  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Некоторые проблемы Linea (Fiat Linea)
алексашка
Добавлено: 06.07.10, 12:18 | Сообщение # 1
В клубе с 09.03.10
Авто: Линеа
1368 L4
Место парковки: Макеевка
Теперь о возникших проблемах по машине. Через некоторое время начала подекать жидкость охлаждения в районе нижнего ввода радиатора охлаждения. Поехал на СТО поменяли хомут. Течь перестала. Сказали что их турецкие хомуты все плохие.
Далее спустя какое-то время перестал охлаждать кондиционер. Там - же проверили наличие фреона, всё в норме. Закачали другой фреон. Холодить не стал. Сказали впервые сталкиваются с такой проблемой. Послали к специалисту по кондиционерам в районе дворца спорта Дружба. Поехал к нему на следующий день утром. Без всяких причин кондиционер начал холодить. Я сначала не поверил. Специалист по кондиционерам сам не мог понять почему не холодил. Подъехал к нему же в обед (работаю рядом) машина до этого пол дня стояла на солнце (нагрелась до 40). Начал он проверять температуру - холодит (+14 градусов на выходе). В общем кондиционер слава Богу работает пока без проблем. Чего капризничал никто так и не понял.
Добавлено: 06.07.10, 12:29 | Сообщение # 2
Quote (алексашка)
Если фреон был, но не холодило, тут только одно могло не сработать реле на включение электромагнитной муфты кондея wink
алексашка
Добавлено: 06.07.10, 13:55 | Сообщение # 3
В клубе с 09.03.10
Авто: Линеа
1368 L4
А что тогда изменилось после заправки другим фреоном?
Волшебник
Добавлено: 06.07.10, 14:18 | Сообщение # 4
Quote (алексашка)
может просто бонально какойто концевик чуть вілез а при проверке просто зацепили и контакт наладиллся!!! wink
Добавлено: 06.07.10, 14:20 | Сообщение # 5
алексашка, да фреон тут ни причем, вы же проверяли перед заменой фреона что родной в системе был, з начит просто выделывалась релюха на включение муфты, мож неконтакт в гнезде был, может плохой контакт в самом включателе.... Надо было сначала электрическую часть проверить, а потом ехать фреон менять wink
алексашка
Добавлено: 07.07.10, 11:19 | Сообщение # 6
В клубе с 09.03.10
Авто: Линеа
1368 L4
В принципе я на станцию приезжал не фреон менять. Это они уже решали что делать. Даже в Одессу звонили консультировались. потому как сами разобраться не могли в чём дело.
R-E-D
Добавлено: 09.07.10, 12:11 | Сообщение # 7
В клубе с 25.06.10
Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet
Место парковки: Кривой Рог
Quote (алексашка)
Это настораживает... sad
Добавлено: 09.07.10, 12:40 | Сообщение # 8
R-E-D, это не только на Линеях, на остальных "турках" то же самое. Я на Добло все поменял cool
Линеевод
Добавлено: 11.08.10, 12:55 | Сообщение # 9
В клубе с 02.08.10
Авто: Fiat Linea 2008
1.4 T-Jet.(120л.с.)
Место парковки: Донбасс
На 44тыс. потекла рулевая рейка! Хорошо гарантия заканчиваеться в сентябре, еще успеваю ремонтировать бесплатно. Что-то в последнее время Фиат начал разочаровывать! Цены берутся неизвестно откуда! Их что Мазерати выпускает? Все таки людская молва насчет Фиата безошибочна: капризен, дорог и ломок!
Добавлено: 11.08.10, 12:58 | Сообщение # 10
Quote (Линеевод)
Скорее всего турки начали косячить, "бразильянки" покачественее будут cool
Линеевод
Добавлено: 11.08.10, 14:45 | Сообщение # 11
В клубе с 02.08.10
1.4 T-Jet.(120л.с.)
Quote (Borman)
Если бренд Фиат! Неважно кто "косячит"! Ответственность несут итальяшки!
sholfei
Добавлено: 11.08.10, 16:07 | Сообщение # 12
Может,Форд Фокус взять,как думаете??? tongue
sholfei
Добавлено: 11.08.10, 16:26 | Сообщение # 13
А если серьёзно-выбор хорошего,надёжного поставщика комплектующих для любого автопроизводителя-головная боль...Это я к тому,что автопроизводители комплектующие сейчас из одной бочки,так сказать,разливают-напимер на Фиатах рейки фирмы TRW,и на других машинах(не Фиатах),уверен,подобные применяются....Или,например,насос ГУР на движках 1,4 77 лошадок который(Альбея,Добло)-"начинка" у них один в один как на некоторых Опелях,только корпус чуть другой....
Эра глобализации,ничего не поделаешь,теряют машины индивидуальность в узлах-кузова только разные,а начинка взаимозаменяемая
R-E-D
Добавлено: 14.08.10, 19:48 | Сообщение # 14
В клубе с 25.06.10
Quote (Линеевод)
Держи в курсе!
Главное, чтоб с гарантией не было "нюансов"...
Линеевод
Добавлено: 18.08.10, 17:31 | Сообщение # 15
В клубе с 02.08.10
1.4 T-Jet.(120л.с.)
По гарантии отремонтировали рулевую рейку. Потек сальник. Вопросов нет, молодцы! Все по порядочному, автомобиль пригнал в понедельник, в среду забрал.
Был приятно удивлен, все бесплатно, транспортные расходы оплатили, (я иногородний бензин и все затраты за счет автосалона) Это подход к клиенту.
НО! Отъехал от СТО оторвал глушитель - это ФАРТ!Моя вина беспорно, поехал к своим мастерам. Завтра забираю.
Вопрос к профи! Кто менял свечи на Линеи турбированной, какие и почем? Буду признателен за информацию.
  • Страница 1 из 3
