Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Востановления АКБ (Модефикатор омега)
Востановления АКБ
Добавлено: 22.04.13, 00:07 | Сообщение # 1
Собствено создал тему потому как интересует возможно ли востоновить АКБ или уже труба пора покупать другой!
В нете нашол такую вещь как модефикатор омега но что интересно нехто негде одзывы непишит! может нехто несталкивался!
Yur4ik61
Добавлено: 22.04.13, 00:46 | Сообщение # 2
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Если АКБ необслуживаемый, то до фени этот модификатор.
Добавлено: 22.04.13, 01:09 | Сообщение # 3
Понятна !Но имею веду обслужеваемый и малобслужеваемый!!!
Добавлено: 22.04.13, 06:56 | Сообщение # 4
yutyity, сейчас делают аккумуляторы на 2-4 года, потом хоть виагру в него лей "стоять" уже не будет. Да и потратить раз в три года 400-600 грн на новый это не деньги
Перехожий
Добавлено: 22.04.13, 08:10 | Сообщение # 5
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
ВОССТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ. Хоть обслуживаемый, хоть неослуживаемый. Потому что со временем в аккумуляторе происходят необратимые процессы. Как, например, в организме человека. Сульфатация это всего один процесс, и то я когда-то игрался со всякими несимметричными токами, результата почти не было. Но есть вещи похуже, как механическое разрушение, например - растрескивание, осыпание, а там и замыкание - что тот модификатор с ним сделает? имхо если кто в это поверит, пусть попробует в новый, может что-то и даст. А 350 гривнов лить в старый - НЕТ!
Добавлено: 07.11.17, 15:27 | Сообщение # 6
АКБ15 года   немного раздуло торцы АКБ . Генератор не дает перезаряд.  Вскрыли в +  банке  оголена пластина только только. Правда долили водички 0,5л. по всем банкам. Плотность до доливки 1,27. В чем причина , что его раздуло?
Добавлено: 08.11.17, 04:41 | Сообщение # 7
Радной АКБ у меня тоже вздуло + банку  а потом и вовсе умер хоть водичку тоже доливал ! АКБ mutlu 50A
Добавлено: 09.11.17, 11:51 | Сообщение # 8
Начни с простого.
Выясни почему железо "раздувается" от коррозии.
В аккумуляторе явление той же природы.
Водички долили многовато.
Значит или генератор все таки немножко выше держит напряжение чем аккумулятору надо,
или просто много и быстро ездишь.
Если  одна банка начинает "пить воду" то полный отказ аккумулятора не за горами.
Добавлено: 09.11.17, 13:03 | Сообщение # 9
хорошо сказал
Добавлено: 09.11.17, 17:58 | Сообщение # 10
ну да за 4 года умер акб MUTLU 50A
Каждые пол года ревизия проверка плотности , уровня электролита, долив дистиллированной водички по надобности и заряд на ЗУ 26-12/15 Виктория с автоматическим авто отключением !
Генератор 90 А проверял мультиметром на выходе на холодную 14,8 В но при нагрузке на всю борт систему падение до 14,6-14,5 после дня поездок напряжение подает до 13,8 В
Цитата Крома114994Значит или генератор все таки немножко выше держит напряжение чем аккумулятору надо,или просто много и быстро ездишь
как это понять ?
yutyity - Чт, 09.11.17, 18:29
Добавлено: 10.11.17, 04:28 | Сообщение # 11
Укладываться в среднестатистический срок.
От остальных хлопот аккумулятору ни тепло ни холодно.
Цитата yutyity ()
Цитата Крома114994Значит или генератор все таки немножко выше держит напряжение чем аккумулятору надо,или просто много и быстро ездишькак это понять ?
Когда много то под капотом горячо становиться вот водичка и сохнет.
Часто и густо та банка что ближе к радиатору сохнет быстрее.
А когда быстро, так генератор все время в режиме заряда и тогда водичка чуток выкипает.
А еще тряска, вибрация что жизни батарее не добавляет.
Вода в аккумуляторе исчезает по двум направлениям.
Превратилась в пар и безвредно улетучилась и бог с ней.
Другая часть под действие электричества раскладываться на водород и кислород.
Водород то же улетучивается, а вот кислород начинает окислять, что вредно.
Добавлено: 10.11.17, 18:17 | Сообщение # 12
Обычно, аккум живет 3-4 года.
Обычно, если сел, то 2 раза его можно зарядить.
Потом уже бесполезно - это признаки подыхания и все равно надо покупать новый.
Из аккум рекомендую Турцию MUTLU
Остальные заметно хуже.
Самое говно отечественные (российские) - не тратьте зря деньги, хорошо если 2 года проживет.
Добавлено: 10.11.17, 18:19 | Сообщение # 13
Это все лишние усилия.
На практике турецкий МУТЛУ обходится доливкой воды (когда заметили) и при этом свои 3-4 года (и больше) обычно выслуживает.
Добавлено: 10.11.17, 20:06 | Сообщение # 14
на конце 4 года замкнула вторая банка !
Добавлено: 11.11.17, 05:05 | Сообщение # 15
В таком так и было.
http://likholet.com.ua/images/atlant1.png
Ну и наплевать. Через пару часов под капотом другой появился.
А вот с МУТЛУ повезло.
Девять зим и десять лет.
Но ослабел, и перед десятой зимой пришлось списать.
Эксплуатировался в составе Ваз 2108 с Советским еще генератором.
Сколько раз в ноль был посажен забылось, но  было и такое.
Цитата Бордовый ()
Обычно, если сел, то 2 раза его можно зарядить.Потом уже бесполезно - это признаки подыхания и все равно надо покупать новый.
С чего такая уверенность про четкие два раза?
Полезно знать.
Те кто магнитофончиком усадил аккумулятор в ноль так, что он даже заряд не берет,
оставьте его на заряде подольше. Дело до двух недель доходило.
Есть шанс что оживет.
