Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » Подогрев щеток стеклоочистителя
Добавлено: 06.02.12, 23:02 | Сообщение # 1
Вот собственно интересует подогрев щеток стеклоочистителя может кто-то устанавливал . Интересно поднять эту тему. Я обращаю внимание, что на Добло водительская щетка по краям подлежит обледенению больше, чем та которая со стороны пассажира за счет своей длины. Интересует какой фирмы лучше устанановить гибкий нагревательный элемент (обогрев) щеток стеклоочистителя и на что подключить в Добло, ведь не секрет что там не хватает кнопок
Добавлено: 07.02.12, 20:38 | Сообщение # 2
Саша зачем создавать себе лишний геморрой если есть готовые решения
http://burner.avto4avto.ru/index.p....id=8000
Добавлено: 07.02.12, 21:21 | Сообщение # 3
JOKER, идея конечно хорошая, но вот нашел небольшую статью в инете
Подключение и установка по написанной схеме.
Подключение по схеме, которая была рекомендована, а именно в прикуриватель, на самом деле, заняло весьма мало времени, порядка 15 минут. Но позже обнаружились некоторые недодумки и неудобства.
Для начала, мне не понравился основной принцип. Много лишних проводов в салоне, само "втыкание" в прикуриватель на практике очень неудобно. Мое недовольство так же вызвало то, что провода имеют идущие в комплекте, имею маленькое сечение. На самом деле этот провод схож с тем, который всегда используется на телефонных автомобильных зарядок, где ток, который идет по проводам, не превышает и 0, 5 А, в нашем случае должно быть 5-6 А. Из-за чего, провода весьма сильно нагревались. Конечно же, ужасного тут ничего нет, однако потеря в напряжении на штатных проводах составила почти 2В. Для нагревательного элемента такая потеря в напряжении является довольно существенной, однако хотелось бы отметить, за время, пользования подобной схемой подключения, на эффективность дворников нареканий не было. Вообще, подобный способ подключения просто идеален для которые, которые еще находятся на гарантии - новые машины. Однако я решил сделать подключение дворников более правильным.
Подключаем щетки с подогревом по новой схеме.
Кроме того, что провода должны быть гораздо больше в сечении, надо было так же определиться с логикой отключения и включения подогрева стеклоочистителей. Решением была выбрана схема, подобная отключению и включению противотуманных задних фонарей. Конечно же, для этого понадобились дополнительные элементы.
Для этих целей надо купить клавишу контроля реле задних противотуманных фонарей и клавишу исправности контрольных и сигнальных ламп.
Схема подключения имеет следующий вид: устройство будет включаться от непродолжительного нажатия на клавишу только, когда включено зажигание; отключить устройство можно будет аналогичным способом. Если устройство работает, но выключается зажигание, механизм выключится автоматически и включится только при включении зажигания и нажатии на клавишу.
Теперь надо было установить это все на машину.
Как подключить щетки стеклоочистителей по новой схеме.
Клавишу, которая будет включать обогрев дворников, решено было поставить справа на панель.
На мой взгляд, там очень удобное место, при условии если работу выполнить довольно аккуратно, то устройством будет очень удобно пользоваться.
Следующий шаг - изготовление провода, который будет соединять кнопку и реле. Реле лучше всего устанавливать под капотом. Поэтому, длина проводов от кнопки должна равняться такой, чтобы была возможность дотянуть их до пространства под капотом. Припаянные провода лучше всего заизолировать, чтобы не происходило замыкания.
Реле расположить необходимо на кронштейне диагностического разъема. Из этого следует, что все подключения будут находиться именно тут. Через резиновый уплотнитель жгут от кнопки лучше всего перетащить также в это место.
После чего я начал подключать все детали, по схеме, которая была предложена выше. В последнюю очередь я подсоединил "плюсовой" кабель. Важное дополнение – подключение надо производить через предохранитель, чтобы при замыкании не сгорело устройство, рекомендуемым номиналом предохранителя является 10А.
Уже было упомянуто, что сечение подводящего кабеля надо увеличить в сравнении со штатными проводами. Мною был выбран кабель такого типа - ШВВП 1, 5. Данного сечения вполне достаточно, для того чтобы переносить возложенную на него нагрузку.
Осталось к реле подключить "плюсовой" провод, вторым концом его надо подсоединить к аккумулятору. Далее, надо соединить его с проводом от предохранителя.
