  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Выбор, ремонт и эксплуатация ГБО » ГБО на моноинжектор
ГБО на моноинжектор
rpv-dp
Добавлено: 14.05.11, 19:55 | Сообщение # 1
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
У кого стоит, какая врезка или смеситель, каков расход и нюансы.
Добавлено (14.05.2011, 18:55)
Столкнулся с такой бедой!!! расход на газу 14 а то и выше!!! у меня стоит гбо 2, обычная врезка через штуцер. Многие сто говорят что проблема именно в этом поскольку правильно через смеситель. Еще одна проблема война ЭБУ. После того как езжу на газу машина на бензине просто творит чудеса, решаю этот вопрос обнулируя блок ( снимаю клему с АКБ минут на десять) Хотелось бы узнать у кого как работает)
Добавлено: 15.05.11, 12:18 | Сообщение # 2
Quote (rpv-dp)
По любому через смеситель, потому и расход может быть такой wink
Второе поколение газобаллонного оборудования (ГБО), предназначено для использования в автомобилях оборудованных моновпрысковой (одна бензиновая форсунка), и инжекторной системой впрыска топлива, а также оснащённых каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором). Принцип работы системы заключается в следующем: Электронный блок системы (ESU) получает сигналы от штатных датчиков автомобиля, таких как: датчик дроссельной заслонки, лямбда-зонд, датчик оборота двигателя, и в сочетании с электромеханической системой контроля подачи газа, обеспечивает точный контроль газо-воздушной смеси на всех режимах, для правильной работы лямбда-зонда (датчик кислорода) и каталитического нейтрализатора.
Прикрепления: 4254087.jpg (22.5 Kb)
Добавлено: 15.05.11, 12:57 | Сообщение # 3
Quote (rpv-dp)
Батенька, а эмулятор форсунки у тебя стоит? Если его нет или он вышел из строя то такие чудеса и начинаются. Если нет (или сламался) эмулятора, имитирующий форсунки, то ЭБУ автоматически отключает питание бензиновых форсунок. Вот и весь прикол wink
rpv-dp
Добавлено: 15.05.11, 13:24 | Сообщение # 4
В клубе с 24.01.11
Самоделкин, Нет вообще эмулятора. Стоит Балон , редуктор, кнопка переключения, реле отключения форсунки и все. И дозатор газа
Добавлено: 15.05.11, 13:28 | Сообщение # 5
rpv-dp, у тебя точно второго, и что за производитель?
rpv-dp
Добавлено: 15.05.11, 13:30 | Сообщение # 6
В клубе с 24.01.11
JOKER, Дело в том что смесителей куча, нашел в инете именно под бошавский моник, но только не знаю какого диаметра брать, там 32, 34, и 36. А так он подходит. Но не факт что с киева мне пришлют его. Стоит всего 60 гривен, а у нас в городе если через газовщиков то 200-300 мол именно таких нет только подобные и дорабатывать. Да и как смотрю по установкам поставлено у меня как в жигулях без эмуляторов и прочего. Вообщем я лоханулся при установке, не изучил все тонкости))))))
rpv-dp
Добавлено: 15.05.11, 13:57 | Сообщение # 7
В клубе с 24.01.11
JOKER, Да второе фирмы томасетто, на оборудование грешить не могу)) это все установщики) по последним настройкам у меня 20л газа закончилось на 113 км! кстати вот фото смесителя но где хочу заказать там другого качества польский получше выглядит.
Добавлено (15.05.2011, 12:36)
JOKER, У меня получается что без лямбда контроля сделано
Добавлено (15.05.2011, 12:57)
Прикрепления: 5410830.jpg (18.8 Kb)
rpv-dp - Вс, 15.05.11, 14:00
Добавлено: 15.05.11, 13:57 | Сообщение # 8
Вообщем получается урезанное второе поколение, больше на первое похоже. Боюсь развели тебя установщики. Если бы было с эмулятором и лямбда-контролем да и смеситель на месте то и вопросов не было бы. Придецца искать тебе толковых газовщиков.
rpv-dp
Добавлено: 15.05.11, 14:01 | Сообщение # 9
В клубе с 24.01.11
JOKER, И докупать оборудование))) шаговый дозатор , смеситель и эмулятор.
Добавлено: 17.05.11, 22:31 | Сообщение # 10
Quote (rpv-dp)
Если газовые мозги позволят все это подключить biggrin
У тебя вообще есть какой то блок управления?
rpv-dp
Добавлено: 17.05.11, 23:20 | Сообщение # 11
В клубе с 24.01.11
avtomasterUA, с дозатором погорячился))) это уже к 3му с лямбда контролем. Заказал смеситель и емулятор лямбды что б эбу не матюкалась))))
=aleks=
Добавлено: 17.05.11, 23:42 | Сообщение # 12
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
я одного не пойму.зачем на второе поколение эмулятор зонда.ну эмулятор форсунки нужен.но эмулятор зонда зачем.
лично у меня эмулятора зонда нету и работает нормально.я считаю так.если лямбда влияет на искрооброзование,то получается что надо эмулятор лямбды.если не влияет,то не надо.
Добавлено: 17.05.11, 23:47 | Сообщение # 13
Quote (=aleks=)
А он и не нужен так как его и нет в системе ГБО-2, нужен блок лямбда-контроля, но в том случае если стоит катализатор и/или есть лямбда-зонд wink
=aleks=
Добавлено: 18.05.11, 00:05 | Сообщение # 14
В клубе с 21.10.10
1.6i
ну у меня катализатора уже пару лет нет,а вот лямбда есть и не кокогоблок лямбда-контроля нету.
если лямбда не отвечает за искрооброзование(а помоему не отвечает)то соотвествено он не нужен.
ну работает машина на газу.понятно что лямбда будет матюкатся,ну и пусть матюкается.её матюки отрозятся только на форсунки,а так как стоит эмулятор фарсунки,то он и будет принимать на себя все матюки лямбды.
может я заблуждаюсь.но у меня всё пашет.
Добавлено: 18.05.11, 07:29 | Сообщение # 15
Да чего спорите у ГБО-2 как и других поколений есть несколько видов, вот еще один вариант
А вообще моноинжекторный комплект подкапотного оборудования отличается от карбюраторного отсутствием бензинового клапана, так как перевод двигателя с бензина на газ происходит при отключении форсунки моноинжектора электрически, путем разрыва цепи питания форсунки дополнительным реле. В этом комплекте используется только электронный газовый редуктор. В остальном дозировка и подача газа ничем не отличается от карбюраторного варианта.
Прикрепления: 2507837.jpg (112.3 Kb)
avtomasterUA - Ср, 18.05.11, 07:32
  • Страница 1 из 4
