Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Фильтрация солярки
Фильтрация солярки
волновегас
Добавлено: 01.07.13, 23:10 | Сообщение # 1
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
Последнее время заправляюсь с канистр. Беру хорошую солярку дешевле азс. Но хотелось бы её очистить. так как в канистрах всегда почти есть осадки. даже пару раз при заправке на азс через лейку остаётся грязь. Может кто фильт делал самодельный,чтоб перетекало с одной ёмкости в другую самотёком. И хочу поставить вот такой фильтр для воды на 2мкм. Но будет ли он пропускать дизель??? Фильтрует может кто таким способом?
http://s019.radikal.ru/i614/1307/ad/57f7d589d19d.jpg
CreAtoR
Добавлено: 01.07.13, 23:22 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
главное источник поставь повыше и всё побежит wink
волновегас
Добавлено: 01.07.13, 23:28 | Сообщение # 3
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
CreAtoR, Высота гаража позволяет. и как поставить это не проблема. мне интересно этот фильтрующий элемент не раскиснет ли. менять то его можно часто. его стоимость 8 - 10грн. думаю фильтру на машине он существенно продлит жизнь.
CreAtoR
Добавлено: 01.07.13, 23:39 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
просто если оно не нефтестойкое - может поплыть.
а чо, нельзя для соляры взять фильтр?
волновегас
Добавлено: 02.07.13, 00:12 | Сообщение # 5
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
CreAtoR, типа какого нить камазовского? думал это проще и фильтр вроде бы на2мкм самое то. да и дешевле
CreAtoR
Добавлено: 02.07.13, 00:35 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
волновегас, так есть же какие-то тракторные, разборные и с отстойником, типа как ты показал, только солярковый.
заодно и водичка отстоится, и в бак точно не попадёт wink
волновегас
Добавлено: 02.07.13, 00:39 | Сообщение # 7
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
CreAtoR, сёдне поменял фильтр .со старого ни капли не капнуло воды. а вот ил какой-то есть. да и тракторный вряд ли чистит хорошо. там и куски ржавчины в том моторе перегорают
CreAtoR
Добавлено: 02.07.13, 00:43 | Сообщение # 8
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
волновегас, а ты поставь в него сменный элемент 5 мкм и будет тебе счастье smile
волновегас
Добавлено: 02.07.13, 00:48 | Сообщение # 9
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
CreAtoR, тож вариант. нужно посмотреть. приценится
Taras_Potatos
Добавлено: 02.07.13, 17:01 | Сообщение # 10
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
У мене когнітивний дисонанс. З одного боку якісне дизпаливо, з іншого -- якийсь мул у фільтрі....
Особисто я у себе ніколи мулу у фільтрі не бачив. Вода -- так, бувало трошки. Але мулу ні.
З каністр, тепловозів, пароплавів не заправляюсь.
ром
Добавлено: 02.07.13, 17:03 | Сообщение # 11
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
Место парковки: украина
смотри не переборщи а то так очистишь что смазываться нечем будет. biggrin
волновегас
Добавлено: 02.07.13, 17:23 | Сообщение # 12
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
ром, если родной на 2 мкм и тот через который хочу фильтровать такой же. думаю норм будет. за то что можна переборщить тоже думал. а то как отфильтрую в керосин. точно что не будет смазки.
ром
Добавлено: 02.07.13, 21:28 | Сообщение # 13
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
проще если так переживать за чистоту то лучше не мудрить а покупать качественные фильтра и менять почаще.И прежде чем с канистры заливать возьми в гараже установи бочку и залей ее и пусть неделю постоит и потом бери с нее не доходя до низа.
вовар
Добавлено: 03.07.13, 08:42 | Сообщение # 14
1.9 qtd
волновегас.насчет керосина то зря волнуешся, смазуючие фракции не отфильтруеш. оптимальний вариант -отстаивание пару недель. на грузовики и импортную с\г технику ставят фильтра сепаратори\центробежная очистка\ цена от 600грв \сменний елемент250=300 на 10 тонн азсной соляри\ до 1800-2000 с промивними фильтроелементами.оптимальний вариант фирми джон дир.степень очистки центробежная 99.9......%потом увидев срань в стекляной колбе открил кран и заборт. имей чистую металическую тару\пластик из-под химии невкоем случаи!!!!!!!\ и проблем будет минимум. основное загрязнение при сливе и транспортировке. дойная коровка тоже получает фильтрований продукт. удачи
STETS
Добавлено: 04.07.13, 07:41 | Сообщение # 15
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
А моё мнение такое: разве имея мотор мультиджет разумно лить всякое фуфло в бак? Если попала левая солярка то продай её лутше на трактор,а себе залей с норм АЗС.Если посчитать стоимость доп. фильтров,фильтрующих элементов,гиморой с установкой, а потом и ремонт топливной - то получается,что" умный"- дважды платит.Серу и ещё много всяких элементов фильтра не убирают,а только мех.мусор.А "хорошей солярой" - может оказатся и хорошее печное топливо,после которого очень быстро топливной приходит п.....ц. И не стоит изобретать велосипед, у концерна ФИАТ очень много инженеров и умных людей.
