Ошибки Р0704, P1555, P0235
Добавлено: 20.01.13, 18:20 | Сообщение # 1
Имеем три ошибки
Р0704 датчик сцепления, неисправность цепи
P1555 -?
P 0235-?
ошибки удалены, что за ошибки?
Alex - Вс, 20.01.13, 18:21
doomik
Добавлено: 20.01.13, 19:33 | Сообщение # 2
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Р0235-недостижение двигателем лимита наддува
P1555 - Превышено максимальное давление наддува
doomik
Добавлено: 20.01.13, 19:34 | Сообщение # 3
В клубе с 10.07.12
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid....lt.aspx вводишь ошибку и всё увидишь smile
Добавлено: 20.01.13, 20:00 | Сообщение # 4
Цитата (doomik)
Р0235-недостижение двигателем лимита наддува P1555 - Превышено максимальное давление наддува
неа у меня турбины нет biggrin
bogdan68
Добавлено: 20.01.13, 23:09 | Сообщение # 5
То что написали выше-правильно(насчет расшифровки ошибок).
Вывод-толи программа диагностики заглючила, или не той программой пользовались.Те ошибки что считали больше для дизеля.
Добавлено: 20.01.13, 23:29 | Сообщение # 6
на, что тут обратить внимание?
valik_rr
Добавлено: 20.01.13, 23:36 | Сообщение # 7
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Концевик на педалі щеплення)
Добавлено: 20.01.13, 23:40 | Сообщение # 8
Цитата (valik_rr)
Саня може у тебе турбіна стоїть, а ти і не знаєш)))
нет ее там! ошибки переписывал точно!
P0704-clutch pedal
p1515- пустно
P0235- Boost Boost Pressures
Добавлено: 21.01.13, 21:46 | Сообщение # 9
P0704-clutch pedal
p1515- пустно
Санея убил наповал biggrin
Установил Мультиускан и у меня вопрос к тебе ты вот енту кнопку после установки не нажимал?
А то у меня без подключения адаптера при нажатии этой кнопки вылезли твои ошибки biggrin
Добавлено: 21.01.13, 21:53 | Сообщение # 10
нет у меня друга прога была
Нет этой кнопки в моей проги не было. Нет я нажал на соединеие и выбрал ошибки! Да ошибки похожие, только в низу было удалить ошибки + примечание после удаление ошибок обратите внимание появятся они или нет
