Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Если авто не эксплуатируетца зимой...
Levin_Viktor
Добавлено: 18.12.12, 13:15 | Сообщение # 1
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
По поводу прогрел и поехал,согласен.Но у меня такой вопрос.Если авто не эксплуатируетца зимой,и не законсервированно (аккум не снят,просто стоит в гараже.)Как быть в таком случяе?Прогревать раз в неделю,специально выезжать на нем?Там и кондей погонять надо.Или забить до весны,а весной помыл и в работу?Я думаю много кто с этим сталкивался.
Добавлено: 18.12.12, 14:37 | Сообщение # 2
Если машина больше 3 дней стоит на морозе без движения то лучше снять аккум. Или прийти пару часов погонять на холостых раз в три дня. Ну и хотя бы раз в недельку выехать покататься.
Manson
Добавлено: 18.12.12, 15:45 | Сообщение # 3
В клубе с 17.05.11
Место парковки: Львов, Украина
Лучше раз в 5-8 дней выезжать.
Levin_Viktor
Добавлено: 18.12.12, 17:28 | Сообщение # 4
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
А если машина без аккумулятора долго стоит (скажем месяц или два)Настройки в системе подачи топлива не собьютца?Другими словами она потом запуститца?
Добавлено: 18.12.12, 19:20 | Сообщение # 5
Quote (Levin_Viktor)
У меня зимой (2011-2012гг.) стояла с ноября, по середину марта. Поставил аккум. и завелся с первого раза.
[p.s.] Кстати стояла так уже не раз.
[p.s.]Чуть было не забыл. Раз в две недели поднимал машину на домкрате и проворачивал каждое колесо на 1/2 оборота.
Rus32ab - Вт, 18.12.12, 19:22
IceMaster
Добавлено: 19.12.12, 23:31 | Сообщение # 6
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Хотел найти конкретную ссылку, но увы ненашел. Если заинтересует то послушай здесь http://www.radioroks.com.ua/programs/lyudi-i-mashini.html , передачи периодически повторяются, в одной из передач был очень хороший ответ на поставленный тобой вопрос.
Добавлено: 19.12.12, 23:44 | Сообщение # 7
Я бы снял акб и подкачал шины чуть больше нормы, ну и если акб дохловатое то в два мес. погонял бы акб
VladimiriS
Добавлено: 20.12.12, 01:50 | Сообщение # 8
В клубе с 18.12.12
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
1.4 16кл. бензин
Место парковки: Жмеринка
ИМХО: иногда даже полезно скидывать настройки и накатывать новые.
maluy
Добавлено: 20.12.12, 02:12 | Сообщение # 9
В клубе с 24.09.12
Авто: Renault 19 1994
1.7
Виїжджати потрібно, хоч раз в тиждень, бо наівть всі гумки треба розрухувати, бо потріскають!!!
maluy - Чт, 20.12.12, 16:50
вовар
Добавлено: 20.12.12, 11:11 | Сообщение # 10
1.9 qtd
Levin Viktor.перед постановкой на хранение авто нужно помить.при гаражном хранении отсоеденил масу и до весни.акумулятор лутше забрать в дом и периодически розряжадь лампочкой и заряжать\хотяби раз в месяц\при стояночном хранении периодически очищать авто от листви и снега.если укрил брезентом то смотри что би брезент при ветре не повредил краску.запуски раз в 3 дня ,раз в неделю считаю не оправданими.машина до рабочей температури не прогревается,происходит накопление влаги в салоне и системах двигателя и как следствие корозия.если запустил то проедь 10-15 км а лутше на трасу и дай прсратся.условия хранения автотракторной техники хорошо описани в уставе автомобильних войск ссср. раз в месяц уход почистиь протереть помазать раз в три марш-бросок.как правельно хранить решай сам.удачи
Levin_Viktor
Добавлено: 20.12.12, 15:46 | Сообщение # 11
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сегодня выезжал,проехал где-то пару к.м.Так авто даже не нагрелось до рабочей температуры.По этому смысла прогревать в гараже тем-более не вижу.Буду старатца раз в неделю выезжать.
