  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Аккумулятор. Наверна нада менять!?
Добавлено: 25.12.09, 18:30 | Сообщение # 1
Видать назрел уже вопрос по замене, какой бренд кто посоветует, их щас масса, а вот проверенных на собственном опыте........
БАТЯНЯ
Добавлено: 25.12.09, 18:48 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (Borman)
Саня,а не рановато? wacko
Добавлено: 25.12.09, 18:50 | Сообщение # 3
Вчерашний случай показал что пора http://fiat-club.at.ua/forum/58-185-1
БАТЯНЯ
Добавлено: 25.12.09, 19:38 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Да нет,не пора.Ты возьми на досуге померяй сколько(в амперах) вытягивает из аккумулятора включенная аварийная сигнализация.Померяешь и опупеешь.Так что ты его просто заряди,проверь после этого плотность.И будет он у тебя еще "ходить"... smile
Добавлено: 25.12.09, 19:38 | Сообщение # 5
Quote (БАТЯНЯ)
Твой аккумулятор ,Саня,просто надо зарядить и после этого проверить плотность электролита.И будет он еще "ходить"...
Юра я не знаю какие у вас аккумы ставят, но у нас стоят не обслуживаемые турки, короче одноразовые, со сроком службы 3 года. И можно ли его заряжать вот вопрос!?
БАТЯНЯ
Добавлено: 25.12.09, 19:38 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Заряжать можно любые аккумуляторы.Если он необслуживаемый,то тогда еще проще(в том смысле,что плотность ненадо мерять,да и по большому счету не померяешь),но тогда нужен импульсный зарядник.У такого зарядника более щадящий режим заряда.
NVD
Добавлено: 25.12.09, 20:42 | Сообщение # 7
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Как показывает мой опыт по АКБ, то его лучше всего заряжать каждый месяц зарядным (для профилактики). На машине он не всегда полностью заряжается. Сейчас делаю себе зарядное, если реально будет работать так, как я хочу, выложу схемку. Принцип зарядки в следующем: Заряд 2А (чем меньше ток заряда, тем лучше для АКБ) до полного заряда, потом разряд, заряд, разряд и так 48 часов. Такой метод зарядки поднимает даже "мертвые АКБ", правда не на долго, но на лето 100% хватает.
Мой АКБ "САДА" сдох в марте месяце (на службе у меня он 5,5 лет). Зарядил его вышеуказанным методом, и прослужил он мне до ноября. На зиму решил не рисковать, купил новый WESTA 60Ач, 600А ток отдачи. При -24 крутил как бешеный. Я лично им доволен. Розничная цена ~600 грн.
митяй
Добавлено: 25.12.09, 23:01 | Сообщение # 8
Место парковки: Полтава
в том то и дело заряжай-разряжай,снимай-ставь.
Я покупал год назад BOSH,не помню маркировку но мощный,если интерисует завтра напишу,крутит мама не горюй,да и гарантия 2 года...
Добавлено: 25.12.09, 23:04 | Сообщение # 9
митяй, отпиши пожалуста и за скока брал, меня в первую очередь БОШ интересует
Добавлено: 26.12.09, 00:32 | Сообщение # 10
Borman тебе БОШ 092S40020 подходит, цена его примерно 650грн. Или 092S50020 он 750грн.
А твой аккумулятор хоть и не обслуживаемый, но его все равно вскрыть можна, без каких либо последствий smile
Добавлено: 26.12.09, 00:35 | Сообщение # 11
Да я вот думаю, стоит ли его заряжать, вчера после "прикурки" еще катался пару часов, утром завелся как ни в чем не бывало с полтыка!?
Добавлено: 26.12.09, 00:37 | Сообщение # 12
А в принципе, что ты потеряешь кроме времени, если его зарядишь? Ну и чуть чуть электричества biggrin
Добавлено: 26.12.09, 00:40 | Сообщение # 13
Мне просто объяснили что сухозаряженные аккумы после такой разрядки можно не трогать, типа в отличие от предыдущего поколения, они на ходу восстанавливают емкость, прям литий-ионные какие то biggrin
Добавлено: 26.12.09, 00:47 | Сообщение # 14
Сухозаряженные они сейчас все и отечественные и импортные, не залитые тоже есть, но их уже практически не найти. Есть просто обслуживаемые и не обслуживаемые, типа нефиг туда лазить, производитель даёт гарантию, но это не всегда так.
Сверху, игде у необслуживаемого наклейка, есть крышичка, котрорую можно отколупать аккуратно отверткой. Под ней будут пробки-клапана, соединённые друг с другом. Той же отвёрткой их подколупываешь по очереди и добираешься до нутра аккумулятора и можно долить в него чего нибудь. Сборка в обратном порядке, только пробки впихивать нужно не до конца, надеть крышку и тогда дожать.
MOBILE
Добавлено: 26.12.09, 02:13 | Сообщение # 15
Злой администратор
138C2
прежде чем поставиш на зарядку разреди(повесь на него лампочку)и поставить на зарядку надо обезательно
  • Страница 1 из 4
