Умер спидометр на Скудо
fiatscudo
Добавлено: 30.12.10, 08:13 | Сообщение # 1
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Scudo 2005
2,0
Место парковки: Крым
Всем здравствуйте!
Мужики, внезапно умер спидометр, кинулся искать где что, а там только провода, жесткого типа тросика не обнаружил. Помогите оживить, а! sad
Добавлено: 30.12.10, 08:19 | Сообщение # 2
Начни с датчика скорости на коробке, проверь его.
fiatscudo
Добавлено: 30.12.10, 14:06 | Сообщение # 3
В клубе с 30.12.10
2,0
Еще бы знать где он на коробке стоит и как проверить? sad
Хорошо что машина на "приколе" до Рождества.
Добавлено: 30.12.10, 14:26 | Сообщение # 4
Смотри на коробке, увидишь, не ошибешься. Там три провода масса, +12 и сигнальный. Проверь для начала целостность проводов. Сигнальный вроде у тебя идет в БУ двигателем, по моему оранжевый. Если провода целые проверяй импульсы на датчике (там вроде датчик Холла стоит).
fiatscudo
Добавлено: 30.12.10, 15:01 | Сообщение # 5
В клубе с 30.12.10
2,0
Датчик для проверки снимать надо или как? Извините за глупые вопросы, но на сервис ну ни как не попадаю, хочу сам разобраться.
Добавлено: 30.12.10, 17:21 | Сообщение # 6
Quote (fiatscudo)
нет не надо. Привод передний, поддомкрачиваешь одно колесо, включаешь любую скорость и плавно отпускаешь сцепление. Начинает крутится колесо ну и привод спидометра соответственно. И осцилографом смотришь импульсы.
Добавлено: 30.12.10, 17:54 | Сообщение # 7
Quote (avtomasterUA)
Ну это в том случае если нет блокировки дифференциала cool
Добавлено: 30.12.10, 20:32 | Сообщение # 8
biggrin а откуда он в Скудо возьмется
fiatscudo
Добавлено: 02.01.11, 09:00 | Сообщение # 9
В клубе с 30.12.10
2,0
С наступившим всех!
Вообщем с горем пополам выяснили что накрылся датчик который в коробке стоит, хорошо что товарищ радиолюбитель с осцилографом подвернулся. Заказал, после праздников должен прийти. Всем спасибо за помощь.
