Оштукатуривание откосов после установки пластиковых окон
3y6uk
Добавлено: 19.06.11, 22:34 | Сообщение # 1
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
Пришёл черёд сменить польскую столярку (дому 100+ лет) на новые ПВХ окна.
Итак, после установки окон хочу оштукатурить откосы.
Что собираюсь сделать:
1)После высыхания монтажной пены - срезать её под углом и задуть акриловым герметиком для окон с наружной стороны. Затем оштукатурить гипсовой штукатуркой для внешних работ. (Затем хочу по периметру откоса обклеить пенопласт, на который нанесу армирующую сетку и оштукатурю) (С пенопластом никогда дел не имел, посему посоветуйте стоит ли игра свеч.)
2)С внутренней стороны стороны пену так же обрежу (надо ли использовать герметик изнутри? УФ-лучи пену с внутренней стороны обижать не должны, так что тут без понятия.)
3)С внутренней стороны первым будет известковый раствор.
4)После известкового раствора - несколько слоёв гипсовой штукатурки.
5)Затирка стартовой штукатурки, нанесение финишной.
П.с. Сам не строитель, но эту работу хочу сделать своими руками. Посему принимается здоровая критика и советы. Заранее благодарен.
3y6uk - Вс, 19.06.11, 22:35
Добавлено: 19.06.11, 22:45 | Сообщение # 2
Quote (3y6uk)
В принципе можно, если в будущем ты на откосы не будешь вешать подставки и светильники для цветов как у меня biggrin
Quote (3y6uk)
Лучше не пенопласт а типа него это который бывает разноцветный (у меня синие панели были 60Х120) плотный такой...мля забыл как он обзывается, я им утеплял спальню, под гипсокартон ложил.
ktr202
Добавлено: 19.06.11, 23:00 | Сообщение # 3
В клубе с 05.04.10
Авто: Fiat Tipo 1991 год
1.7
Место парковки: Амвросиевка
С твоим багажом знаний в пору самаму советы раздавать!
oleg_alf
Добавлено: 19.06.11, 23:07 | Сообщение # 4
В клубе с 13.06.11
Авто: Fiat new DOBLO maxi CARGO, 2011
1,3 diesel
Место парковки: Винница
помойму экструдированный пенополистирол!!!
3y6uk
Добавлено: 20.06.11, 00:43 | Сообщение # 5
В клубе с 27.08.10
1.1
Quote
Т.к. сторона внешняя - то не имеет значения что использовать. Пенопласт нельзя в помещении использовать. А снаружи - милости просим.
митяй
Добавлено: 20.06.11, 07:56 | Сообщение # 6
Место парковки: Полтава
внутри откосы можно не штукатурить(не разводить грязь),поклеить гипсокартон на клей затем отшпаклевать,и быстро и чисто....
Добавлено: 20.06.11, 10:44 | Сообщение # 7
Утеплял свое здание пенопластом Штукатурил по верху тем же клеем что и клеил пенопласт специальный есть Если б знал что настолько жестко то просто покрасил бы сверху А так был закуплен металлопрофиль поетому сверху обшито им Откосы оштукатурил тем же клеем для пенопласта покрасил и всех делов Зиму пока простояло без проблем
3y6uk
Добавлено: 20.06.11, 20:27 | Сообщение # 8
В клубе с 27.08.10
1.1
Quote
нененене
leo970, пасиб, понял.
AND
Добавлено: 20.06.11, 22:43 | Сообщение # 9
В клубе с 19.02.11
Авто: Fiat TIPO 1.4, 1989, DGT
1372
Место парковки: К
3y6uk,
Вместо пенопласта и пенополистерола снаружи лучше использовать базальтовый утеплитель.