На этом подключения и монтаж закончены. Теперь вы без труда можете пользоваться подогревом дворников, при таком подключении нет в салоне всяких лишних проводов, а в прикуривателе постоянно торчащего механизма.
От себя: получается что надо опять что-то мудрить так еще и кучу денег отвалим за эти щетки не проще наклеить тены на лобовое стело
Добавлено: 07.02.12, 21:26 | Сообщение # 4
Alex, Саня, еще бы фото и схемы к статье, цены бы ей не было, а так не понятно о чем речь идет
Добавлено: 07.02.12, 21:32 | Сообщение # 5
Quote (Alex)
НЕт лопнет
Quote (Alex)
Там вообще один провод можно тащить Один берем плюс с замка который появляеться при вкл зажигания и тащим к кнопке От кнопки управляющий он же плюс к реле Вкл реле минусовое
Quote (Alex)
Мудрить ниче не надо просто реле поставить и все
Добавлено: 07.02.12, 21:37 | Сообщение # 6
Quote (leo970)
НЕт лопнет
Странно, в свое время мужики сами из нихрома мастырили подобные обогреватели, и ни ку кого ничего не лопалось
И с чего оно лопаться будет если там мочности с гулькин хер
НЩС рассчитаны на питание от бортовой сети транспортного средства напряжением 12 вольт.
Мощность НЩС составляет:
НЩС-35 - 12,5 Вт.
НЩС-38 - 19,2 Вт.
НЩС-55 - 15,5 Вт.
Добавлено: 07.02.12, 21:40 | Сообщение # 7
Мощность там не при чем Разность темпы !!!!! Когда нагреваеш стекло воздухом ето одно Оно прогреваеться постепенно и на большой площади А ето местый нагрев на небольшой площади Вот разница температуры и может стекло грохнуть Особенно если есть скол на стекле или удар камешка
Добавлено: 07.02.12, 21:42 | Сообщение # 8
JOKER, Вот сылочка http://autonewsmonitoring.info/polezny....om.html
описание про дворники с подогревом
Quote (leo970)
НЕт лопнет
Не ну на Хюндае стоит с завода и все гуд. Продаются готовые тены как Саня указал (такие как мы на обогрв зеркал вешали)
Quote (leo970)
Согласен так может подогревы и поставить дешевле выйдет, и надолго,. конечно если тен хороший взять
Добавлено: 07.02.12, 21:46 | Сообщение # 9
Quote (Alex)
Ну там во первых одна две полосы И на Субару стоит и на еще некоторых Там идет вдоль всего стекла ( дворников) Нагрев там ерундовый Ну до - 10 еще куда не шло И потом Я ведь их ставлю ( Стекла ) И не выдерживают )))
Quote (Alex)
Все равно реле надо
Добавлено: 07.02.12, 22:12 | Сообщение # 10
Quote (leo970)
Леня у подобного обогрева бокового зеркала мощность тэна 25 Вт, время разогрева что бы лед на нем тонкий начал стаивать не меньше 5 минут, при этом температура не превышает +30 градусов, а тут под самый большой дворник мощность всего 15 Вт....
Гадом буду триплекс с такой приблудой в жизни не лопнет, даже по колотому паутина не пойдет biggrin
Добавлено: 07.02.12, 23:24 | Сообщение # 11
блин и мне так кажется smile
ВАХА
Добавлено: 08.02.12, 01:07 | Сообщение # 12
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
тоже согласен,примеров много.
БАТЯНЯ
Добавлено: 08.02.12, 20:59 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Ну а не проще будет поставить нормальные щетки силиконовые и хотя бы раз в неделю протирать их жидким силиконом или силиконовой смазкой?По мне лично данная тема и выеденного яйца не стоит...Нюанс всего-навсего в том, что мой конкретно Добло является автомобилем, который является "МАЛЫМ КОММЕРЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ" и "городить" на его базе какие-то подогревы для щеток...абсурд.ИМХО.Такие авто надо всего-навсего вовремя обслуживать(сюда включается и протирка дворников)...
toxakuzh
Добавлено: 12.02.12, 19:13 | Сообщение # 14
В клубе с 04.06.11
Авто: FERRARI TEMPRA 1992
Место парковки: Орджоникидзе, Украина
БАТЯНЯ +5. Прикол щётки с подогревом лишь в том, что она не примерзает к стеклу. Но ведь ВСЁ стекло она не обогреет. Для этого нужно ветровое стекло с оборгевом - на подобии заднего
