Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Химия и присадки
Химия и присадки
Добавлено: 23.12.09, 19:49 | Сообщение # 1
Буду выкладывать информацию, о реально работающих присадках и всевозможной авто химии.
Герметик радиатора и кондиционер M-P (Multi-Purpose) Radiator Sealant and Conditioner C105
Уникальная жидкая формула герметика быстро предотвращает утечку охлаждающей жидкости из радиатора.
Уникальная жидкая формула герметика быстро предотвращает утечку охлаждающей жидкости из радиатора. Содержит антикоррозионные компоненты и предотвращает засорение трубок радиатора. Состав совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей.
Прикрепления: 6337612.jpg (11.3 Kb)
Добавлено: 23.12.09, 19:56 | Сообщение # 2
ukr33, надеемся что все эти приблуды испытаны на собственном опыте cool
Добавлено: 23.12.09, 20:02 | Сообщение # 3
Очиститель инжектора (высококонцентрированный) 354г Super Concentrated Fuel Injector Cleaner M5212, M5212ER
Высококонцентрированный состав, позволяющий даже в результате однократного применения очистить сильнозаг-рязненные инжекторы и впускные клапаны.
Высококонцентрированный состав, позволяющий даже в результате однократного применения очистить сильнозаг-рязненные инжекторы и впускные клапаны. Восстанавливает потерянную мощность и стабильность работы двигателя. Удаляет из топлива влагу и предохраняет топливную систему от коррозии. Абсолютно безопасен для кислородных датчиков, установленных на современных системах подачи топлива. Одна емкость рассчитана на 60 л бензина.
Прикрепления: 0473018.jpg (40.6 Kb)
Добавлено: 23.12.09, 20:07 | Сообщение # 4
Quote (ukr33)
Да на себе лично и на клиентах.
Добавлено: 23.12.09, 20:19 | Сообщение # 5
Присадка в масло для снижения дымности выхлопа 421г Stop Smokin M5714, M5714ER
Препарат позволяет существенно снизить дымность выхлопа и содержание в нем вредных углеродистых соединений.
Препарат позволяет существенно снизить дымность выхлопа и содержание в нем вредных углеродистых соединений. Увеличиват вязкость моторного масла, препятствуя его попаданию в камеру сгорания. Рекомендовано для применения в двигателях с изношенной поршневой группой. Совместимо со всеми типами моторных масел.
Прикрепления: 2756999.jpg (40.3 Kb)
Добавлено: 25.12.09, 21:46 | Сообщение # 6
Клей для резьб СИНИЙ - Permatex® Surface Insensitive Тhreadlocker BLUE
Допущен к применению OEM. Особенно подходит для резьбовых соединений диаметром от 6 до 20 мм. Предназначен для использования на замасленных поверхностях (без дополнительной обработки). Арт. 24027, 24300
АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ ЗАМАСЛЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 6-20мм.10 мл. СИНИЙ - средняя фиксация. Улучшенная замена стопорным шайбам. Склеивает металлические поверхности, когда после сборки к ним прекращается доступ кислорода. Одновременно стопорит, герметизирует и защищает резьбу от коррозии. Обладает повышенной адгезией к замасленным поверхностям. Специально разрабатывался для использования при ремонтных работах.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на среднюю часть резьбы и собрать детали. Для ускорения процесса при низких температурах, а также для неактивных поверхностей используйте аэрозольный праймер-активатор PERMATEX 24163
Прикрепления: 4142190.jpg (19.8 Kb)
Добавлено: 25.12.09, 21:54 | Сообщение # 7
Термостойкое клеевое уплотнение - Permatex® Copper Spray-A-Gasket® Gasket Hi-Temp Adhesive Sealant
Быстросохнущее, медьсодержащее уплотнение способствует рассеиванию тепла, предотвращает выгорание прокладок и улучшает теплопередачу. Арт. 80696, 80697
ТЕРМОСТОЙКИЙ МЕДНОСОДЕРЖАЩИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК (аэрозоль) 255 г. Значительно усиливает штатные прокладки, способствуя рассеиванию тепла, снижая локальное перегревание, улучшает теплопередачу и предотвращает выгорание прокладок. Позволяет выравнивать и уплотнять мельчайших неровностей поверхности головки блока цилиндров, прокладки карбюратора, выпускного коллектора. Устойчив к воздействию всех видов автомобильных жидкостей, в том числе и бензина. Рабочий диапазон от -45 до +260°С.
ПРИМЕНЕНИЕ: Очистить поверхности от грязи и следов масла. Нанести состав на обе стороны прокладки и выждать 3 - 4 мин. Произвести монтаж узла.
Прикрепления: 8548564.jpg (11.8 Kb)
Добавлено: 29.12.09, 12:44 | Сообщение # 8
Quote (ukr33)
где ты раньше был ?
БАТЯНЯ
Добавлено: 29.12.09, 19:45 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
ccc, ну ты как-будто вчера родился,извини,вся подобная инфа в инете висит и тебя дожидается... smile
БАТЯНЯ - Вт, 29.12.09, 19:45
Добавлено: 30.12.09, 00:29 | Сообщение # 10
Quote (ccc)
где ты раньше был ?
Дома!!! Я тут живу biggrin
Добавлено: 30.12.09, 18:08 | Сообщение # 11
а я впускной коллектор на казанский герметик посадил - ну вроде пока полет нормальный
Добавлено: 30.12.09, 18:10 | Сообщение # 12
кстати -конкретный вопрос
кто нить пользовался проникающей смазкой от Хадо , вернее бренд VERYLUBE ?
НАСКОЛЬКО ОНА ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ WD-40 ?
Добавлено: 30.12.09, 18:26 | Сообщение # 13
ccc, нормальная, расползается хорошо и термостойкая по моему
Добавлено: 30.12.09, 19:57 | Сообщение # 14
Quote (Borman)
расползается хорошо
есть сомнения
кто еще чего скажет
MOBILE
Добавлено: 30.12.09, 22:11 | Сообщение # 15
Злой администратор
138C2
ccc,
в полне но есть еше лучше японского производителя soft99 лучше ее нету но стоит она 75гр
