  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Мой Dubloid (бортжурнал)
Мой Dubloid
serv_vas
Добавлено: 26.04.15, 20:20 | Сообщение # 1
В клубе с 02.10.12
Авто: PANORAMA 1.9 JTD 8V 105CV 2007
1,9 Mjet
Место парковки: г.Ровно
Вот решил изложить записи о своемДоблике. Больше года являюсь поклонником данного форума, много полезного было
извлечено (спасибо ВСЕМ).
Выбор авто был определён после поездкина море всем семейством, осознанием необходимости авто побольше…
За три дня до введения«утильзбора» (29.07.2013) стал властелином данного девайса : DOBLO PANORAMA 1.9 JTD 8V 105CV 77KW E4 DYNAMIC, 2006г 12 месяц,серебристого цвета.
 Заявленный пробег на времяпокупки-126500 ,  (что вызываетсомнение), для машины говорить о пробеге как о возрасте для женщины… главное
чтоб была ухожена… и не пила.. JДневник с цифрами расходов веду спервого дня, цены приводить не вижу смысла.. просто копирую…
Замена ремня ГРМ, роликов, помпа,фильтра: масляный, топливный CHAMPION L503, воздушный, салона.Заменена подушка
двигателя возле КПП
Замена тросиков ручникаустановка усилителя заднегобампера. Коррозия крепления замка ляды: один болт заменён с нарезкой резьбы.
Замена радиатора  кондиционера. Чистка клапана ЕГР (клапан былрабочий, без заеданий, нагар макс. 3мм на соединениях железной гофры.
проверка воздухопровода затурбиной: масла нет… масло от сапуна крышки картера..?  Проверка тяг дворников: есть выработка,смазка
Локальная подкраска: пороги, концы арок - баранник,краска;
задняя ляда, внутренние нижниеконцы раздвихных дверей, внутренние пороги, возле водительского зеркала –
подкраска
реставрация дисков : грунт Kroy -3 слоя, краска “Colomix” чёрный мат - 2 слоя
заменена свеча накаливания (2цилиндр, считать слева) снятая свеча BOSCH 0250202036 (11v) France 689.  Поставленная свеча Beru GN041 Взят по интернету (аукро) адаптерELM327 Bluetooth, проверен-работает на проге FIAT EcuScan 3.3.  Стёр 2 ошибки:P0683 - свечи накала;U0426 - иммобилайзерПробег:На торпедо - 127851В мозгах – 11710    ??? Замена сцепления Valeo (original)в сборе, сальник коленвала со стороны КПП
Вердикт:- из-за выработки в корзине заклинило обойму выжимного, проскальзываниесцепы привело к нагреву корзины, "усадке" демпферных пружин 2-х
масового маховика;
- турба уже "подгулявшая": люфт есть,по-возможности-реставрация...
куплена сигналка Da Vinchi phi300,  куплен видеореестратор C600 + карта16г, ПТФ Magneti marelli  7124 10701 110Втулка стабилизатора внешняя Febi36613
Втулка стабилизатора внутренняяSWAG 70 93 6612
Поставлена сигналка ,  ПТФ, заменены задние тормозные колодки  Bosch  0986 487 717
Заменены тормозные диски (Дисктормозной передний вентилируемый Remsa 6316.11 ) и колодки Remsa 0859.10 )
Взята резина Matador 185/65/R15MP44
Замена масла КПП: Tutela car ZC75synth + тюбик ХАДО, замена масла ГУР: Top Tec ATF 1100 (Liqui Moly)
заправка кондиционера: 30гр.Масла + 650гр R134a
Поставил рейлинги: три заглушкисломаны - нарезка резьбы, концевые крышечки - на защёлке + силикон
Отделка задних арок: слой Бимастапод фен + слой "тягучки" на клей88.
1. Реальный пробег 6л/100 км (поБК-5л/100) с вкл. кондеем. Средняя скорость 100-110-120 км
2. Жора масла нет.---.3. Кондей где-то травит: Р=1,2(2000об/мин), 1,8 (ХХ) при норме - 2~2,5 //// не больше 2,85 Bar
Замена масла XADO 10W40 п/с, заменамасляной пробки картера, , безрезультатный поиск утечки фреона… подозрение на
датчик давления в магистрали или возле него:масло….:-((
взят в Exist правый опорныйподшиник Febi  36615 (по каталогупроходит как левый: смотреть на рисунок!!), замена правого опорного: 2,5 часа
работы…
С самого начала добавляю всолярочку 2-т масло Motul Scooter Expert2T  соотношение 50гр/20л (летом),100гр/20л(зимой)
Добавлено (26.04.15, 20:20)
Поставил фаркоп. Брал через интернет в конторе из Тульчина. Установил без шара, т.к. использовать прицеп получается редко, а шар в повседневной жизни просто мешает...