Добавлено: 21.06.11, 10:36 | Сообщение # 10
Quote (3y6uk)
нененене
напрасно ! На Перлфикс посадил гипсокартон влагостойкий и все
3y6uk
Добавлено: 24.06.11, 02:02 | Сообщение # 11
В клубе с 27.08.10
1.1
Итак, как оказалось существует феншуйный ГОСТ 30971-2002
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ
ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ
Общие технические условия
Скачать документ возможно ЗДЕСЬ
Если следовать правильным технологиям монтажа ПВХ окон, то получается, что оконный проём должен быть подготовлен к монтажу предварительно, монтаж должен производиться в правильных температурных условиях и т.д.
По периметру профиля должна быть наклеена паропропускающая плёнка. После монтажа должна клеиться пароизолирующая плёнка.
В итоге ПВХ окно должно работать с откосами в "паре", а для этого должен выдерживаться термо и влаго баланс. Т.к. деревянные окна вентилируются естественным путём - там всё просто. ПВХ окна более герметичны, по-этому капризны к разности температур, в следствии чего - конденсат и грибки.
Так-же ПВХ профиль деформируется от воздействия внешних температур. Отсюда и получается что в теории (да и на практике) откосы могут треснуть. Так-же, как бы мы не старались идеально заштукатурить откосы - всё-равно появятся трещины в месте соединения профиля и штукатурки в следствии плохой адгезии штукатурки и профиля.
Что мы имеем на практике:
Монтаж окон производится НЕ по ГОСТу, но окна стоЯт и работают. Что до заделывания откосов: срезаем пену вдоль рамы, ставим || раме фанерку толщиной 3-4мм и делаем откос внахлёст на раму (ориентировочно на раму залезем на 5 мм). Получаем готовый откос с проёмом 3-4мм от фанерки, который мы заполняем прозрачным силиконом. Откос готов. Почему силикон? Потому что он устойчив к механическим воздействиям от расширений\сужений профиля, на который действует температура окружающей среды. Почему прозрачный? Потому что прозрачный в отличии от белого не станет желтеть и сереть и желтизна не пробьёт сквозь краску на откосе.
Для наглядности прикрепляю фото с фанеркой, чтобы было ясно что к чему smile
Из меня плохой писатель, посему сразу извиняюсь за не совсем корректное выражение своих мыслей.
Выражаю благодарность всем, кто отписался и помогал советом.
Надеюсь информация будет хоть кому-то полезна, если что - спрашивайте.
И дай мне Бог терпения на это всё biggrin
vnikair
Добавлено: 08.07.11, 16:03 | Сообщение # 12
В клубе с 26.11.10
Авто: fiat fiorino 1992
1700 146B2
Место парковки: енакиево
А профиль какой лучше ставить? И стеклопакет двойной или тройной лучше?
Добавлено: 08.07.11, 17:27 | Сообщение # 13
Quote (vnikair)
Профиль ВЕКА, стеклопакет тройной, меньше потеть будут (это для нашего региона рекомендации)
Добавлено: 08.07.11, 18:15 | Сообщение # 14
Quote (vnikair)
Дома ставил пятикамерный профиль и тройной стеклопакет с покрытием сильверпро То биш енергосберегающий и отражающий По большому счету между обычным окном(4х 3х камерный профиль и обычный пакет) разница гривен в 500 НО !!!! По сравнению со своими соседями У меня в квартире зимой котел работает на двоечке У них на полную (Етой зимой при -25)Идет економия газа Во вторых тройной не потеет В третьих изготавливаеться из более качественного пластика чем 3х камерный профиль соответственно летом не воняет Я на окнах переплатил по сравнению с оседями где то 1500 грн на трех Но Я их не менял и не мучился Скупой платит дважды biggrin biggrin biggrin
vnikair
Добавлено: 09.07.11, 08:58 | Сообщение # 15
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
Заказал рехао 3 камеры, с застекленным балконом думаю будет достаточно. А откосы у нас ребятки делают из сэндвича ровно, красиво, и не выгорают, правда дороже выходит.
vnikair - Сб, 09.07.11, 09:12
