Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Сколы и царапины. Методы их устранения
Добавлено: 23.02.10, 16:57 | Сообщение # 1
Царапины по верхнему слою краски - “волосяные” царапинки или “лучики” вполне можно скрыть восковым карандашом или/и цветообогащенной полиролью. В случае более глубоких тонких царапинок (если их краешки позволяют воску “зацепиться”) подойдет восковой карандаш. Перед нанесением состава карандаша следует промыть царапины от грязи - подойдет уайт-спирит, бензин или “левая” водка. Можно подполировать абразивной полиролью. Если царапины широкие - потребуется подкраска. Для этой цели можно использовать “родную” эмаль (баночка прилагается к автомобилю) или ремонтный флакончик акриловой краски. Краску нужно очень аккуратно нанести на царапину, постаравшись не намазать вокруг - можно использовать промытую в ацетоне выщипанную кисточку от лака для ногей или даже заточенную и слегка размочаленную спичку. Перед закрашиванием царапина должна быть промыта.
Царапины до грунта - особо тонкие можно заделать карандашом, но его придется периодически обновлять, поскольку стойкость такой обработки не очень хорошая. Более широкие- необходимо подкрасить. Чтобы не выходить за границы, можно обвести царапину по периметру узким лейкопластырем или клейкой лентой (но той, которую впоследствии можно отодрать без особых усилий - не используйте скоч!!!) Подкраску следует выполнять в два слоя, слои краски должны быть тонкими.
Царапины до металла - заделка только с подкрашиванием. Причем на грунтованных машинах рекомендуется хотя бы один тонкий слой грунта - помимо дополнительного слоя (поскольку глубина уже получается приличная), нанесение грунта позволит краске лучше держаться. После того, как грунт высох, нанести краску в 2-3 тонких слоя и тщательно просушить. Если обнаружена желтизна - протравить уайт-спиритом или бензином до чистого металла, протереть влажной, затем сухой тканью и нанести грунт On-Rust (грунты с антикоррозийными добавками, наносимые на поверхность, пострадавшую от ржавчины).
Царапины на окрашенных пластиковых бамперах - имеет смысл аккуратная подкраска из ремонтного флакончика.
Примечание - на машинах “металлик” места подкраски могут искрить (”светиться” ярче, чем остальное ЛКП). Для того, чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется поверх подкрашенного места нанести слой акрилового лака из ремонтного баллончика.
Обработка сколов
Сколы краски - неизбежное явление при эксплуатации машин на наших дорогах, где щебенки валяется едва ли не больше, чем заделано в “подушку” под асфальтом. При кажущейся безобидности (подумаешь, кусочек краски где-то внизу отлетел!) сколы довольно коварны - в этих местах машина начинает ржаветь, “зацветает”. Поэтому желательно регулярно проводить “ревизию” и заделывать эти дефекты. Оцинкованные кузова менее чувствительны к коррозии, но тем не менее, тоже могут обрасти желтыми пятнами, особенно, после зимы.
Заделка сколов аналогична заделке царапин, за исключением, пожалуй, одного момента - скол имеет небольшую глубину и относительно обширную поверхность. Поэтому восковой карандаш применять практически бесполезно - ему не за что “зацепиться”. И лучше все же подкрасить (если скол до металла - это обязательно, если до грунта - можно попробовать заретушировать цветообогащенной полиролью и закрыть защитной). Зимой, когда не у всех есть возможность поставить машину в теплый бокс и спокойно заняться делом, рекомендуется хотя бы закрыть сколы мовилем (или другим консервантом) до “лучших времен” - немного неэстетично, зато не пойдет ржавчина. Впоследствии мовиль можно смыть (уайт-спиритом, соляркой) и не торопясь заделать поврежденное место.
Перед подкраской и полировкой сколы необходимо очистить от желтизны (если есть), обезжирить уайт-спиритом или бензином.
Ames01
Добавлено: 26.11.12, 00:32 | Сообщение # 2
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Кто подскажет, что делать? При движении назад, зацепил передним бампером пенёк (была непогода), в результате отогнул место крепления крыла к бамперу - появился зазор между крылом и бампером. Открутил бампер, подгинал ПАЛЬЦАМИ РУКИ назад место крепления гайки и ... лопнула краска в 2-х местах. Что можно сделать для предотвращения появления коррозии и дальнейшего отслоения краски? Фото прилагаются.
Ames01 - Пн, 26.11.12, 00:46
Добавлено: 26.11.12, 00:48 | Сообщение # 3
Quote (Ames01)
Подобрать штрих с кисточкой по коду краски и подмазать, но возможно от вибрации буит лопаться.
Quote (Ames01)
вот кто такое делает, надо было в хорошую малярку заехать парни бы вытянули
Alex - Пн, 26.11.12, 00:50
Ames01
Добавлено: 26.11.12, 00:53 | Сообщение # 4
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Alex, Не мог и предположить, что таое может произойти... sad
Ames01
Добавлено: 26.11.12, 00:55 | Сообщение # 5
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Quote (Alex)
Где это можно подобрать?
Добавлено: 26.11.12, 00:58 | Сообщение # 6
Ames01, подмажь несколько слоев, чтобы новая краска попала в места где лопнула шпатлевка, но обязательно неспеши необходимо пройти слоем и дать высахнуть. Потом еще пройти, но учти большого слоя не должно быть.
Добавлено: 26.11.12, 01:03 | Сообщение # 7
Quote (Ames01)
мона на рынке мона в малярке где подбирают краску, но я покупал на рынке только учти необходимо брать,, по тому коду, что у тебя написано в сервисной книге. Предупреждаю сразу нужный код тяжко на Добло подобрать, но на заказ мона найти стоит слегка подождать. Только обработай места лопнувшей краски солидолом. Пока будешь искать штрих
Yur4ik61
Добавлено: 26.11.12, 01:21 | Сообщение # 8
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Quote (Alex)
А солидол потом чем вымывать? Лучше заклеить это место широким скотчем.
Добавлено: 26.11.12, 14:41 | Сообщение # 9
Quote (Yur4ik61)
конечно и оторвать вместе с краской
Quote (Yur4ik61)
вытираем тряпкой, а потом мона спиртом обезжирить
Yur4ik61
Добавлено: 26.11.12, 16:12 | Сообщение # 10
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Солидол проникнет в такие места, что только зачистка спасёт. Тем более, когда на него попадает пыль, то становится вообще труноснимаемой корочкой.А скотч, как и оракал очень хорошо и безболезненно снимается при помощи нагревания феном. Проверено и не раз.
Добавлено: 26.11.12, 16:41 | Сообщение # 11
Quote (Yur4ik61)
тем же Уайт-спиритом снимал шахтол с краски и все снимается главное неспеша, ну а малярный скотч на влаге долго не протянет wink
Добавлено: 29.11.12, 00:08 | Сообщение # 12
Ames01, вот такой у меня есть. Цвет точно wink
Ames01
Добавлено: 29.11.12, 19:19 | Сообщение # 13
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Alex, И сколько стоит такой корректор? Я что то не могу в нете найти...
Добавлено: 29.11.12, 19:29 | Сообщение # 14
Quote (Ames01)
http://www.newton.ua/page-production.html?nnn=12
Ames01
Добавлено: 29.11.12, 19:34 | Сообщение # 15
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Александр_Алёшин, Спасибо, попробую подобрать.
