  • Страница 1 из 3
Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » Тонировка машины (пленка) ((пленка))
Волшебник
Добавлено: 11.04.10, 22:41 | Сообщение # 1
вот купил американку хочу попробывать затонировать !!! кто что скажет-на чо надо обратить внимание при тонировке в дом.уславиях!!! На машинке есть старая пленка.Клеить буду только задние двери!!!!Че можно а чего ненадо делать !!!!а да,хочу клеить без розшивки дверей!!!! cool
Добавлено: 11.04.10, 23:04 | Сообщение # 2
Вот нашел в инете!
В домашних условиях можно сделать не менее качественную тонировку, чем в автосервисах. Для этого понадобиться тонировочная пленка, желательно хорошая, металлизированная, около 2,5-3 м, стоимость которой 150 рублей за 1 м.
В аптеке нужно купить детский шампунь «Джонсонс Беби» объемом 100 мл, а на строительном рынке – резиновый ластик для вытеснения воды. Также понадобится довольно острый нож или точилки для карандашей с выдвижным лезвием, металлическая линейка, 5 бритвенных новых лезвий и 2 пустые емкости с «брызгалкой» сверху, например, от «Мистер мускул».
Для качественной тонировки необходимо снять все стекла, за исключением классики – заднее стекло затонировать самостоятельно не получится, так как в профессионалы применяют при этом такую технологию – сначала моют стекло, не снимая его, потом брызгают на него из «брызгалки», потом раскатывают пленку, не снимая с нее прозрачного слоя.
Далее отмеряют, обрезают и нагревают пленку при помощи фена, аккуратно выгоняя воду и разглаживая. Следует учитывать, что с дешевой пленкой это можно не пробовать, так как она будет отходить в углах.
Тонировка в домашних условиях подразумевает снятие стекол, после чего их приносят домой. В ванной необходимо открыть горячую воду, чтобы лилась. В этом время нужно измерить стекла и с припуском 5 см с каждой стороны вырезать пленку. После этого необходимо проверить, какая сторона у пленки прозрачная. Далее нужно взять любое стекло, на него положить пленку и разрезать при помощи лезвия точилки.
Начинать тонировку лучше с маленьких форточек. В ванной, где уже все в пару и пыль от влаги спряталась, в любую емкость нужно налить лучше фильтрованной воды и шампуня, на глаз.
Взять все приготовленные предметы, в том числе вырезанную пленку и форточку. В ванну постелить простынь, чтобы не разбить стекло или не поцарапать. Стекло помыть, взять лезвие, для удобства вставленное в станок, и водить им по теклу с той стороны, с которой планируется клеить пленку. Все стекло 2-3 раза обработать лезвием, особенно обратить внимание на углы.
Затем необходима помощь еще одного человека – пленку нужно отклеить, при этом второй человек должен «брызгать» на пленку без остановки, разъединяя ее до конца. Прозрачная пленка не нужна, ее можно выбросить. Потом один человек «брызгает» на пленку, чтобы она была постоянной влажной, а другой – несколько раз на стекло.
Клейкой стороной, сверху вниз, держа пленку за края, прикладывают ее к стеклу. Выйдя из ванны, резиновым ластиком, начиная от центра нужно гнать оду к краям, не сильно нажимая, так как если под пленку попала грязь, что маловероятно, она может порвать ее.
Спешить тут не стоит, а лучше постепенно увеличивать силу нажатия, что поможет тщательнее выгнать воду. Спустя час можно аккуратно обрезать пленку, но не под корень. Для этого лучше еще подождать 7-8 часов. Обрезать лучше под углом до 30º, не забывая выдвигать лезвие, чтобы оно не затупилось и не сделало задир.
Тонировка в домашних условиях готова.
НУ , - ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ! Вашему вниманию видое - как тонируют авто профессионалы . Очень поучительно
Добавлено: 12.04.10, 21:06 | Сообщение # 3
Quote (Волшебник)
Когда-то клеял себе без разборки дверей , не очень получается да и по времени не фонтан , проще таки вынять стекло и быстренько затонировать .
Волшебник
Добавлено: 13.04.10, 01:33 | Сообщение # 4
ДЕЛО В том,что задние окошки между стойкой и дверью не выймеш!
Добавлено: 13.04.10, 19:37 | Сообщение # 5
Quote (Волшебник)
Все разбирается , просто надо знать как , в этом причина ...
Добавлено: 13.04.10, 19:46 | Сообщение # 6
agea, и как, если оно судя по фотке вклеяно??? cool
Прикрепления: 4954205.gif (49.9 Kb)
Волшебник
Добавлено: 13.04.10, 21:05 | Сообщение # 7
О-О-О САНЬ Спасибо Я шото не подумал фотку кинуть! там не выймеш! да и дверки розберать неохота там ж не первой свежести все! и гаража нету,а вдруг дождь!
Добавлено: 14.04.10, 13:59 | Сообщение # 8
Волшебник,
заедь к спецам -не пожалей денег
просто если раньше не занимался - может сходу не получится
стекла вынимать надо - хотя бы для того чтобы их ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЬ
Волшебник
Добавлено: 14.04.10, 16:00 | Сообщение # 9
Quote (ccc)
заедь к спецам -не пожалей денег просто если раньше не занимался - может сходу не получится стекла вынимать надо - хотя бы для того чтобы их ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЬ
у Меня кореш раньше это делал,только не часто !!!! а стоимость тонировки в 500грн. Мне как то не очень !!!!лучше защиту потдона куплю за 480гривасиков!!!=-)) cool
NVD
Добавлено: 14.04.10, 17:22 | Сообщение # 10
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Quote (Волшебник)
Вообще-то крутовато. У нас 250-300 с ихней пленкой. Сань, в принципе я полностью согласен с Серегой. Больше денег переведешь на испорченную пленку, чем заплатишь за тонировку. Смотри сам. wink
Волшебник
Добавлено: 14.04.10, 18:00 | Сообщение # 11
Ну в принципе,500 это всю а задок......!
TIGER
Добавлено: 15.04.10, 00:21 | Сообщение # 12
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Siena ' 06
1242см3
Quote (Волшебник)
Где такие цены?Мне тонировку посчитали в 800грн минимум.Вот уже 4й год не могу решиться...
Волшебник
Добавлено: 15.04.10, 01:42 | Сообщение # 13
Дк ты к нам приезжай! но интерестно посмотреть шо выйдет! пленка,думал стоит 150гривасиков,а приехал на базар-55грн. 3м. так шо все ж дешевле корешу пиво поставить! американка солар виндоу филм! другой не было. А вообще какие есть окромя американки?
Добавлено: 15.04.10, 07:31 | Сообщение # 14
Волшебник,
пленка фирмы 3М не может стоить 55 грн
посмотри каталожный код ( он где то рядом с названием на коробке ) и я тебе отпишу - клеить ее на машину или сделать возврат китайцам
Волшебник
Добавлено: 15.04.10, 09:07 | Сообщение # 15
НАШОЛ ТОЛЬКО ЭТОТ! part sf 55 dark black
  • Страница 1 из 3
