  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Борт журнал Тарика (FIAT DOBLO 2008 maxi 1.9 multijet 105 л.с. пасс)
Борт журнал Тарика
tarik_kiev
Добавлено: 12.02.14, 21:03 | Сообщение # 1
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
1.9, 105
Вот и я решил поделиться  инфой о приобретенном своем доблике. Кстати перед покупкой было два варианта авто, Форд конект макси и Фиат макси. Звезды решили в пользу Фиата и машинкой я доволен ))).
    Авто конца 2008 г. выпуска, покупался и эксплуатировался в Киеве с 2009 года с пробегом 113 000 км. Я второй хозяин. Бывший владелец рассказал что и когда с авто по ТО делал. Так что буду грить о том, что я делал  как новый владелец.
    Что характерно начал с  "лица"), а надо было с замены жидкостей и фильтров(. Купил и установил ПТФ (800 грн.) и у ДУМИКа купил "намордник" 250 грн. Диме отдельное спасибо!(морозы как раз сильные были).
    Авто ночевало на стоянке при -23 С и плин потек радиатор и загорелся чек (глюканул датчик температуры). И я мигом помчал на СТО. С радиатором и датчиком температуры и так все понятно, говорю ребятам гляньте сразу и ходовую. Думал весной заняться, а раз пошел такой калинкор думаю пусть авто до ума доводят. Перечень запчастей что поменял при Первом своем ТО на 114000 км.:
Радиатор Маг. Марелли 660грн, Опора правого переднего аммортизатора 320грн., рулевые тяги 2 шт. 190 грн, рул.наконечники 2 шт.220 грн, отбойник перед.аммотризатора 110 грн., пыльник пер.аммортизатора 40 грн., масло селения синтетика 5 л 515 грн., фильтр масла 50 грн., фильтр воздушный 90 грн, фильтр топливный 360 грн., датчик температуры 65 грн, пробка сливная масл. и крабик под капот 100 грн. Концетрат 3 л 225 грн. Запчасти оригинальные обошлись 2900 грн., за работу отдал 700 грн (день авто стояла на ремонте).
   В ближайших планах поменять передние тормозные диски с колодками и  не знаю что делать со свечами накала, проблем с заводом утром у меня не было (кто вообще советует менять каждые 80 т.км. пробега, а кто выкрутить ( если с ними все Ок) и смазать графитом резьбу, что бы не закипали. Вот такие пироги для начала). Еще раз повторюсь авто я очень доволен, резвый, экономный - 6л/100км город, для семьи, работы и отдыха то что нада!).
Levin_Viktor
Добавлено: 12.02.14, 21:16 | Сообщение # 2
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Поздровляю!!У самого макси,только 1,3.А 1,9 вообще ракета,только не забывай про ремень грм.а то делов наделать может..
tarik_kiev
Добавлено: 12.02.14, 21:18 | Сообщение # 3
В клубе с 21.01.14
1.9, 105
Ремень менялся на 80 т.км
Добавлено (12.02.14, 19:18)
Ща 115 т.км пробега
Добавлено: 12.02.14, 22:38 | Сообщение # 4
сам ответил
Вот когда начнутся проблемы (не дай Бог), мигать спиралька и т.д., вот тогда начнешь думать.
А вообще поздравляю с покупкой!
Добавлено: 12.02.14, 23:12 | Сообщение # 5
Поздравляю с началом бортовика !
Добавлено: 12.02.14, 23:29 | Сообщение # 6
и мои поздравления
tarik_kiev
Добавлено: 13.02.14, 13:35 | Сообщение # 7
В клубе с 21.01.14
1.9, 105
Как добыть КЛУБНУЮ номерную рамку?
Добавлено: 13.02.14, 22:41 | Сообщение # 8
Позвони ему:
и у него купишь
tarik_kiev
Добавлено: 13.02.14, 23:02 | Сообщение # 9
В клубе с 21.01.14
1.9, 105
спс, уже списались
Добавлено: 14.02.14, 00:12 | Сообщение # 10
Такбы все с рамкоми! и мы бы могли бы на дороге привецтвовать и помогать друг другу !!!
tarik_kiev
Добавлено: 17.03.14, 16:50 | Сообщение # 11
В клубе с 21.01.14
1.9, 105
Купил Клубные атрибуты, биг спс "doomik"
Добавлено (21.02.14, 21:49)
Добавлено (17.03.14, 14:50)
Вот по весне решил поменять передние тормозные диски с колодками. Купил все фирмы Магнетти Марелли за 990 грн., смазку синтетическую Бош 60 грн..Работа по замене + комп.диагностика  и диагностика ходовой 200 грн.)
tarik_kiev - Пт, 21.02.14, 23:50
Добавлено: 17.03.14, 16:53 | Сообщение # 12
Работа по замене
как снимали тормозные диски?
tarik_kiev
Добавлено: 28.05.14, 22:48 | Сообщение # 13
В клубе с 21.01.14
1.9, 105
Да как то все легко снялось, без заипонов
Добавлено (02.05.14, 17:10)
На 120 т. км убрал катализаторы.Авто с "0" кушала нашу солярочку.  ЕГР сначала заглушил, потом разлушил, чек запарил.
Добавлено (02.05.14, 17:14)
В торпеду 13е компонентные динамики поставил и кинул активный 20й саб в груз отделение. Но сабик слабоват на макси кузов(
Добавлено (11.05.14, 19:08)
на 121500 км пробега поменял реактивную тягу опоры кпп и не убирая пыльника защиты двигателя (подрезали чуток) поставил металическую защиту, биг спс  "serega19011985  и "yutyity
Добавлено (16.05.14, 21:10)
Замена трапеции дворников стеклоочестителя. Старую отдал на реставрацию, есть неплохая идея. На подходе замена сципления( собираю лавэ...
Добавлено (28.05.14, 21:48)
На 123500 км пробега решил поменять сцепление (начались проблемы с включ/выкл. передач) да и Серега"serega19011985 настаивал на замене(ему отдельное биг спс), попутно вылезли еще бока( подушки двигателя, поменял обе), также шелестел ролик генератора и его заменил. Все с оригинальным материалом, работой  и такой то матери обошлось в 4820 грн. Но теперь на скорости и двигателя не слышно, резина громче шуршит)
Добавлено: 29.05.14, 00:58 | Сообщение # 14
судя по картинкам сцепление еще ооочень долго бегало, я когда свое менял намного хуже было
Black_Label
Добавлено: 29.05.14, 23:42 | Сообщение # 15
В клубе с 19.08.13
Авто: Fiat, Doblo 2008
1910, 77kW, 223B1000
Место парковки: Україна, Львів
А где и по какой цене брал сцепление?
  • Страница 1 из 3
