 09.02.12, 19:01 | Сообщение # 1
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
1.9D
Место парковки: Киев, Украина
Есть вопросик
Один раз заправился на звправке машина ездила но резвости небыло через 2 дня на тойже заправке а машину как подменили как на бензине летала ... Забыл засечь расход. В каком случае я был в минусе и в чем подвох???
Отсекатель стоит на машине или на заправке (заправщики иногда спрашуют отсекатель работает)???
serinkij2 - Чт, 09.02.12, 19:05
Добавлено: 09.02.12, 19:09 | Сообщение # 2
Quote (serinkij2)
Клапан стоит и там и там, а если спрашивают то значит он на их стороне либо не работает либо его нет
Quote (serinkij2)
У меня такое часто, грешу на качество газа.
А есть еще "летний" (легкий) и "зимний" (тяжелый) газ wink
serinkij2
Добавлено: 09.02.12, 19:12 | Сообщение # 3
В клубе с 08.10.11
1.9D
Как много мы незнаем
Как много нада знать wink
serinkij2 - Чт, 09.02.12, 19:18
serinkij2
Добавлено: 09.02.12, 19:15 | Сообщение # 4
В клубе с 08.10.11
1.9D
JOKER,
Я в эти морозы зачастил с заводкой на газу с помощью бутылки гарячей воды...
Как думаеш долгомой редуктор протянет???
И какие еще могут быть последствия???
( на бензине хватает а заводица после -20 нехочет)
Добавлено: 09.02.12, 19:17 | Сообщение # 5
На легком газе расход больше, зато машина "летает", на тяжелом расход ниже, но и машина немного тупит, что то там бодяжат что бы газ не "замерзал" как в зажигалках
Добавлено: 09.02.12, 19:23 | Сообщение # 6
Quote (serinkij2)
У меня тоже при температурах ниже 20 при переходе на газ глохнет, или надо поймать момент перехода и прогазовать немного, но все равно еще минут пять с "подтраиванием" работает. Газовщик мой не настаивал, но говорил не "насиловать" машину на газу при таких температурах.
Quote (serinkij2)
Проверь газовый фильтр, у меня прошлой зимой ваще один прекрасный момент перестала на газ переходить, образовавшийся конденсат в фильтре тупо замерзал и закупоривал подачу газа, поменяли на пластиковый и все гуд стало wink
serinkij2
Добавлено: 09.02.12, 19:31 | Сообщение # 7
В клубе с 08.10.11
1.9D
JOKER,
Не.. газ работает но чтоб завести при -30 нада редуктор теплой водой пролить чтоб газ горел иначе идет газолином, не горит и закидует свечи. После прогрева целый день без проблем... Первый пуск - бензин не заводица а на газу только так но это после -20 и выше, а до -20 проблем нет. Мне вобще знакомые не верят что при -30 машину на газу завожу biggrin :D biggrin
serinkij2 - Чт, 09.02.12, 19:38
serinkij2
Добавлено: 09.02.12, 19:36 | Сообщение # 8
В клубе с 08.10.11
1.9D
Нащот переключений проблем нет на холостых кнопку переключил даже нечуствуеца только по тяге понемаю что на газу..
А запоздалая подача газа мне говорили или редуктор (газолин спустить, или ремонт) или клапан далеко от карба-инжектора находитца.
Добавлено: 09.02.12, 20:24 | Сообщение # 9
Quote (serinkij2)
Чем короче шланг от редуктора к монику тем больше наполнение цилиндрами газом особенно это чувствуется в хорошие морозы
Добавлено: 09.02.12, 21:07 | Сообщение # 10
Quote (serinkij2)
ну это газовому редуктору не долго жить. Просото необходимо в такие морозы на бензине заводить
Quote (serinkij2)
так конечно ты его горячей водой отливаешь вот и заводится, но так не делают
Владимир_Донецк
Добавлено: 02.01.16, 12:57 | Сообщение # 11
В клубе с 27.02.15
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 год
Есть вопрос по зимней эксплуатации ГБО ЕВРО-4. Двигатель 1,4 8 клапанов первая зима 2015-2016 принесла сюрпризы. У кого есть опыт подскажите. Итак. Стрелка температуры стоит на своем месте по середине. Газ не знаю какой летний или зимний. Но присутствует следующее. При попытке набрать обороты выше 3 000 обороты не набираются. Нет тяги. Очень вялое ускорение можно сказать что его нет. Чек инжине не горит. Что на бензине что на газу одинаково нет тяги. Печка на 2 скорости воздух вроде как и горячий но Африки нет. Правильно ли я думаю что не хватает температурного режима? Радиаторные решетки все открыты капот изнутри утеплен и раньше зимой такого не было при эксплуатации на чистом бензине поскольку ГБО поставил в марте 2015 года. Что скажите те кто имеет опыт эксплуатации на пропане?
Перехожий
Добавлено: 07.01.16, 11:35 | Сообщение # 12
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Цитата Владимир_Донецк ()
Есть вопрос по зимней эксплуатации ГБО ЕВРО-4.... Что на бензине что на газу одинаково нет тяги.
Виходить, що газ тут зовсім ні до чого, коли і на бензині не їде.
Перехожий - Чт, 07.01.16, 11:38
mykolo
Добавлено: 07.01.16, 11:55 | Сообщение # 13
В клубе с 25.01.15
1.9 74kWt, 100л.с., 223B2000
Владимир_Донецк
А воздушный фильтр в норме?
Владимир_Донецк
Добавлено: 07.01.16, 13:04 | Сообщение # 14
В клубе с 27.02.15
Цитата mykolo ()
Владимир_Донецк, А воздушный фильтр в норме?
3 000 км после замены проехал, свечи столько же
Shorce
Добавлено: 16.12.16, 03:32 | Сообщение # 15
В клубе с 30.11.13
Авто: Alfa
1600
Из-за воздушного фильтра никогда такой ерунды не будет.
