Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Оригинальная промывка форсунок своими силами!
Добавлено: 23.03.10, 16:49 | Сообщение # 1
Как мы знаем, промывка форсунок инжекторного автомобиля дело весьма непростое и ответственное. Чтобы тщательно промыть форсунки нужно, чтобы под рукой всегда находились стенды для очистки форсунок, а такая возможность не всегда предоставляется. А для достижения лучшего эффекта многие просто советуют покупать новые форсунки, чтобы в ближайшем будущем о них попросту забыть и не вспоминать о них.
Но все-таки существует решение проблемы очистки форсунок для автолюбителей. И причем совсем недорогое и очень эффективное. Что для этого нужно, что из себя представляет операция промывка форсунок своими руками? Нам понадобится небольшая ванна, вода, стиральный порошок и ультразвуковая стиральная машинка. Приобрести стиральную машинку не составит особого труда, т.к. на рынке их можно легко найти и стоят они недорого. В первую очередь, находим небольшую ванну, коей может служить небольшая металлическая тара, в нее заливаем воду, нагретую до 90 градусов, и добавляем в эту воду стиральный порошок. Далее в ванну с мыльной водой мы помещаем форсунки, а за ними ультразвуковую стиральную машину и запускаем её. И все - остается подождать примерно два - три часа (зависит от степени загрязненности форсунок) и в итоге форсунки окажутся готовы к повторной работе. Также для улучшенной очистки форсунок можно подключить к ним электропитание, например через реле указателей поворотов. Эта процедура в несколько раз увеличит эффективность промывки, т.к. форсунки во время очистки будет постоянно открываться и закрываться на протяжении всего процесса очистки форсунок.
Источник AutoBlogger
Добавлено: 23.03.10, 18:59 | Сообщение # 2
Borman,
сам пробовал?
sholfei
Добавлено: 23.03.10, 19:04 | Сообщение # 3
Чё-то как-то подозрительно....Бросить форсунки в воду? wacko Они ржаветь в будущем изнутри не начнут(например,обмотка)? surprised
Добавлено: 23.03.10, 19:22 | Сообщение # 4
Quote (ccc)
сам пробовал?
Та вы ШО wacko наткнулся в инете и выложил на обсуждение cool
Добавлено: 23.03.10, 19:23 | Сообщение # 5
Quote (sholfei)
А сам как думаешь? wink
Прикрепления: 8579793.gif (63.7 Kb)
sholfei
Добавлено: 23.03.10, 19:37 | Сообщение # 6
Думаю,будут...Хотя,на вид вроде вроде всё герметично,но...Нуегонах,чтоб железо в воду бросать wacko -не будет добра для железа от такого контакта,имхо...
Добавлено: 23.03.10, 19:41 | Сообщение # 7
sholfei, biggrin не волнуйся, форсунки изготавливаются из материалов не подверженных корозии! Катушка "литая", разъем с позолоченными контактами
shtorm
Добавлено: 23.03.10, 19:44 | Сообщение # 8
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (sholfei)
(например,обмотка)?
Ну уж она-то точно не заржавеет-цвет.мет. всеж. А вообще вполне реально.Для меня этот вопрос скоро станет актуален, но вряд ли воспользуюсь этим способом. Намерен собрать схемку управления,+рессивер+жидкость-отмывайка, об этом много писано-переписано.Да и нагляднее и интереснее своими-то ручками...
Добавлено: 23.03.10, 19:45 | Сообщение # 9
sholfei,
Quote
Материалы: форсунки отделаны латунью, нержавеющей сталью или латунью с насадкой из нержавеющей стали. Насадка изготавливается только из нержавеющей стали или латуни. Все форсунки работают с фильтром из нержавеющей стали.
sergant61
Добавлено: 23.03.10, 20:01 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
всё верно.с этого и я начинал.но позже сделали стенд для промывки-эффективней намного.выстанавливаешь частоту открытия форсунок.время и вперёд biggrin
sholfei
Добавлено: 23.03.10, 21:00 | Сообщение # 11
Quote (Borman)
sholfei, не волнуйся, форсунки изготавливаются из материалов не подверженных корозии!
Это да..Но я видел ,снаружи ржавеют форсунки..Но на скорость это,конечно,не влияет biggrin
Добавлено: 23.03.10, 22:16 | Сообщение # 12
О чем вы говорите , есть жидкость для промывки Винс и ничего придумывать не надо , можно использовать даже в домашних условиях , единственно для этого надо иметь насос для подачи жидкости под давлением в рампу .
klain2
Добавлено: 23.03.10, 22:24 | Сообщение # 13
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Читал в журнале "За рулем" что ультразвук не очень хорошо для форсунок.У моего кента Doblo 1.9 все время пользуется очистителем форсунок http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php прошел уже 200 тыщ,не давно был на диагностике,мастер был приятно удивлен,форсунки в идеале,рекомендовал дальше пользоваться, в очистителе еще есть присадка ER, кенту снимали головку ни микрона выработки biggrin это не реклама просто проверенно временем,случай не единственный wink
Добавлено: 24.03.10, 18:24 | Сообщение # 14
klain2, Хи-геар пользовался еще на 10-ке, даже спор выграл на сервисе.
Рассказую, очередное ТО (20 тыщ) мастер говорит " надо бы форсунки почистить, типа завод рекомендует", на шо я отвечаю "не стоит они чистые". Но он настаивал на своем. Я предложил, откручиваем, проверяем, если как зеркало он мне оплачивает стоимость промывки инжектора. Открутили, посмотрел, молча вынул 80 грн (по тем временам), спросил чем пользуюсь, показал банку, он внимательно посмотрел и сказал что можете на чистку форсунок больше не приезжать biggrin
klain2
Добавлено: 25.03.10, 00:15 | Сообщение # 15
В клубе с 25.12.09
happy да круто ты его.Я зимой лил антигель а сейчас буду цитан-коректор тоже клевая штука.У знакомого Доблик как у меня 1.3 он всегда добавлял цитан,поехал чистит клапан,так его тоже послали,сказали чтоб не прикалывался smile
