  • Страница 1 из 4
Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » 2 диновая магнитола на Фиат добло.
serega19011985
Добавлено: 18.12.12, 17:33 | Сообщение # 1
В дальнейших планах 2 диновая магнитола. Кто уже ставил? Кто чего может сказать по этому поводу?
Добавлено: 18.12.12, 17:41 | Сообщение # 2
serega19011985 Найдешь родной 2- диновый "козырек" вопросы сами по себе отпадут, один снял другой поставил.
serega19011985
Добавлено: 18.12.12, 18:17 | Сообщение # 3
Дело в том что я уже изучал вапрос по поводу родного 2- динового козырека но по деньгам выходит около 1000гр и этот вариант отпал сам по себе. Буду наращивать свою родную, надеюсь получится.
serega19011985
Добавлено: 18.12.12, 18:26 | Сообщение # 4
буду заниматься данным вопросом к концу января. Поскольку сейчас праздники на носу. В планах установить камеру заднего вида для облегчения парковки, но ее надо будет подобрать, чтоб вставлялась в подсветку номера. Постараюсь выложить подробный фото отчет.
Добавлено: 18.12.12, 19:11 | Сообщение # 5
Quote (serega19011985)
Тогда делай по уму.
Изготавливаешь матрицу. Обклеиваешь стеклотканью с эпоксидкой, грунтуешь, красишь и готово. И как бы не колхоз и как бы как родная получиться.
П.С. Подробно как и что по такой технологии погугли интернет, я этим лет 20 назад занимался на мотоциклы обвесы делал.
serega19011985
Добавлено: 18.12.12, 19:34 | Сообщение # 6
Я думаю не красить а затянуть карбоновой пленкой.
Добавлено: 18.12.12, 19:43 | Сообщение # 7
мне в свое время на другое авто парни делали и перетягивали кожей, но вот вопрос буит ли смотреться такой сарай над торпедой в Добло. Я вышел из этого состояния( т.к. до этого имел 2 дин. мафон вот охота было иметь двд) так купил мафон 1 дин. но с выдвижным экраном wink
serega19011985
Добавлено: 18.12.12, 20:06 | Сообщение # 8
С нашими дорогами, где будет выезжающая панель через месяц и все равно надо подрезать козырек с верху.
Добавлено: 18.12.12, 21:25 | Сообщение # 9
С нашими дорогами,
третий год полет нормальный
зачем такое извращение и уничтожение козырька biggrin мафон на несколько мм выдвигают вперед из шахты и все дела biggrin
если очень интересно фото выложу для подтверждения своих слов wink
VladimiriS
Добавлено: 19.12.12, 01:03 | Сообщение # 10
В клубе с 18.12.12
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
1.4 16кл. бензин
Место парковки: Жмеринка
Хотел двухдиновую, что-бы вывести изображение с камеры заднего вида.
Сказали - не влазит.
Потом позвонили и сказали, что есть однодиновые, но с экранчиком (3").
Посмотрел в нэте. Есть.
Буду, наверное, ставить.
serega19011985
Добавлено: 19.12.12, 13:54 | Сообщение # 11
Сегодня я мерил козырек от корпуса магнитофона выступает на 4 см. Так это надо будет выдвигать на это ростояние. Выложи если не трудно фотки чтоб увидеть, на сколько он выступает. За ранее спасибо.
valik_rr
Добавлено: 19.12.12, 15:26 | Сообщение # 12
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Я бачив на добло 2 дін дуже красиво))) Но роботи багато із тим козирком щоб наростить, но воно того стоїть!! Ну 2 дін як ставить то потрібно з GPS однозначно)))
valik_rr - Ср, 19.12.12, 15:31
serega19011985
Добавлено: 19.12.12, 18:09 | Сообщение # 13
Я присмотрел себе вот такую модель http://winauto.ua/product....uetooth
serega19011985
Добавлено: 19.12.12, 19:01 | Сообщение # 14
Может у кагото еше есть фото установленных 2 диновых магнитол или однодиновых но с выезжающим дисплеем. СПС
Все не как не определюсь 2 дина или один.
Добавлено: 19.12.12, 20:24 | Сообщение # 15
Вот смотри аыдвигаю шахту немного вперед и все становится на свое место, ничего резать и уничтожать не стоит biggrin Единственное с заду большое количество бананов и в шахте под мафон необходимо обрезать небольшую планку, только резать необходимо аккуратно чтобы не прорезать воздуховод
На этом фото видно что выдвижной экран не цепляет козырек торпеды. Еще есть такая функция в мафоне изменение Положения дисплея как в одну сторону так и в другую. В моем случае мона дисплей наклонить еще на себя wink
п.с. если решите брать с выдвижным экраном, то необходимо уточнять есть такая функция как при вык. магнитолы экран не должен складываться обрано.
  • Страница 1 из 4
