Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Не заводится Fiat Doblo
Yurchenko1205
Добавлено: 24.09.13, 14:21 | Сообщение # 1
В клубе с 20.08.13
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007
1.9 multijet
Добрый день, уважаемые форумчане.Нужна Ваша помощь.Вот такая ситуация. Вчера сел в автомобиль, вставил ключ, прокрутил, иничего кроме «Тук-тук-тук» со стороны двигателя я не услышал. Несколько раз еще
попробовал но результат тот же. Все световые приборы работают нормально.
Товарищ подсоединил со своего автомобиля аккумулятор к моему. Результат это не
дало. Попробовали завести автомобиль с передачи, потолкали взад и вперед, но и
это ничего не дало. Поставили автомобиль на место. Попробовал завести снова и
получилось, автомобиль ожил!!! Сегодня утром снова повторилась та же ситуация.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Аккумулятор или стартер?Заранее благодарен за ответ.
doomik
Добавлено: 24.09.13, 16:29 | Сообщение # 2
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Предположу, что это стартер.
Подобная фигня была на прошлой машине- смотри контакты на стартере.  Там отдельный проводок идет на стартер, вот у меня он просто переломлен был и контакт то поялялся, то приходилось с толкача заводить.
Levin_Viktor
Добавлено: 24.09.13, 21:33 | Сообщение # 3
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Втягивающее реле на стартере.
0pium
Добавлено: 25.09.13, 13:27 | Сообщение # 4
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Аккумулятор вообще не проблема проверить. Ну а стартер ))) После прокручивания ключа на старт(ер), случаем лампочка свечей накала не моргает? если моргает смотри провода и в первую очередь массу. Хотя и без "если" проверь провод массы на двигатель или сам пусти массу на двиг. толстым проводом (для прикурки) - не помогло?- лезь к проводам на стартере. После уже проверяй сам стартер.
0pium - Ср, 25.09.13, 15:23
valik_rr
Добавлено: 25.09.13, 15:05 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Може з форсунками щось)) Проблема точно така сама була на рено кенго !!!  Допомогло заміна клапанців на форсунках))) Но це на рено, а тут хто його знає)))
0pium
Добавлено: 25.09.13, 15:38 | Сообщение # 6
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
у него я так понял стартер то крутит то не крутит вообще, форсунки тут не причем)
0pium - Ср, 25.09.13, 15:39
valik_rr
Добавлено: 25.09.13, 15:59 | Сообщение # 7
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Аааа я не побачив ) Якщо просто клацає то може і маса ,а може і стартер! Хто його знає)))
Yurchenko1205
Добавлено: 26.09.13, 11:37 | Сообщение # 8
В клубе с 20.08.13
1.9 multijet
Проверял напряжение на аккумуляторе - 12,3 В. Плюс ко всему каждый день по несколько раз срабатывает на сигнализации датчик удара капота
Добавлено: 26.09.13, 11:47 | Сообщение # 9
Однозначно смотри плохую массу.
Yurchenko1205
Добавлено: 26.09.13, 12:19 | Сообщение # 10
В клубе с 20.08.13
1.9 multijet
Извините. А где её смотреть? Можно ли посмотреть не заезжая на яму или подъемник?
0pium
Добавлено: 30.09.13, 11:09 | Сообщение # 11
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Снимаешь аккумулятор и подставку под него, снимаешь "короб" с воздушным фильтром, под этим всем делом на коробке впереди прикручен провод массы, яма не нужна... если на заведенной машине нет 14В на клеммах аккумулятора значит нет массы 100% или же есть но её крайне недостаточно. обычно нижняя клемма корродирует из-за чего перегревается и медный провод рассыпается. Я думал ты уже исправил) там делов на пол часа с перекурами.
abdroma
Добавлено: 30.09.13, 13:26 | Сообщение # 12
В клубе с 15.09.13
1.9 65
Место парковки: сумы
здравствуйте . мой доблик утром тоже очень плохо заводится , батарея в поряде стартер крутит хорощо свечи накала греют все, датчик коленвала  поменял ,топливный фильтр 7т.км воздушный 1т.км  сегодня крутил стартер раз десять незаводится покурил минут 5 попробовал еще раз схватила спервого тычька, втеченнии дня заводитс отлично. 1,9Д 2001г прошу помочь советом
0pium
Добавлено: 30.09.13, 15:45 | Сообщение # 13
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Греть то они могут все, но не так как нужно! Аккумулятор как проверял?
Добавлено: 01.10.13, 01:09 | Сообщение # 14
прежде чем заводить, нужно включить зажигание и немного подождать,чтоб насос накачал давление,тогда быстрей будет заводиться.а так у меня тоже долго заводится если не ждать
Yurchenko1205
Добавлено: 01.10.13, 18:07 | Сообщение # 15
В клубе с 20.08.13
1.9 multijet
Проблема была не серьезная. Провод от аккумулятора, тот что минус, был перебит.
Так что отделался легким испугом.
Всем спасибо за помощь.
