Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » схема перестановки колес (перестановка колес или ротация)
митяй
Добавлено: 04.12.10, 10:09 | Сообщение # 1
Место парковки: Полтава
Ротация полезна по целому ряду причин. Если ее производить в соответствии с рекомендациями производителя, шины обеспечивают лучшую управляемость и более эффективное сцепление, равномернее изнашиваются. Возможно улучшение других ходовых характеристик. Так когда же нужно переставлять колёса? Для шин с улучшенными эксплуатационными качествами мы рекомендуем делать это через каждые 5000 – 8000 километров пробега, даже если на шинах нет следов износа. Ротацию удобно производить одновременно со сменой масла, когда автомобиль, так или иначе, устанавливают на подъёмник. Если колёса равномерно перемещаются по схеме ротации, все шины изнашиваются одинаково. Помните, что перестановка не может влиять на износ, вызванный механическими неисправностями или неправильным давлением в шинах. Также необходимо изучить инструкцию, чтобы следовать схеме, рекомендуемой производителем.
На передней оси шины работают совсем не так, как на задней. Переднеприводный автомобиль нагружает шины иначе, чем заднеприводный. Спортивная машина изнашивает шины сильнее, чем семейный седан. Расположение каждого колеса обуславливает свою степень и вид износа.
Шины не могут не изнашиваться со временем, но будет гораздо лучше, если этот процесс станет проходить равномерно. По мере уменьшения глубины протектора шины начинают быстрее реагировать на действия водителя и лучше ведут себя на сухом покрытии. Тем не менее, стабильных реакций можно ожидать лишь в том случае, если все шины изнашиваются одинаково.
Когда резина отслужит положенный ей срок, лучше сразу поменять весь комплект, тогда замена не окажет негативного воздействия на управляемость автомобиля. Кроме того, на рынке постоянно появляются новые модели шин, улучшающие показатели своих предшественников. Замена целого комплекта позволяет вам идти в ногу с современными шинными технологиями, а не довольствоваться вчерашним днём.
Ротация четырёх (4) колёс
На переднеприводных машинах перестановку можно осуществлять крестообразно в направлении передней оси (рис. A) или по перекрестной схеме (рис. cool
На машинах с задним или полным приводом, перестановка осуществляется крестообразно в направлении задней оси (рис. C) или также по перекрестной схеме (рис. cool
Для шин с направленным рисунком протектора используйте схему на рис. D.
Для шин с ненаправленным рисунком, если на передней и задней осях установлены шины разного размера, используйте схему, показанную на рис. E.
Прикрепления: 1005564.gif (6.4 Kb) · 9768319.gif (2.0 Kb) · 8848141.gif (2.0 Kb) · 8333371.gif (2.6 Kb) · 2416144.gif (2.7 Kb)
митяй - Сб, 04.12.10, 10:18
митяй
Добавлено: 04.12.10, 10:20 | Сообщение # 2
Ротация пяти (5) колёс
Многие автомобили укомплектованы докаткой, которую нельзя включать в схему ротации (перестановки) колес, однако если запасное колесо автомобиля имеет тот же размер, тип и допустимую нагрузку, что и четыре основных колеса, его также следует (если нет иных указаний) включать в схему перестановки. Следуйте процедуре перестановки, рекомендуемой производителем автомобиля, если такая имеется, или воспользуйтесь одной из указанных схем и ставьте запасное колесо на место правого заднего при каждой перестановке. Колесо, переходящее на место правого заднего, хранится в багажнике до следующей перестановки.
Благодаря схеме перестановки пяти колес всегда можно быть уверенным в том, что покрышка запасного колеса находится в хорошем состоянии, а само колесо накачано и готово к использованию.
Пробег автомобиля на комплекте из пяти колёс увеличивается на 20%. При этом все пять покрышек изнашиваются равномерно. И когда приходит время их заменить, водитель имеет возможность выбрать новый комплект из новейших шинных разработок.
Кроме того, использование данной схемы обеспечивает одинаковую глубину протектора всех пяти колёс. Это особенно важно для полноприводных автомобилей. Если заменить проколотое колесо на запасное с невыработанным протектором, возникнет разница радиусов, которая может привести к повреждению элементов трансмиссии.
Прикрепления: 2203954.gif (6.6 Kb) · 1402993.gif (6.4 Kb)
БАТЯНЯ
Добавлено: 04.12.10, 14:32 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Лучше колеса вообще не переставлять.По крайней мере я на своих авто не переставлял.Получается так,что крутишь их крутишь, а потом в один прекрасный момент - БАЦ, и требуется замена всех четырех...Я ,как говорится, износил на передке пару,им на замену купил пару новых,их же новые, ставлю на передок,а сзади так и остаются стоять "потасканные"...Не так накладно для кошелька... smile
Jekka
Добавлено: 04.12.10, 15:21 | Сообщение # 4
Quote (БАТЯНЯ)
А может получится как у меня: делал ротацию 4 колёс, а про ЗАПАСКУ забыл! И вышло что на запаске новый скат, ни разу дорогу не "нюхавший", а пару к нему найти не могу sad , хотя машинка 2007 года. Сняли резину с конвейера, если по весне в старых запасах не найду - то всё, запаска так и останется НОВОЙ.
БАТЯНЯ
Добавлено: 04.12.10, 16:02 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Jekka, ТАК ЭТО ХОРОШО,ЧТО ЗАПАСКА НОВАЯ... smile
Добавлено: 04.12.10, 22:04 | Сообщение # 6
митяй, спасибо за статью! Я оказывается еще много не знаю....
zag
Добавлено: 23.11.18, 23:43 | Сообщение # 7
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
интересно, какого прошлосоветского века эта статья ? тогда еще не было направленного протектора. )))
zag - Пт, 23.11.18, 23:44
zbir
Добавлено: 25.11.18, 00:44 | Сообщение # 8
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
В свій час і в мене при черговій сезонній заміні коліс постало питання куди їх ставити. Стан протекторів визначав за допомогою замірів штангенциркулем висоти ламелів на краях. Задні протектори в кінці сезону виявились зношеними у внутрішній частині (закладений заводський "домік" на 1-2 градуси), передні - майже рівномірний знос. Тому, перекидую задні колеса наперед і навпаки... Ще можна враховувати більше середнє навантаження на праві колеса, але це при постійно присутній дружини і пасажмрів ззаду, що буває не так часто, тому цей недолік врівноважую собою і до уваги не беру. От і вся схема. Роки експлуатації авто показали що цього достатньо - висота ламелів дружно і приблизно рівномірно зментується.
Добавлено: 25.11.18, 19:00 | Сообщение # 9
Если на переднеприводной поменять передние колеса местами, то очень возможно
появление увода в сторону.
Колесики к своему месту прикалываться и становятся слегка конусными.
Жигулевская книжка из прошлосоветского века мотивировала перестановку колес
как раз удобством замены всех пяти сразу.
Для экономии времени на посещение шиномонтажа.
