Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Выбор, ремонт и эксплуатация ГБО » Глюк ЭБУ при подключении эмулятора лямбда зонда
rpv-dp
Добавлено: 11.07.11, 23:53 | Сообщение # 1
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
Стоит ГБО 2го поколения, если при езде на газу я использую эмулятор лямбда зонда - то проезжаю примерно 100 км , хочу перейти на бензин, а она не работает поскольку не качает бензанасос. Скидую клему на пару секунд и все снова работает, когда на лямбде езжу таких проблем нет, но больше расход газа, в чем может быть прикол? может у кого то было такое???? Заранее благодарен за любые советы!
Добавлено: 17.07.11, 08:55 | Сообщение # 2
У эмулятора лямбды фиксированный выходной параметр, а у самой лямбды динамический. Возможно это как то влияет на мозги что не дает включаться насосу, сорее всего какие то переходные процессы должны быть, а у тебя с эмулятором их нет wink
rpv-dp
Добавлено: 17.07.11, 13:21 | Сообщение # 3
В клубе с 24.01.11
Самоделкин, Какие переходные? просто странно почему насос отключает
=aleks=
Добавлено: 17.07.11, 19:31 | Сообщение # 4
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
насколько мне известно мозг не упровляет бензонасосом. wacko
rpv-dp
Добавлено: 18.07.11, 10:20 | Сообщение # 5
В клубе с 24.01.11
=aleks=, Так а в чем подвох? ведь без эмулятора некакого отключения не происходит! Вот и я не могу понять в чем дело!
Добавлено: 18.07.11, 16:39 | Сообщение # 6
rpv-dp,
а при переходе на газ где питание у тебя разрывается ? форсунка или насос?
rpv-dp
Добавлено: 18.07.11, 23:07 | Сообщение # 7
В клубе с 24.01.11
ccc, Форсунку разрывает реле. И главное что без эмулятора таких приколов с насосом нет, но расход больше где то на пол литры газа.
Добавлено: 18.07.11, 23:16 | Сообщение # 8
rpv-dp, а если переделать что бы "разрывало" насос?
rpv-dp
Добавлено: 18.07.11, 23:53 | Сообщение # 9
В клубе с 24.01.11
JOKER, а что оно изменит?? хотя можно попробовать как вариант , но я боюсь что если отключать только насос то при переходе на газ будут попадать остатки бензина из системы, а это не есть хорошо)))
Добавлено: 18.07.11, 23:59 | Сообщение # 10
rpv-dp, я погарячился, везде написано что в монике разрыв ставить только на форсунке
rpv-dp
Добавлено: 19.07.11, 00:02 | Сообщение # 11
В клубе с 24.01.11
JOKER, Хотя можно попробовать еще и насос одновременно, может если его обрывать а потом снова замыкать, проблемка и решится без сброса клемы, вот только дело за малым какой там провод и где искать)))))
rpv-dp
Добавлено: 21.07.11, 22:59 | Сообщение # 12
В клубе с 24.01.11
Темку можно закрывать! Спасибо тем кто откликнулся!
Добавлено: 21.07.11, 23:00 | Сообщение # 13
Quote (rpv-dp)
Так а ты сделал? surprised
Я не могу закрыть, если вопрос не решен
rpv-dp
Добавлено: 21.07.11, 23:43 | Сообщение # 14
В клубе с 24.01.11
JOKER, Я не сделал я просто его отключил, мне кажется что после работы эмулятора, даже когда его отключаешь видно остается ток в конденсаторах и он снова попадает на кнопку переключения газа и она не переключает на бензин. Бензанасос не причем Дима сказал это форсунка! то есть кнопка не переключает обратно. Вроде так , эксперементировать не стал просто его отключил
Добавлено: 28.07.11, 13:51 | Сообщение # 15
то что эмулятор отключил - решило проблему с глюками ЭБУ ?
