Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » Глюки сигнализации!?
Добавлено: 08.04.10, 15:18 | Сообщение # 1
В последние дни начала одолевать сигналка произвольными срабатываниями, причем на брелке показывает капот/багажник, но так на Добло концевик на задней двери я не нашел (мож кто знает где он?), взялся осматривать капотный концевик.
Однако он так загадилсо за 3 года, слой грязи не давал контакта.
Вообщем помыл у спирту, почистил, поставил на место, включил сигналку.
МЛЯНАХ, только отошел от машины и таже фигня! angry
Потом отдуплил, снял клему с аккума на 5 минут, одел, и все заработало! wink
Mihalych
Добавлено: 08.04.10, 16:55 | Сообщение # 2
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Quote (Borman)
А после этого машина заводилась?
У меня сбрасывается ошибка или если зажигание включаю, или клему скинуть. А иначе все равно продолжает думать, что ее обижают.
Добавлено: 08.04.10, 18:02 | Сообщение # 3
Mihalych, дык я ж концевик мыл wink
Машина заводится без проблем, сигналка то не родная.. не помню название
Mihalych
Добавлено: 08.04.10, 18:17 | Сообщение # 4
Помічник рульового
1.6 16v
Quote (Mihalych)
Не-не, я имел в виду, что пока не заведешь, не сбрасывается ошибка на блоке сигналки. Она ж не знает, мылся концевик, или нет ))
Добавлено: 08.04.10, 18:26 | Сообщение # 5
А, ну понятное дело! После того как скидывал клемму я перед постановкой включал зажигание, это само собой ибо она "неотдуплит" тогда biggrin
Добавлено: 08.04.10, 20:44 | Сообщение # 6
Дело в том , что сигнализация служит не очень длительный срок нормально , где-то 2-3 года и начинаются всякие глюки , уже не один раз сталкивался с такими вопросами .
Добавлено: 08.04.10, 20:49 | Сообщение # 7
Не помню где мануал на сигналку. Интересно можно ли програмно отключить все датчики кроме ЦЗ и датчика удара?
Добавлено: 08.04.10, 20:53 | Сообщение # 8
Не думаю , может кто с автоэлектронщиков что подскажет .
Добавлено: 08.04.10, 20:56 | Сообщение # 9
Надо поискать мануал там написано програмирование и по моему как отключать датчики.
Блин, еще бы вспомнить куда установщики кнопку "Valet" поставили! cool
Книголюб
Добавлено: 08.04.10, 22:00 | Сообщение # 10
Borman, где то был сайт по сигналкам. я там даже свою древнюю на Кроме нашел.
klain2
Добавлено: 08.04.10, 23:04 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (Borman)
Задний концевик как и дверные находятся в самих механизмах.
Добавлено: 08.04.10, 23:20 | Сообщение # 12
[off] Книголюб, спасибо, мануал нашел, завтра буим разбираццо! Потом отпишу.[/off]
Добавлено: 08.04.10, 23:23 | Сообщение # 13
Quote (Borman)
искать, найти и перепрятать!!!!!!!!!
Добавлено: 08.04.10, 23:33 | Сообщение # 14
Скоро дойдет до того что сигналка хозяина в машину не пустит smile
Добавлено: 03.08.10, 20:28 | Сообщение # 15
С последнего моего поста прошло много времени, в течении которого сигналка таки периодически ипала мозг, пока я не стал на ключ запирать без нее.
И так с недельки три назад обратил внимание на задний боковой выключатель-плафон, который почему то был включен в среднее положение, по памяти помню что был всегда в крайнем правом всегда (мож зацепил его когда крупногабарит перевозил). Подумал, вернул его в прежнее положение и поставил на сигналку, жду, 15 мин, 30мин, час, а она сцука не срабатывает.
Звоню нашему италоэлектрику рассказываю "так и так, почему то стала работать", на что получил ответ "электрик-корявые ручки" который устанавливал сигналку не сделал диодную развязку всех концевиков и включателей участвующих в схеме сигналки.
Фишка в чем, после постановки на сигнализацию, мозг сигналки через 12-15 минут опрашивает машину на наличие потребителей и если ток потребителей превышает запрограмированное значение сигналка срабатывает.
Вот только точно не помню чей "мозг" опрашивает, сигналки или все таки машины???