Прикрепления: 3080629.jpg (58.9 Kb)
serv_vas - Вс, 19.04.15, 11:53
Добавлено: 27.04.15, 21:30 | Сообщение # 2
С открытия Бортовичка !  happy
Добавлено: 27.04.15, 22:39 | Сообщение # 3
Приятно слышать! С открытием делимся, будем читать ваш бортовичек и ваши посты на форуме
Добавлено: 27.04.15, 23:22 | Сообщение # 4
С открытием!!! Как себя ведёт эта втулка? Себе хочу прикупить - выбираю фирму.
serv_vas
Добавлено: 28.04.15, 21:12 | Сообщение # 5
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
Спасибо, за тёплый приём в клуб самых практичных автомобилей: 8 мешков с картошкой в багажник - "як в суху землю"... :-))
Из всего купленого по ходовой поставил только опорный подшипник Febi 36615. Предчувствуя очередное "покращення"  брал про запас, т.к. в авто б/у + наши дороги ускоряют процесс износа...
 В планах на лето - заменить сайленты на левом рычаге - сделать развал/схождение и сделать кондционер (найти место утечки, устранить и заправить)
serv_vas
Добавлено: 03.05.15, 14:57 | Сообщение # 6
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
С ПТФ сделал по-простому: реле включается через кнопочку (слева внизу на торпеде, фото было на форуме), от "+" габаритов. Коммутирует "+" через предохранитель на провод протянутый к ПТФ. Без фанатизма...:-))
Добавлено: 04.05.15, 12:50 | Сообщение # 7
Бортовик открывают для того чтоб иллюстрировать свои проделки по авто и расписывать ! Так намного приятней читать и просматривать что к чему !
serv_vas
Добавлено: 04.05.15, 15:36 | Сообщение # 8
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
Согласен, и без обид, если данный материал будет удалён :-))). Просто дизельный агрегат у меня впервые, были опасения при выборе. До него был М2141 с движком 2106: всё просто, понятно: доработок по всем узлам целая торба.... а что дорабатывать в дизеле?  напрягают некоторые моменты:
-  дымит чёрным (коррекция форсунок в норме, в "мозгах" без "мусора", масло как-бы не "ест"), турбина с люфтом, но масло в интеркулере не стоит... что смотреть?
-  кондиционер не работает; негерметичность системы, где искать ? поедем к спецам...
- задний дворник перестал работать, подозреваю потерю контакта в месте перегиба ляды..
Итальянец
Добавлено: 04.05.15, 16:06 | Сообщение # 9
В клубе с 08.08.14
Авто: Добло Panorama
Место парковки: UA, Киев.
легко найдут нормальные кондиционерщики, наполнив систему цветным материалом.
нечего подозревать - так и есть.  tongue
serv_vas
Добавлено: 14.07.15, 20:17 | Сообщение # 10
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
По кондею - замена датчика кондиционера, травил сам датчик через контакты!!?? Взял польский. Заправка кондея (600 гр. R134a) с вакуумированием. Подтравливал нагнетающий порт - затяжка - всё ок!  Кстати очень распостранённый косяк на Добликах - травит датчик кондиционера на самих контактах ( на магистрали  под правым бампером). Проверяется: наличие масла или при снятом бампере окунуть контактную часть в стакан с водой....
serv_vas
Добавлено: 15.07.15, 22:12 | Сообщение # 11
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
заглушен ЕГР: глухая прокладкапосле ЕГР (на входе впускного коллектора). Убрал компом ошибку ЕГР.  Но через день вылез чек по ошибке Р0401, приэтом мозги отключают контроль ЕГР, но на панели чек вылезает не сразу, а через
некоторое время. Если при работающем двигле и уже зафиксированной ошибкой Р0401
снять фишку с ЕГР, то моментально на панели загорается чек и добавляется ещё
одна ошибка Р0403: значит мозги обмотку клапана контролируют.  Но как они "видят" что клапанзаглушен??? Будем копать дальше, где ещё нуна обмануть мозги..
Добавлено: 15.07.15, 23:02 | Сообщение # 12
это будет очень интересно!,будем ждать продолжения
pashcka
Добавлено: 10.08.15, 14:46 | Сообщение # 13
В клубе с 20.06.14
Авто: Fiat Doblo 2008 Cargo
1.9MJ
Место парковки: UA
Аналогичная проблема, если решил- поделись советом.
serv_vas
Добавлено: 12.08.15, 19:36 | Сообщение # 14
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
время жаркое- много работы....  Проблему не решил - так и катаюсь чеком...  ошибка висит стабильно P0401, на работе двигла и расходе никак не сказывается, а морально как-то легче осознавать, что сажа с выхлопа не летит на вход...
serv_vas
Добавлено: 20.11.15, 19:24 | Сообщение # 15
В клубе с 02.10.12
1,9 Mjet
Приходит зима а вместе с ней иотносительный отдых… JЧто было сделано: Поставлены универсальные ДХО ( на решётке противотуманок, как было на форуме).
Подключён через микротумблер от «+», через стабилизатор КРЕН8А; На зиму топливный фильтр утеплён бандажным подогревателем (взял на АУКРО),
включён от зажигания с развязкой через предохранитель и реле, слабоват, 4А,
но хоть как-то подогревает J; Для информации: опорный подшиникFebi  оказался полным Г…  через полгода, непробежав и 10 тыков, подиаметру почти весь «вылез»,  купленоригинальный, будем весной менять…
Отсюда вывод: на «слабых местахДобло» ставить только оригинал!!!
  • Страница 1 из 3
