  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Выбор, ремонт и эксплуатация ГБО » ГБО на моноинжектор
ГБО на моноинжектор
rpv-dp
Добавлено: 24.05.11, 23:25 | Сообщение # 46
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
=aleks=, Ну тебе проще)) 4ка то на инжектор ставиться, а на моник 2-3, я сначала 4е хотел но увы(
rpv-dp
Добавлено: 24.05.11, 23:26 | Сообщение # 47
В клубе с 24.01.11
=aleks=, И конечно 4е лучше, во первых настроить легче по скольку компом настраивают, а 2е вручную, и на 4м расход меньше особенно если поставить вариатор.
=aleks=
Добавлено: 24.05.11, 23:31 | Сообщение # 48
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
rpv-dp,
Quote (rpv-dp)
а помоему 4ка не как не настраивается.она работает на основании родных мозгов.а второе можно чуть добавить газа или чуть уменьшить.
rpv-dp
Добавлено: 24.05.11, 23:40 | Сообщение # 49
В клубе с 24.01.11
=aleks=, Да там куча настроек)))) начиная от при какой температуре включается газ, при каких оборотах ( если очень высокие) переходит на бензин, плюс там по расходу коиффиценты выставляют. И самое интересное что делается быстро и четко))) не то что со вторым геморой)))
rpv-dp
Добавлено: 24.05.11, 23:40 | Сообщение # 50
В клубе с 24.01.11
=aleks=, И мозги то шьют они)
rpv-dp
Добавлено: 27.05.11, 01:18 | Сообщение # 51
В клубе с 24.01.11
Может еще у кого какие мнения по этому поводу???
evlada
Добавлено: 06.05.15, 12:00 | Сообщение # 52
В клубе с 17.05.13
Авто: FIAT TIPO 1992 г.
1.6/78л.с. 159АЗ.046
Место парковки: днепропетровск украина
пивет ребята посоветуйте предложили гбо 3 поколения с таёти камри подойдёт на типо 1.6 8 клапанов
corbie
Добавлено: 02.10.15, 07:53 | Сообщение # 53
В клубе с 13.08.15
Авто: Fiat Fiorino 1998
1.4/67 л.с. 146D5000
Подскажите, уважаемые, куда цеплять коричневый провод от кнопки STAG-W.
Гбо 2-го поколения, моноинжектор.
У меня редуктор Tomasetto с эл. клапаном.
Если намотать провод на один из свечных проводов, невозможно выставить ХХ на газу, поцепил его на коричневый провод катушки заж. — двиг стал странно работать даже на бензине (звучит как «вау-вау»). Параллельно повесил к тому же проводу тахометр - показывает половину оборотов .   Я так понимаю надо искать другую точку подключения
Добавлено (02.10.15, 07:53)
В общем с «вау-вау» двигателя при работе на бензине разобрался:  подсасывает через дозатор газа.
Вопрос к знатокам — газовый шланг сплюшивает при работе двигателя на любом топливе, это нормально?
corbie - Пн, 28.09.15, 08:28
vladislav197773
Добавлено: 16.07.16, 13:23 | Сообщение # 54
В клубе с 28.04.14
Авто: Фиат Типо
1,4 I
Место парковки: Украина Днепропетровск
Всем привет) Хочу на Типо поставить газ!  У меня моноинжектор! Какой не знаю..(брасываю фото)
Посоветуйте какой лучше поставить Газ? У кого что стоит*??
Объездил пять контор Газовых и все говорят разное..
Помогите с советом ) Плиззз)
Если кто знает напишите какой у меня стоит Моник..Для покупки смесителя спрашивают модель..
Добавлено (16.07.16, 13:23)
Фиат Типо 1,4  1989года
Прикрепления: 5374104.jpg (60.0 Kb) · 6763978.jpg (55.2 Kb) · 9127870.jpg (53.3 Kb)
Dimaty
Добавлено: 27.09.16, 02:35 | Сообщение # 55
В клубе с 20.09.16
Авто: fiat doblo
Я слышал, что ставят вполне без проблем ГБО на моноинжектора. Вот только это все требует тонкой настройки, чтобы не было потом сильного расхода и машина не троила. На orientmotors.kiev.uа есть интересные статьи как настроить любую ГБО, про форсунки и в целом про использование таких установок. Я себе купил машину уже с газом, но мне кажется, что у нее очень сильный аппетит и поэтому хочу попробовать сам ее настроить.
  • Страница 4 из 4
