Список форумов клуба FIAT » Автобазар италомашин и запчастей к ним (только для частных объявлений) » Продам... » Продажа сабвуфера и усилителя.
Виталий
Добавлено: 11.03.10, 22:31 | Сообщение # 1
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Место парковки: г.Горловка
Продаются:
Сабвуфер FLI Trap 12 Active - 1000 грн.
FLI Trap 12 Active - корпусной активный сабвуфер
Типоразмер НЧ-головки: 12'' (30 см)
Число НЧ-головок: 1
Тип акустического оформления: закрытый ящик
Мощность максимальная: 1000 Вт
Мощность номинальная: 300 Вт
Номинальное сопротивление одной звуковой катушки: 4 Ом
Высота: 350 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 379 мм
Почитать инфу о нем: http://www.aksmarket.com.ua/item....ve.html
Автоусилитель Helix Dark Blue 4 - 1000 грн.
Футуристический дизайн (hi-tech);
Неоновая подсветка логотипа;
Встроенный активный кроссовер High-Pass / Low-Pass / Band-Pass: 15 Гц – 4 кГц;
Подъем баса (Bass Boost): 45 Гц, 0-18 дБ;
Защита от замыкания и перегрева (верхний предел - 75°C).
Число каналов (тип усилителя) 4
Выходная мощность, 4 Ом 60 Вт х 4
Выходная мощность, 2 Ом 100 Вт х 4
Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом 180 Вт х 2
Габариты 64 x 245 x 400 мм
Информация: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=614
Продаю не я, а моя дочь. Если кого заинтересует информация, то обращайтесь в личку и я дам номер ее телефона для конкретных переговоров по цене.
Виталий - Чт, 11.03.10, 22:36
Виталий
Добавлено: 19.03.10, 23:05 | Сообщение # 2
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Усилитель продан, остался сабвуфер. Техника находится в г.Донецке.
