Список форумов клуба FIAT » Вечером на лавочке......возле гаража » Курилка - флудилка. Кино, музыка, спорт и т.д. » Нужна помощь по ЖК монитору Самсунг !!!
Добавлено: 08.01.10, 21:39 | Сообщение # 1
В двух словах , подарили монитор ЖК Самсунг SyncMaster713n , в общем практически новый по состоянию внешнему , но есть поломка , в общем он получается заглючил у прежних хозяевов , перестал работать . Так вот , принес я его сегодня домой и подключил к ПК , все заработало ОК , пока я не решил изменить разрешение экрана , только клацнул и все пропало , высвечивает только рамкой - рекомендуемое разрешение такое-то и гуляет рамкой по монитору , отключаю от ПК - пишет как обычно нет сигнала .
У кого какие мысли по этому вопросу , есть ли смысл ремонтировать ???
NVD
Добавлено: 08.01.10, 21:50 | Сообщение # 2
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Ремонт таких мониторов дело дорогое и неблагодарное. Ну если уж подарили, то поставь его в тот режим, в котором он работает, и пускай себе стоит. У меня на работе был 721 Самсунг. Сгорел чип видеодетектора сигнала. Так вот этот чип стоит 350 грн., замена его 150-250 грн. итого = 500-550 грн. при стоимости такого монитора - 600-850 грн. Какой смысл?
NVD - Пт, 08.01.10, 21:51
Добавлено: 08.01.10, 21:59 | Сообщение # 3
Мне интересно другое , раз он сразу заработал , значит он не сгорел , может где-то контакта просто нет , сама матрица не выгорела , вот стоит возле меня и бродит по монитору рамка - проверьте сигн.каб. ....
NVD
Добавлено: 08.01.10, 22:08 | Сообщение # 4
Дык значит он рабочий! Поставь сейчас на мониторе разрешение 1280х1024 и частоту 60 Hz!!! а потом просто подключи тот монитор. Должон нормально работать. Это его родной режим.
Добавлено: 08.01.10, 22:12 | Сообщение # 5
Пробовал , не получается , склоняюсь к мысли , что просто где-то контакта нет , а вот где - не знаю , но явно что монитор живой , сам минут 10 видел , цветность , яркость , ну в общем все было хорошо .
Добавлено: 08.01.10, 22:14 | Сообщение # 6
Да , забыл , он на улице , в холодном помещении лежал , может отсырел и контакт появился , а теперь высох - сдох ...
NVD
Добавлено: 08.01.10, 22:18 | Сообщение # 7
Погоди. Когда ты его подключил, опиши что происходило.
Добавлено: 08.01.10, 22:23 | Сообщение # 8
Принес домой и сразу собрал и подключил , все было в норме , пока не полез изменять разрешение экрана .
NVD
Добавлено: 08.01.10, 22:27 | Сообщение # 9
А теперь что? Пишет, что не оптимальный режим? На своем мониторе поставь 800х600 (частота 60). И подключи тот монитор. Должен работать. Чудес не бывает (наверное). biggrin
Волшебник
Добавлено: 08.01.10, 23:11 | Сообщение # 10
У МЕНЯ на мониторе не было цвета,карту проверели всё ок-так поставили какойто переходник 3 см. в длинну! и вуаля!
митяй
Добавлено: 09.01.10, 11:15 | Сообщение # 11
Место парковки: Полтава
А те кто дарил такой манитор,знали что он нерабочий?
Может они пытались его починить,а шкурка вычинки не стоит как сказал NVD,
Подари его дальше!!!!!!!!!!!
NVD
Добавлено: 09.01.10, 16:04 | Сообщение # 12
Quote (митяй)
lol +1
Добавлено: 09.01.10, 19:37 | Сообщение # 13
Сегодня у знакомых компьютерщиков любопытничал поэтому поводу , там микросхема крякнула , ремонт в районе 150-200 гривен , отвезу если так будет стоить , то пусть делают , все равно бесплатно достался . biggrin
Добавлено: 15.01.10, 23:08 | Сообщение # 14
Ну шо сделал? Как показует? :smok:
Добавлено: 15.01.10, 23:08 | Сообщение # 15
Всем спасибо за участие , нашелся специалист и в итоге монитор ожил и работает , ремонт обошелся 180 гривен и ни какой гарантии .... сказали , что это вам бывший СССР !?!?
