Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Датчик температуры воздуха за бортом.
Lyuk56
Добавлено: 23.06.11, 23:40 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
На моей Лянечке вышел из строя датчик температуры воздуха окружающей среды.Показывает одну и ту же температуру плюс 50.Может кто подскажет что по этому вопросу.Буду благодарен.Автомобиль Лянча Тема 2ТИ шеснадцатиклапанник.
Taras_Potatos
Добавлено: 24.06.11, 00:29 | Сообщение # 2
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
В рестайлі він знаходитьсяв лівому дзеркалі.
Lyuk56
Добавлено: 27.06.11, 23:09 | Сообщение # 3
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Quote (Taras_Potatos)
Спасибо.Я знаю где он находится.Я низнаю где его можно купить.
Добавлено: 27.06.11, 23:13 | Сообщение # 4
Lyuk56, а ты уверен что он вышел из строя, как ты определил? Ведь датчики температуры либо резистивные бывают либо термопары. У них одна поломка это "Обрыв"
Lyuk56
Добавлено: 28.06.11, 14:30 | Сообщение # 5
В клубе с 22.11.10
1999 №834с1
Датчик розломан пополам.Материал\из чего сделан\ похож на керамику.Я в электронике чайник,что можно с ним сделать,незнаю.Думаю что надо менять.Купил от пятнадцатого ВАЗа,подсоединил,но он не реагирует.Наверное разные параметры.Может кто подскажет другие варианты,буду благодарен.
=aleks=
Добавлено: 29.06.11, 00:00 | Сообщение # 6
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Lyuk56,
ну вариант только один!! купить на разборе зеркало целиком.а новый либо бабок будет стоить как пол машины,либо его просто несуществует.
Добавлено: 29.06.11, 00:03 | Сообщение # 7
=aleks=, там по всей видимости банальное термосопротивление стояло, если бы знать его сопротивление то можно было бы подобрать на радиорынке wink
Добавлено: 29.06.11, 01:03 | Сообщение # 8
JOKER, та ну не обязательно, может и диод в качестве головки стоят и даже транзистор, как вариант выложи фотки поломанного, и если бы банальное термосопротивление на нем было бы написано само сопротивление или цветная маркировка, короче мож по фоткам че пойем.
Добавлено: 29.06.11, 01:18 | Сообщение # 9
Quote (юра84)
Ты не забывай что это датчик наружной температуры и полупроводники неадекватно себя ведут при отрицательных температурах. Так что там 99% либо термосопротивление стояло либо термопара wink
Добавлено: 29.06.11, 01:41 | Сообщение # 10
больше склоняюсь что там стоит что нить такое http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf
Добавлено: 29.06.11, 07:46 | Сообщение # 11
Quote (Lyuk56)
юра84, Юрик отдам свои "глаза" впридачу biggrin
То что ты привел в пример ни пополам не сломаешь и керамики там нет. А керамика где у нас? Правильно, в резисторах и термопарах biggrin
Lyuk56, посмотрел по Еперу коды твоего датчика и пробил по экзисту...волосы зашевелились на голове, от 645 до 900 грн за одну такую хреновенку (но это по оригинальному каталогу ФИАТ) surprised
properdin
Добавлено: 06.04.15, 23:23 | Сообщение # 12
В клубе с 06.04.15
Авто: LANCIA DEDRA + LANCIA BETA TREVI
Место парковки: TULA RUSSIA
Да у вас чо, тестеров нету? возьмите и померьте сопротивление в датчике, кожух легко снимается. Там ещё разъём для датчика болтается. Чего проще? при этом не забывайте, что надо мерить при определённой температуре, или хотя бы знать скока на данный момент градусов. biggrin
