Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Отказали тормоза. Что делать?
Добавлено: 23.01.10, 23:45 | Сообщение # 1
Эта статья будет полезна ни только блондинкам, но и всем, кому дорога жизнь.
Бывает так, что наш железный конь нас подводит. Некоторые неполадки могут привести к очень плачевным последствиям. Одна из таких неполадок - отказ тормозов.
Что же делать в такой ситуации, чтобы сохранить, уж если не автомобиль, то свою жизнь и жизни пассажиров?
Первое, что приходит на ум блондинке, да и ни ей одной - это кататься по кругу, пока бензин не кончится. Решение, прямо скажем сомнительное.
Однако выход из этой экстремальной ситуации найти можно.
Что делать нельзя:
Никогда нельзя впадать в панику и нестись по городу сшибая всех и все на пути!
Итак, что нужно делать:
1. Попробуйте несколько раз нажать педаль тормоза. Иногда этого будет достаточно.
2. Обратите внимание на коробку передач. Затормозить можно переключением на пониженную передачу (этот способ возможен только для автомобилей с механической коробкой).
3. Кроме того, в автомобиле имеется <ручной тормоз>. Легкими и короткими движениями пытаемся затормозить. Дорогие девушки, не забывайте нажать на кнопочку <ручного тормоза>.
В случае заноса - отпускаем рычаг!
4. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, переходим к крайним мерам.
5. Можно попробовать затормозить < притираясь> ко всему окружающему, например, к стенам. Будьте осторожны и внимательны, чтобы не совершить таран.
6. Самое последнее, что можно сделать в такой ситуации - выключить зажигание. Делать это нужно осторожно, чтобы проблем не прибавилось - возможна блокировка руля.
Дальше, включаем первую передачу.
Конечно, такой способ приведет к поломке коробки передач, но может сохранить жизнь.
Очень хочется, чтобы ситуации, в которых нужно думать о спасении жизни, миновали всех автомобилистов.
Удачи Вам на дороге!
Viper
Добавлено: 24.01.10, 00:06 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
одного разу в мене вискочила гальмівна колодка і відповідно, коли я натиснув на гальма, то педаль в пала в підлогу, зразу почав гальмувати двигуном, з 3-ї на 2-гу, потім на 1-шу, потім вижав щеплення і вимкнув запалення, і потроху гальмував щепленням до повної зупинки, оглянув колеса на предмет витікання тормозухи, нічого не помітив, завівся і на першій з аварійкою, гальмуючи двигуном, доїхав до гаража...
...нас ще в автошколі вчили на Газ 51/53 гальмувати двигуном
а ручніком я користуюсь тільки у випадку "впадло тримати ногу на педалі гальма"
Добавлено: 24.01.10, 00:06 | Сообщение # 3
Хорошо что в наших италомашинах двухконтурная система, хоть и слабо да сработает ( убедился лично) cool
Viper хорошо когда есть время тормозить двигателем, а если на перекрестке да еще впереди мерседес???
юра84 - Вс, 24.01.10, 00:09
Viper
Добавлено: 24.01.10, 09:46 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Quote
biggrin на наших авто, як на мене, потрібно їздити з особливим запасом smile
Андрюха
Добавлено: 24.01.10, 10:30 | Сообщение # 5
Место парковки: Носовка
Думаю к общему списку можно добавить ещо и скорость,тише едеш морда шире.А гонять можно и за городом,где людей нет.Ещо очень помогает заранее притормозить тогда в случае неисправности время останется на
ручник.Большинство конешно начинает тормозить гдето на расстояние фаркопа.
И получается как в том анекдоте торможение двигателем.сначала бампером потом радиатором а потом уже двигателем..
Добавлено: 24.01.10, 14:08 | Сообщение # 6
Quote (Андрюха)
главное шоб без продолжения
Добавлено: 24.01.10, 16:22 | Сообщение # 7
Тормоза надо проверят ежедневно , сел за руль - нажми и проверь !
MOBILE
Добавлено: 24.01.10, 21:32 | Сообщение # 8
Злой администратор
138C2
А я один раз тормозил о бордюр(дело было зимой и деватца было некуда под припорошенным снегом оказался лед как стекло)все обошлось и колеса не постродали просто я соблюдал дистанцию и скорость не большая laugh
Добавлено: 30.01.10, 10:53 | Сообщение # 9
Quote (Borman)
прятаться
