Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Извечный вопрос о давлении в шинах!
Добавлено: 06.05.10, 18:13 | Сообщение # 1
Вообщем так, что мы имеем:
1. После покупки была заменена защита двига с пластикового пыльника на металическую "Кольчугу" весом около 18 кг.
Соответственно масса передка увеличилась.
2. Этой весной была поставлена резина 195/65 Р15 вместо 185/65 Р15. соответственно высота резины Н увеличилась, что влечет за собой увеличение сопротивления качения. Резина Гудьер Дурагрип.
3. По паспорту давление в шинах должно быть 2,3 но накачав заметил некоторую излишнюю "мягкость" боковой части. В следствии чего появилась какая то "резиновая вялость" при разгоне. Но на больших скоростях машина не "плывет".
А теперь внимание, вопрос!
Может надо накачать более высокое давление изза пунктов 1 и 2?
Добавлено: 06.05.10, 19:49 | Сообщение # 2
Quote (Borman)
это потому что колесо больше стало
NVD
Добавлено: 06.05.10, 20:20 | Сообщение # 3
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Quote (ccc)
+1, это точно.
Вот кое-что нашел, но не знаю подойдет ли тебе:
"со стандартным размером 185/65 R14 – давление в шине 28 psi.
Плюс 1 размер 195/55 R15 – рекомендованное давление в покрышке 32 psi.
Плюс 2 размера 205/45 R16 – рекомендованное давление тут будет 36 psi.
Другой фактор влияющий на изменение давления в покрышках – изменение климата. Сезонные изменения погоды, а также изменения атмосферного давления уменьшают или увеличивают давление в шинах. На каждые 10 градусов изменения температуры, давление в шинах изменяется на 1 psi."
Полный текст тут
В твоей ситуации я бы подкачал на 0,4-0,5 бар выше, чем рекомендация завода. wink
Добавлено: 06.05.10, 20:36 | Сообщение # 4
Я держу давление 2.2 , больше не хочу поднимать , жалко подвеску .
NVD
Добавлено: 06.05.10, 20:54 | Сообщение # 5
Quote (Borman)
Во! У меня вопрос: давление должно быть 2,3 по какому паспорту? На машину, на стандартную заводскую резину, или на ту, которую ты поставил? На каждой покрышке написано, при каком давлении ее надо использовать.
Добавлено: 06.05.10, 23:29 | Сообщение # 6
Quote (NVD)
В мануале на сродные колеса
БАТЯНЯ
Добавлено: 07.05.10, 11:32 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Вообще,Сань,под твои "катки" давление надо бы поддерживать на уровне 2,5-2,6 атм.Я вот на своей зимней Бриджстоун заметил(когда переобувался),что качал многовато,хотя всегда поддерживал давление спереди на уровне 2,3 атм. Оказалось,и для зимы много(пошел износ центральной части покрышки).Теперь в зиму в баллонах буду оставлять 2,1 атм.Ну а на лето попробую тоже чуть уменьшить этот параметр.
Добавлено: 07.05.10, 13:46 | Сообщение # 8
Quote (БАТЯНЯ)
Вот я это вчерась и сделал 2,5, машинка стала резвее разгоняться и управляемость лучше стала, а то блин как на "пластилине" ездил wink
alexodua
Добавлено: 07.05.10, 23:17 | Сообщение # 9
В клубе с 17.04.10
Авто: Linea
Место парковки: Odessa
а у меня было когда машину только купил, катилась как сама по себе, острый руль, рельсы трамвайные переезжаешь - по мозгам било как будто колёса деревянные, ехала хорошо, а комфорта никакого, оказалось давление было 3,1 . теперь больше чем 2,1 не делаю
klain2
Добавлено: 08.05.10, 00:05 | Сообщение # 10
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
В родную резину качаю 2.3 но ведь действительно все зависит от размера диска-резина biggrin
alexodua
Добавлено: 08.05.10, 00:17 | Сообщение # 11
В клубе с 17.04.10
Авто: Linea
да, забыл написать размер, 195/55 R16
drunia
Добавлено: 10.05.10, 21:44 | Сообщение # 12
В клубе с 10.05.10
Авто: Фиат Добло 1,4
Quote (Borman)
Аналогично.
Увеличил давление до 2,5 и расход уменьшился wink
alexodua
Добавлено: 11.05.10, 20:41 | Сообщение # 13
В клубе с 17.04.10
Авто: Linea
может кому интересно будет что и как меняется при изменении размеров резины
http://www.jeeper.org.ua/info/calc.html
Добавлено: 11.05.10, 22:34 | Сообщение # 14
Quote (alexodua)
Спасибо , интересная ссылочка , а главное - полезная !!!
JamesBond
Добавлено: 11.05.10, 23:42 | Сообщение # 15
В клубе с 31.12.09
Авто: Fiat Doblo Cargo und Cargo SX 2003
1.9D EN590
У меня Doblo Cargo SX по паспорту давление в шинах 2.8\3.5 представляете как отражается такое давление на позвоночнике. Перепробывал разную резину на Nokian 185\65 R14C при давлении 2.8\3 машинка плавала и рвался центральный корд на передних шинах. Методом проб и ошибок пришел к Pirelli Citynet 175\70 R14C 93\95 на вид они "дубовые" и очень тяжелые, но на дороге при давлении 2.8\3 ведут себя просто отменно во всех отношениях.( езжу с грузом 500- 800 кг)
