Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Бензонасос для Добло. (Fiat Doblo 1,4 v8)
БАТЯНЯ
Добавлено: 11.03.10, 18:20 | Сообщение # 1
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
У соседей на форуме Добловодов надыбал интересную информацию :"У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ-ЖЕ БОДЯГА, ДОСТАЛ ВЕСЬ БЕНЗОНАСОС В СБОРЕ, РАЗОБРАЛ ЕГО. ОКАЗАЛОСЬ САМ НАСОС ЕКНУЛ. ПОМЕНЯЛ. ВСЕ СТАЛО РАБОТАТЬ. НАСОС ОТ ВАЗОВСКОЙ ДЕСЯТКИ ПОДХОДИТ ИДЕАЛЬНО ОДИН В ОДИН, НЕ ОТЛИЧИШЬ, УЖЕ ТРИ ГОДА ЕЗЖУ." http://www.doblo-club.ru/forum/topic660.html
Добавлено: 11.03.10, 18:29 | Сообщение # 2
Quote (БАТЯНЯ)
Ясный перец! Они же импортный используют, как бы не одного производителя wink
Добавлено: 11.03.10, 19:50 | Сообщение # 3
Бош если быть конкретнее
sergant61
Добавлено: 11.03.10, 19:55 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
правильно БОРМАН кажешь-на наших тазиках берут и ставят готовую продукцию.зачем велосипед изобретать.эти же б/насосы ставятся почти на все модели.есть только маленкая разница в высоте и в стойке обратного клапана-иногда он мешает.вот и всё.я 2 года назад менял у себя. happy
Добавлено: 14.03.10, 19:21 | Сообщение # 5
Сам электромотор не проблема , в фильтре ведь загвоздка ...
Добавлено: 14.03.10, 19:40 | Сообщение # 6
agea, в таком случае фильтр убирается и переносится под капот wink
рок
Добавлено: 08.04.11, 01:35 | Сообщение # 7
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
А я в другой теме писал,что подозревал в поломке бензонасос,хотел его менять.А если точнее-топливный модуль в сборе.Он оказался рабочим,кроме датчика уровня топлива(стрелка прибора-на нуле всегда,и моргала лампочка).Сам топливный модуль стоит свыше 250 долларов,поэтому решил поставить датчик уровня топлива б/у(обошелся в 19 долларов=150гривень).Сам датчик состоит из керамической платы с дорожкой-резистором и поплавка ,крепящегося на этой плате .Так вот эта дорожка и была "накрыта"...Вся плата легко снимается и отсоединяются два провода с клеммами...
Добавлено: 08.04.11, 11:36 | Сообщение # 8
Бензонасос через заборник подает топливо в топливный фильтр и потом уже в магистраль , т.е. минуть так просто сам фильтр не получится .
